STPMS2智能传感器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,精确测量电力线参数是许多应用的关键需求。STPMS2作为一款智能传感器II,为电力计量、电机控制等应用提供了有效的解决方案。本文将深入介绍STPMS2的特性、应用以及工作原理,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:STPMS2L-PUR.pdf
一、STPMS2产品概述
STPMS2也被称为“智能传感器”设备,是一款专用标准产品(ASSP),专为利用罗氏线圈、电流互感器和霍尔或分流传感器的电力线系统中的有效测量而设计。它可与STPMC1设备(专为能量测量设计的数字信号处理器)配合使用,作为单相或多相电表的构建模块。该设备适用于需要同时监测单输入或双输入的中高分辨率测量应用。
(一)产品特性
  1. 电源范围:VCC 电源范围为 3.2 V 至 5.5 V,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
  2. 调制器:包含两个二阶 sigma - delta(ΣΔ)调制器,能够实现高精度的模拟信号到数字信号的转换。
  3. 放大器:可编程斩波稳定低噪声和低失调放大器,可根据不同的应用需求进行增益调整。
  4. 标准支持:支持 50 - 60 Hz、EN 50470 - 1、EN 50470 - 3、IEC 62053 - 21、IEC 62053 - 22 和 IEC 62053 - 23 标准规格,适用于 1 级、0.5 级和 0.2 级交流电表。
  5. 精度:STPMS2L - PUR 在 1:5000 范围内误差小于 0.5%,确保了测量的高精度。
  6. 电压参考:精密电压参考为 1.23 V,具有可编程温度系数(TC),可根据环境温度进行补偿。
  7. 内部稳压器:内部低压降稳压器典型输出为 3 V,为芯片提供稳定的电源。
(二)应用领域
  1. 电力计量:精确测量电力参数,为电表的设计提供了可靠的基础。
  2. 电机控制:监测电机的电流和电压,实现对电机的精确控制。
  3. 工业过程控制:在工业生产中,对电力参数的精确测量有助于优化生产过程。
  4. 重量秤:可用于测量与电力相关的参数,提高重量秤的精度。
  5. 压力传感器:为压力传感器提供精确的电力测量,确保传感器的准确性。
二、STPMS2内部结构与引脚配置
(一)内部结构
STPMS2是一款混合信号集成电路,由模拟和数字两部分组成。模拟部分包括可编程增益、低噪声斩波放大器、两个二阶 ΔΣ 调制器模块、带隙电压参考、低压降电压稳压器和直流缓冲器;数字部分包括时钟发生器和输出多路复用器。
(二)引脚配置
STPMS2采用 QFN16(4x4 mm)封装,各引脚具有不同的功能。例如,VCC 为未调节的电源电压,VDDac 为电流通道调制器电源输入,VDDa 为内部 +3.0 V 低压降稳压电源输出等。详细的引脚描述如下表所示: Pin Symbol Description
1 VCC Unregulated supply voltage for pad ring, bandgap, low drop and level shifters
2 VDDac Current channel modulator supply input
3 VDDa Output of internal + 3.0 V low drop regulated power supply
4 VBG Output of internal + 1.23 V bias generator
5 CIN Current channel -
6 CIP Current channel +
7 VIN Voltage channel -
8 VIP Voltage channel +
9 VDDav Voltage channel modulator supply input
10 MS0 Input for configurator 0
11 MS1 Input for configurator 1
12 MS2 Input for configurator 2
13 MS3 Input for configurator 3
14 CLK Input for external measurement clock
15 DAT Output of multiplexed ΣΔ signal. Output of current ΣΔ signal
16 DATn Output of inverted multiplexed ΣΔ signal. Output of voltage ΣΔ signal
17 GND Ground level for signals and pin protection
三、STPMS2性能参数
(一)最大额定值
STPMS2的最大额定值规定了其正常工作的边界条件,包括直流输入电压、引脚电流、输入电压、静电放电(ESD)承受能力、工作环境温度、最大工作结温以及存储温度等。例如,VCC 的直流输入电压范围为 - 0.3 至 6 V,任何引脚的电流(吸收/源出)为 ±150 mA 等。超过这些额定值可能会对设备造成损坏。
(二)电气特性
在 (V{CC}=5 ~V)、(T{AMB}=25^{circ} C) 等特定条件下,STPMS2具有一系列电气特性。例如,工作电源电压 (V_{CC}) 范围为 3.135 至 5.25 V,静态电流在不同模式下有所不同,LP 模式下典型值为 1.2 mA,HP 模式下典型值为 4 mA。此外,还包括有效带宽、直流测量精度(分辨率、积分非线性、差分线性、偏移误差、增益误差等)、噪声地板、电源抑制比等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、STPMS2工作原理
(一)总体工作描述
STPMS2并行对两个通道进行二阶模拟调制,通过适当的非重叠控制信号发生器,对频率从直流到 4 kHz 的信号进行处理。它将两个独立通道上的模拟信号通过 delta - sigma(ΣΔ)模数转换器转换为二进制的 sigma - delta 信号流。该设备适用于通过电压传感器(电流分压器)和电流传感器(电感罗氏线圈、电流互感器或分流电阻)的模拟信号来测量电力线参数(电压和电流)。
(二)模拟部分功能描述
模拟部分的电源引脚包括 VCC、VDDa、VDDac、VDDav、VBG 和 GND。内部 +3.0 V 低压降电压稳压器的输出为 VDDa,VDDac 和 VDDav 为调制器电源输入。电压通道的前置放大增益为 2,电流通道的相对增益可在 2、4、8 或 16 之间选择。温度补偿参考电压发生器产生 VREF = 1.23 V,低压降稳压器将核心电源电压固定并稳定在 (VDDa = 3 ~V)。
(三)数字部分功能描述
数字部分(DFE)包括不同操作模式的解码器、时钟频率发生器、电平转换器、上拉阶段和功率缓冲器。解码器根据引导引脚 MS0、MS1、MS2 和 MS3 的状态定义操作模式,分为硬模式和软模式。时钟频率发生器包括斩波和 BIST 频率发生器以及伪随机块,用于产生相应的信号。
(四)硬模式和软模式
  1. 硬模式:当输入引脚 MS3 连接到 GND 或 VCC 时,STPMS2 工作在硬模式。在硬模式下,设备配置在启动时进行引导,信号来自电压通道的 VIN 和 VIP,电流通道的 CIP 和 CIN 或内部 BIST DAC。通过 MS0、MS1、MS2 和 MS3 引脚可以配置基本操作参数,如精度模式、输入放大器增益选择、BIST DAC 启用、参考电压的温度曲线、电流和电压通道设置以及输出模式设置等。
  2. 软模式:当 MS3 连接到 CLK 时,STPMS2 切换到软模式。在软模式下,输入引脚(MS0、MS1 和 MS2)控制串行通信端口,所有 40 个内部配置位都可以更改。与硬模式相比,软模式提供了更多的配置选项。
五、STPMS2应用设计要点
在应用设计中,外部组件的选择至关重要,它会影响整个系统的精度和分辨率。需要在以下几个方面进行权衡:
  1. 最大化信噪比:在电压和电流通道中,应尽可能提高信噪比。为了最大化电流通道的信噪比,分压器电阻比应尽可能接近推荐值。
  2. 选择合适的转换比:选择合适的电流 - 电压转换比 (k_s) 和分压器比,以便实现校准。
  3. 充分利用动态范围:根据所需的最大电流和分辨率,选择 (k_s) 以充分利用整个电流动态范围。
六、总结
STPMS2作为一款功能强大的智能传感器,具有高精度、灵活的配置选项和广泛的应用领域。电子工程师在设计相关电路时,需要充分了解其特性、内部结构、性能参数和工作原理,合理选择外部组件,以实现最佳的系统性能。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,对设备进行适当的配置和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 STPMS2 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
