在电子工程师的日常工作中,电能计量IC是一个关键的组件,它直接关系到电力系统中电能测量的准确性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的STPM10可编程单相电能计量IC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:STPM10BTR.pdf
STPM10专为使用电流互感器和分流传感器的电力线系统中的有功、无功和视在能量的有效测量而设计。它可以作为基于微控制器的单相或多相电表中的外围测量设备。该芯片由模拟和数字两大部分组成,模拟部分包括前置放大器、一阶Σ - Δ A/D转换器模块、带隙电压基准和低压差电压调节器;数字部分则包含系统控制、振荡器、硬连线DSP和SPI接口,还有一个内部易失性存储器,可通过SPI接口使用专用命令集进行控制。
STPM10的电气额定值涵盖了多个方面,包括直流输入电压、引脚电流、数字和模拟引脚的输入电压、ESD保护、工作环境温度、结温以及存储温度范围等。例如,其直流输入电压范围为 - 0.3至6V,引脚电流最大为±150 mA,人体模型ESD保护为±3.5 kV,工作环境温度范围为 - 40至85°C。
在电气特性方面,STPM10表现出色。其有效带宽为4至800 Hz,有功、无功和视在功率在特定动态范围内的测量精度可达0.1%,信号 - 噪声比在整个带宽内为52 dB。电源的直流和交流抑制能力也很强,分别可达0.2%和0.1%。
从典型性能特性图表中可以看出,STPM10在不同条件下的表现稳定。例如,在不同的电源电压和频率下,其电源电流和振荡器频率都有相应的变化规律;模拟和数字电压调节器的线路 - 负载调节性能良好;电压和电流通道的线性度也符合要求。
STPM10有一个全差分电压输入通道和两个全差分电流输入通道。电压通道的差分放大器增益为4,最大差分输入电压为±0.3 V;电流通道通过多路复用提供单个输入到前置放大器,增益可选2和8,总增益为8和32。
采用两个一阶ΣΔ转换器进行模数转换,并行处理两个独立通道的模拟信号。转换后的ΣΔ信号被提供给内部硬连线DSP单元,进行滤波和积分,以提高分辨率并生成计算所需的所有信号。
电压通道上的零交叉检测电路可产生ZCR信号,用于同步一些公用设备。ZCR信号的频率是线电压频率的两倍。
周期模块测量电压通道基频的周期,并检查电压信号频率是否在fCLK/217至fCLK/215的范围内。通过LIN和BFR信号来判断频率是否异常。
STPM10的主要电源引脚是VCC,通过两个线性调节器为模拟部分(VDDA,3V)和数字部分(VDDD,1.8V)提供必要的电压。VSS引脚是所有内部信号的参考点。
内置无负载条件检测电路,可通过调整阈值来监测电压和电流通道。当测量的电压低于设定阈值时,内部信号BIL变为高电平。
除了无负载条件和线频率范围检测外,还会检测模拟部分的ΣΔ信号是否异常,以及LED引脚输出信号是否与内部驱动信号一致。
采用时域复用方法测量火线和零线电流,实现防篡改功能。当两个通道的有功能量差值超过额定阈值时,进入“篡改状态”。
由于电压和电流信号来自传感器可能存在相位误差,STPM10可通过相位校准寄存器(CPH)进行相位补偿,补偿范围为0°至 + 0.576°。
CLKOUT信号是STPM10内部定时的基础,可通过三种方式生成:RC振荡器、石英晶体振荡器和外部时钟源。
STPM10没有复位引脚,可通过POR电路在VCC电压低于2.5V时自动复位,也可通过SPI接口发送远程复位命令进行复位。
STPM10可用于基于微控制器的电表中,通过SPI引脚与微控制器进行通信。ZCR引脚提供零交叉信号,WDG引脚提供看门狗信号,可用于控制微控制器的操作。
STPM10提供能量 - 频率转换功能,可将能量转换为脉冲频率信号,用于校准和能量读取。LED引脚可根据KMOT位的设置驱动不同的能量信号。
STPM10有8个内部数据记录寄存器,每个记录由4位奇偶校验码和28位数据值组成,共32位。前6个寄存器为只读,后两个寄存器为CFL和CFH。
STPM10的配置位控制着设备的操作,共有56个配置位,可通过SPI接口临时写入易失性存储器。这些配置位包括测量频率范围选择、振荡器类型选择、电流通道传感器类型和增益设置、防篡改功能启用等。
STPM10包含8个模式信号,其中3个用于内部测试,5个可用于改变设备的操作。这些模式信号可通过SPI接口写入。
SPI接口支持简单的串行协议,可实现设备与主系统(如微控制器或PC)的通信。主要功能包括远程复位设备、读取数据记录和写入模式位及配置位。
STPM10采用全新的专利信号处理方法计算有功功率。通过对电压和电流信号进行预处理和A/D转换后,经过微分、积分等运算,最终得到有功功率。这种方法去除了瞬时功率中的交流成分,使得校准过程更加快速。
无功功率的计算基于之前计算的信号。在分流传感器的情况下,通过对电压和电流信号进行不同的运算得到无功功率。虽然计算结果存在两倍线频率的纹波,但由于其平均值为0,对无功能量计算和系统性能影响不大。
RMS值通过特定公式计算得到,视在功率则通过RMS电压和电流值相乘得到。DSP将计算得到的功率积分转换为能量,存储在能量数据记录中。
基于STPM10的电表可以快速简单地进行校准。校准主要基于电压和电流通道的RMS值,通过调整数字校准器来补偿模拟组件的小公差。校准过程需要确定一些基本参数,如线路RMS电压、电流、功率灵敏度等,然后根据公式计算出校正参数,最终写入电表中。
在应用设计中,外部组件的选择至关重要。需要在电压通道的信噪比、电流 - 电压转换比和电压分压器比等方面进行权衡。同时,要根据所需的最大电流和分辨率选择合适的电流传感器,以充分利用电流动态范围。
STPM10采用TSSOP20封装,意法半导体提供不同等级的ECOPACK®封装,以满足环境要求。TSSOP20封装的机械数据包括尺寸的最小、典型和最大值,为工程师在设计电路板时提供了准确的参考。
STPM10作为一款高性能的可编程单相电能计量IC,具有众多优秀的特性和功能。它在电能测量、防篡改检测、校准等方面表现出色,为电力系统的准确计量提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用STPM10的优势,提高产品的性能和可靠性。你在使用STPM10或其他电能计量IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
