STPM32/33/34:高精度电力计量芯片的全面解析
在电力计量领域,高精度和可靠性是至关重要的。STPM32、STPM33和STPM34这三款芯片作为意法半导体(ST)推出的专用标准产品(ASSP),为电力线系统中的功率和能量测量提供了出色的解决方案。本文将深入探讨这三款芯片的特点、工作原理、应用设计及校准等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这些芯片。
文件下载:STPM32TR.pdf
芯片概述
STPM3x系列芯片专为使用罗氏线圈、电流互感器或分流电流传感器的电力线系统中的功率和能量高精度测量而设计。它能够提供瞬时电压和电流波形,并计算电压和电流的均方根(RMS)值、有功功率、无功功率、视在功率和能量。该系列芯片是混合信号集成电路,由模拟和数字两部分组成。
主要特点
- 高精度测量:有功功率在5000:1动态范围内误差小于0.1%,在10000:1动态范围内误差小于0.5%;无功功率在2000:1动态范围内误差小于0.1%,超越了50 - 60 Hz的EN 50470 - x、IEC 62053 - 2x和ANSI12.2x标准要求。
- 丰富功能:支持双模式视在能量计算、瞬时和平均功率计算、RMS和瞬时电压电流测量,具备欠压和过压检测(骤降和骤升)、过流检测和监测功能。
- 灵活接口:提供UART和SPI串行接口,并具有可编程CRC多项式验证,还有可编程LED和中断输出。
- 高性能ADC:配备四个独立的24位二阶Σ - Δ ADC,以及两个可编程增益斩波稳定的低噪声、低失调放大器,带宽在 - 3 dB时为3.6 kHz。
- 宽工作范围:(V_{CC}) 电源范围为3.3 V ± 10%,工作温度范围从 - 40 °C到 + 105 °C。
工作原理
模拟部分
- 电源管理:包含可编程独立温度补偿的参考电压发生器、+3 V和 + 1.2 V的低压降电源稳压器。可以独立关闭每个参考电压和每个电压或电流通道以节省功耗。
- 模拟前端:电压通道输入为全差分,预放大增益为2,最大差分电压为 ± 300 mV;电流通道增益可编程,可选2、4、8和16,对应最大差分电压分别为 ± 300 mV、± 150 mV、± 75 mV和 ± 37.5 mV。采用二阶Σ - Δ调制器进行模数转换,通过斩波技术消除放大器的固有失调。
- 时钟发生器:内部时序基于16 MHz的输入时钟信号,可由外部石英或外部时钟提供。时钟发生器负责延迟某些功能块的启动,并为模拟和数字部分提供所需时钟。
- 上电复位(POR)和使能(EN):POR电路延迟数字域启动约750 μs,当 (V_{CC}) 低于2.5 V时,芯片进入非活动状态。EN引脚用于启用或禁用芯片,高电平时芯片启用,低电平时芯片禁用并清除内部数字存储器。
数字部分
- 数字前端(DFE):同步并检查电压和电流信号的Σ - Δ位流,每个通道的Σ - Δ流有一个SDSx状态位,用于检测位流是否卡住。
- 抽取块:对电压、初级和次级电流通道的三个Σ - Δ串行位流进行串行抽取,抽取比为512,输出为24位并行数据,额定频率为7.8125 kHz, - 3 dB带宽为3.6 kHz,平坦带宽为2.0 kHz。
- 滤波器块:包括直流消除滤波器、罗氏线圈积分器和基波分量滤波器。直流消除滤波器可去除信号的直流分量;罗氏线圈积分器用于处理罗氏线圈电流传感器的信号;基波分量滤波器用于计算零交叉、周期、相角和基波有功和无功能量。
- 反应滤波器:在电流和电压流中引入延迟,用于计算无功功率和能量。
- 硬连线DSP:从抽取和滤波块接收信号,计算初级和次级通道的有功功率和能量(宽带和基波)、无功功率和能量、视在功率和能量,还进行信号测量,如RMS、周期、零交叉、相位延迟、骤降和骤升、篡改检测等。
通信协议
STPM3x可以通过可编程通信外设与控制单元接口,支持5引脚SPI(MISO、MOSI、SCS、SYN、SCL)和4引脚UART(RX、TX、SCS、SYN)。接口选择通过内部检测系统在设备启动时自动完成,根据SCS引脚的状态选择通信接口。
SPI通信
SPI协议采用全双工通信,配置为 (cpol = 1) , (cpha = 1) 。可以通过设置相关位进行数据锁存和复位操作,还可以配置数据字节的传输顺序和CRC功能。
UART通信
UART接口支持全双工、异步通信,具有低电平顺序数据交换协议、NRZ标准格式、分数波特率生成系统、多种错误检测标志、可配置帧长度和可选的CRC校验和及噪声免疫算法。
应用设计与校准
应用设计
选择外部组件时,需要在电压和电流通道的信噪比、电流 - 电压转换比 (k{S}) 和分压器比之间找到平衡,以实现给定恒定脉冲 (C{P}) 的校准。可以根据不同的方法计算分压器电阻 (R{1}) 或电流传感器灵敏度 (k{S}) ,并确定最大可测量的RMS电压和电流值。
应用校准
为了补偿外部组件公差和内部VREF可能的漂移,需要对电表进行校准。包括电压和电流校准(CHVx、CHCx位)、相位校准(PHVx、PHCx位)和功率偏移校准(OFAx、OFAFx、OFRx、OFSx位)。
总结
STPM32、STPM33和STPM34芯片以其高精度的测量能力、丰富的功能和灵活的通信接口,为电力计量应用提供了强大的支持。电子工程师在设计电力计量系统时,可以根据具体需求选择合适的芯片,并通过合理的应用设计和校准,实现高精度的功率和能量测量。
希望本文能帮助电子工程师更好地理解和应用STPM32、STPM33和STPM34芯片,在实际项目中发挥其优势。你在使用这些芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
