STPMS1:双通道1位2 MHz一阶Σ-Δ调制器的技术剖析
在电子设计领域,对于高精度、高性能的测量需求日益增长。STPMS1作为一款专为电力线系统测量而设计的专用标准产品(ASSP),展现出了卓越的性能和广泛的应用前景。今天,我们就来深入剖析一下STPMS1的技术细节。
文件下载:STPMS1BPQR.pdf
一、STPMS1概述
STPMS1也被称为智能传感器设备,它适用于采用Rogowski线圈、电流互感器或分流原理的电力线系统中的有效测量。该芯片与STPMC1可编程多相能量计算器IC结合使用,可作为单相或多相电表的构建模块。它是一款混合信号IC,由模拟和数字两部分组成。
1. 模拟部分
包含前置放大器、两个一阶ΣΔ调制器模块、带隙电压基准、低压降稳压器和直流缓冲器。
2. 数字部分
由时钟发生器和输出多路复用器构成。
二、关键特性
1. 电源与调制器
  • 电源范围:(V_{CC}) 电源范围为3.2 V - 5.5 V,能适应多种电源环境。
  • 调制器:具备两个一阶Σ - Δ调制器,可实现对信号的有效调制。
    2. 放大器与功能支持
  • 可编程斩波稳定放大器:具有低噪声和低失调特性,支持50 - 60 Hz交流电表。
  • 内部低压降稳压器:典型值为3 V,为芯片提供稳定的电源。
    3. 电压基准
    高精度电压基准为1.23 V,温度系数典型值为30 ppm/°C,保证了测量的准确性。
    4. 封装形式
    采用QFN16(3 x 3 mm)封装,体积小巧,适合多种应用场景。
三、电气特性与工作条件
1. 绝对最大额定值
参数 单位
(V_{CC})(直流输入电压) -0.3 to 6 V
(I_{PIN})(任何引脚电流) ±150 mA
(V_{ID})(数字引脚输入电压) -0.3 to (V_{CC}) +0.3 V
(V_{IA})(模拟引脚输入电压) -0.7 to 0.7 V
ESD(人体模型) ±3.5 kV
(T_{OP})(工作环境温度) -40 to 85 °C
(T_{J})(结温) -40 to 150 °C
(T_{STG})(存储温度范围) -55 to 150 °C
2. 一般工作条件
在 (V{CC}=5 V),(T{A}=25^{circ}C),(V{DD}) 和GND之间接2.2 F电容,(V{CC}) 和GND之间接100 nF电容,(f{CLK}=2.048 MHz)(除非另有说明)的条件下,芯片各项性能指标表现良好。例如,静态电流典型值为2.5 mA,调节后的电源电压 (V{DD}) 典型值为3.00 V等。
四、应用场景
1. 电力计量
在电力计量领域,STPMS1可与STPMC1配合,实现对电力参数的精确测量。通过合理选择外部组件,如电压分压器和电流传感器,可提高系统的精度和分辨率。
2. 电机控制
在电机控制中,STPMS1能够实时监测电机的电流和电压,为电机的精确控制提供数据支持。
3. 工业过程控制
在工业过程控制中,可用于监测和控制各种工业设备的电力消耗。
4. 称重秤与压力传感器
在称重秤和压力传感器应用中,可实现对信号的高精度测量。
五、理论操作原理
1. 总体操作描述
STPMS1对频率从直流到2 kHz的信号在两个独立通道上进行一阶模拟调制,分别为测量线电流的电流通道和测量线电压的电压通道。转换器的输出提供两个数字0和1的流,通过时间复用减少外部连接数量。
2. 模拟部分功能
  • 电源与模块:模拟部分的电源引脚包括 (V{CC})、(V{DD})、(VDDac)、(VDDav)、(V_{DDd}) 和GND。内部包含带隙基准和偏置发生器、+3 V低压降稳压器、两个直流缓冲放大器、两个ΣΔ AD转换器和控制信号模块。
  • 信号处理:电压通道的差分电压输入直接连接到A/D转换器,电流通道的差分电压输入先连接到可配置的x2或x8前置放大器,再连接到A/D转换器。
    3. 数字部分功能
  • 组成模块:数字部分由时钟发生器、模式解码器和时间复用器组成。
  • 功能实现:时钟发生器为模拟模块产生五个时钟信号;模式解码器控制片上带隙电压基准的温度系数、电流通道的放大因子、时钟预分频器和电压通道的使能;时间复用器将模拟模块的两个ΣΔ输入信号组合成一个信号DAT,并驱动差分输出DAT和DATn。
六、总结
STPMS1凭借其出色的性能和灵活的应用特性,在电力测量、工业控制等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用STPMS1的特点,结合具体应用需求,选择合适的外部组件,以实现高精度、高性能的测量系统。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
