STEVAL - ISA170V1:12V - 150W 谐振转换器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电源转换器的设计与选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款具有高性能和诸多优秀特性的产品——STEVAL - ISA170V1 12V - 150W 谐振转换器。
文件下载:STEVAL-ISA170V1.pdf
产品特性亮点
输入输出性能
  • 宽输入范围:该转换器支持 90 至 264Vac 的通用输入市电范围,频率为 45 至 66Hz,这使得它能够适应不同地区的电网条件,具有很强的通用性。
  • 稳定输出功率:能够提供 12V - 150W 的连续输出功率,满足许多设备的供电需求,例如一体机(AIO)计算机电源或高功率适配器。
能效与功耗
  • 高效节能:平均效率大于 91%,符合 ENERGY STAR® 6.1 标准。在当今倡导节能环保的大环境下,这样高的效率可以有效降低能源消耗,减少运营成本。
  • 轻载与无载表现:轻载时符合 EuP Lot 6 Tier 2 标准,在 230Vac 下无负载消耗小于 0.15W,符合欧洲 CoC ver. 5 Tier 2 标准。这意味着在设备待机或低负载运行时,能够显著降低功耗,提高能源利用率。
电磁兼容性与安全性
  • 低电磁干扰:电磁干扰(EMI)符合 EN55022 Class - B 标准,这可以有效减少对周围电子设备的干扰,保证整个电子系统的稳定运行。
  • 高安全标准:安全性符合 EN60950 标准,为使用者提供可靠的安全保障。
电路板设计
  • 电路板规格:采用双面 70µm 的 FR - 4 材质电路板,混合 PTH/SMT 工艺。这种设计不仅保证了电路板的电气性能,还提高了生产效率和可靠性。
  • 尺寸与合规性:电路板尺寸为 65 x 154mm,高度 28mm,并且符合 RoHS 标准,环保又实用。
产品架构与芯片优势
STEVAL - ISA170V1 采用两级架构设计。前端是基于 L6563H TM PFC 控制器的 PFC 预调节器,它可以提高功率因数,减少谐波失真。下游是使用 L6699 谐振控制器的 LLC 谐振半桥转换器。
L6699 集成了一些非常创新的功能:
  • 自适应死区时间:能够根据实际工作情况自动调整死区时间,提高转换效率。
  • 抗电容模式保护:有效防止电路在电容模式下出现异常,增强了电路的稳定性。
  • 安全启动程序:独特的“安全启动”程序可以防止启动时的硬开关现象,保护电路元件。
此外,创新的自适应同步整流控制器 SRK2001 允许在所有负载条件下实现最高效率。通过使用这套芯片组,该电源的主要特点就是具有非常高的效率,符合适配器和计算机的 ENERGY STAR® 资格标准。
文档修订与注意事项
修订历史
该文档于 2015 年 4 月发布,版本为 Rev 1,初始发布日期为 2015 年 4 月 17 日。
重要注意事项
  • STMicroelectronics 有权随时对产品和文档进行更改,购买者在下单前应获取最新的相关信息。
  • 购买者需自行负责 ST 产品的选择、使用,ST 不承担应用协助或产品设计的责任。
  • ST 未授予任何知识产权的许可。
  • 若转售的 ST 产品条款与本文档信息不同,ST 对该产品的保修将无效。
总的来说,STEVAL - ISA170V1 是一款性能卓越、设计精良的电源转换器,在能效、稳定性和安全性方面都有出色的表现。电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑这款产品,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在电源转换器设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
