FDD86102 N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET深度解析
在电子工程设计中,MOSFET器件是构建开关电路、电源管理系统等的基础元件。今天我们就来深入探讨一下Fairchild(现属ON Semiconductor)的FDD86102 N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDD86102-D.pdf
一、企业背景与产品编号变更说明
Fairchild现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要变更。在Fairchild零件编号中使用的下划线(_)将更改为破折号( - ),大家可以在ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)上验证更新后的设备编号。遇到系统集成相关问题,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com咨询。
二、FDD86102 MOSFET基本信息
1. 产品概述
FDD86102是一款N沟道屏蔽栅PowerTrench® MOSFET,采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench®工艺,并结合了屏蔽栅技术。该工艺针对导通电阻(rDS(on))、开关性能和耐用性进行了优化。
2. 关键参数
  • 电压与电流:耐压100V,连续漏极电流在Tc = 25°C时为36A,Ta = 25°C时为8A,脉冲电流可达75A。
  • 导通电阻:在VGS = 10V,ID = 8A时,最大rDS(on)为24mΩ;在VGS = 6V,ID = 6A时,最大rDS(on)为38mΩ。
  • 功率:在Tc = 25°C时,功率耗散为62W;Ta = 25°C时为3.1W。
  • 工作温度范围:工作和存储结温范围为 - 55°C至 + 150°C。
三、FDD86102的特性亮点
1. 先进的屏蔽栅MOSFET技术
这种技术使得器件能够在不同的偏置条件下实现极低的导通电阻。它最大程度地减少了栅 - 漏电容,从而提高了开关速度和效率。
2. 高性能沟槽技术
能够显著降低导通电阻rDS(on),提升了器件在高功率和大电流下的工作能力。在广泛使用的表面贴装封装中,展现出了出色的功率和电流处理能力。
3. 低栅极电荷
相较于其他竞争的沟槽技术,FDD86102具有非常低的Qg和Qgd,这意味着在开关过程中,对栅极电容充电和放电所需的电荷量较少,从而减少了开关损耗,提高了开关速度。
4. 全UIL测试
通过100%的非钳位电感负载(UIL)测试,确保了器件在实际应用中的可靠性和稳定性,能够承受雪崩能量,降低了因电感负载引起的失效风险。
5. 环保合规
符合RoHS标准,这对于需要满足环保要求的电子产品设计来说是一个重要的特性。
四、应用领域
FDD86102非常适合用于DC - DC转换电路中。在DC - DC转换器里,它的低导通电阻和快速开关特性有助于提高转换效率,减少功率损耗,降低发热。那么大家在设计DC - DC转换电路时,会优先考虑哪些因素呢?
五、详细参数分析
1. 最大额定值
了解这些参数能避免器件因超过额定值而损坏。 参数 符号 额定值 单位
漏源电压 VDS 100 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(Tc = 25°C) ID 36 A
连续漏极电流(Ta = 25°C) ID 8 A
脉冲漏极电流 ID 75 A
单脉冲雪崩能量 EAS 121 mJ
功率耗散(Tc = 25°C) PD 62 W
功率耗散(Ta = 25°C) PD 3.1 W
工作和存储结温范围 TJ, TSTG - 55 to + 150 °C
2. 电气特性
(1)截止特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):在ID = 250μA,VGS = 0V时为100V,其温度系数为67mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):当VDS = 80V,VGS = 0V时为1μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = ±20V,VDS = 0V时为±100nA。
(2)导通特性
  • 栅源阈值电压(VGS(th)):范围在2V至4V之间,温度系数为 - 8.5mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻(rDS(on)):会随VGS和ID以及温度的变化而变化。例如,在VGS = 10V,ID = 8A,TJ = 25°C时为19 - 24mΩ;在TJ = 125°C时为33 - 44mΩ。
(3)动态特性
包括输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)和栅极电阻(Rg)等参数,这些参数影响着器件的开关速度和响应特性。
(4)开关特性
如导通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))、下降时间(tf)和总栅极电荷(Qg)等。总栅极电荷Qg的大小决定了驱动电路的设计要求和开关损耗的大小。
(5)漏源二极管特性
包括源 - 漏二极管正向电压(VSD)、反向恢复时间(trr)和反向恢复电荷(Qrr)等。这些参数在涉及到二极管续流的应用中非常重要。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线展示了器件在不同工作条件下的性能表现。
1. 导通区域特性
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。可以看出栅源电压越高,在相同漏源电压下,漏极电流越大。
2. 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
体现了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化规律。在实际设计中,我们可以根据这个曲线来选择合适的栅极电压和漏极电流,以获得较低的导通电阻。
3. 归一化导通电阻与结温的关系
随着结温的升高,导通电阻会增大。这就提醒我们在设计散热系统时,要充分考虑结温对导通电阻的影响,以确保器件在正常工作温度范围内保持良好的性能。
七、封装与订购信息
FDD86102采用D - PAK(TO - 252)封装,卷盘尺寸为13英寸,胶带宽度为16mm,每卷数量为2500个。在进行PCB设计时,我们需要根据这个封装尺寸来确定焊盘布局和间距。
工程师们在选择MOSFET器件时,需要综合考虑各种因素,如电压、电流、导通电阻、开关速度、封装等。FDD86102以其出色的性能和特性,在DC - DC转换等应用中具有很大的优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET器件的选型难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
