在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET——FDD86110。
文件下载:FDD86110-D.pdf
Fairchild现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的需求,部分Fairchild可订购的产品编号需要更改,以符合ON Semiconductor的系统要求。具体来说,Fairchild产品编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor的官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
FDD86110是一款100V、50A、10.2mΩ的N-Channel MOSFET,采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench®工艺,并融入了Shielded Gate技术。该工艺在优化导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能。
FDD86110适用于DC - DC转换,在该应用场景中,其出色的性能能够为电路提供高效稳定的支持。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 100 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 50 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C),注1a) | 12.5 | A |
| (I_{D}) | 脉冲漏极电流(注4) | 150 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注3) | 135 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 127 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),注1a) | 3.1 | W |
| (T{J},T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结到外壳的热阻 | 0.98 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻(注1a) | 40 | °C/W |
| 设备标记 | 设备 | 封装 | 卷轴尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FDD86110 | FDD86110 | D-PAK(TO - 252) | 13’’ | 16mm | 2500单位 |
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了FDD86110在不同条件下的性能表现。例如,通过“On Region Characteristics”曲线,我们可以看到不同(V_{GS})下漏极电流与漏源电压的关系;“Normalized On - Resistance vs Drain Current and Gate Voltage”曲线则反映了归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。大家在实际设计中,可以根据这些曲线来选择合适的工作点。
ON Semiconductor对产品有一些重要说明。产品参数可能会在不同应用中有所变化,所有工作参数都需要由客户的技术专家针对每个应用进行验证。此外,ON Semiconductor的产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用场景。如果买家将产品用于非预期或未授权的应用,需要承担相应的责任。
在电子设计中,选择合适的MOSFET对于电路的性能和稳定性至关重要。FDD86110凭借其出色的特性和性能,在DC - DC转换等应用中具有很大的优势。大家在实际使用时,一定要仔细研究其参数和特性,确保设计的可靠性。你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
