h1654155282.3538
2026-04-17
377
加入交流群
MAX5180/MAX5183:高性能双路10位DAC的技术剖析
在通信系统中,模拟信号的精确重建至关重要,而数模转换器(DAC)在其中扮演着关键角色。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX5180/MAX5183,这两款双路10位、40MHz的电流/电压同步输出DAC,以其卓越的性能在众多应用中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX5180.pdf
一、产品概述
MAX5180包含两个10位、同步更新的电流输出DAC,专为通信系统中的低失真、低功耗模拟信号重建而设计。而MAX5183则具备相同的规格,只不过它带有片上精密电阻,可实现电压输出操作。这两款器件的设计目标是在最小的功耗下提供高水平的信号完整性,工作电压范围为2.7V至3.3V,拥有正常、低功耗待机和完全关机三种工作模式,关机电流最大仅1µA,从待机模式到全功能DAC操作的快速唤醒时间仅0.5µs,有效节省了电能。它们采用28引脚QSOP封装,适用于-40°C至+85°C的扩展温度范围。
二、产品特性
电源与性能
- 单电源供电:支持2.7V至3.3V的单电源操作,简化了电源设计。
- 宽无杂散动态范围:在输出频率为2.2MHz时,无杂散动态范围可达70dB,有效减少杂散信号的干扰。
- 全差分输出:每个DAC都具备全差分输出,提高了信号的抗干扰能力。
- 低增益和相位失配:增益失配±0.5% FSR,相位失配±0.2°,保证了输出信号的准确性。
低功耗设计
- 多种工作模式:提供低电流待机和完全关机模式,满足不同场景下的功耗需求。
- 内部参考:内部集成1.2V低噪声带隙参考,可禁用并使用外部参考,灵活性高。
封装优势
采用小型28引脚QSOP封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
三、电气特性
精度与线性度
- 分辨率:10位分辨率,能够提供较为精细的模拟输出。
- 积分非线性(INL):在±0.5 LSB以内,保证了输出信号的线性度。
- 差分非线性(DNL):保证单调,误差在±0.5 LSB以内。
动态性能
- 输出建立时间:至±0.5LSB误差带的建立时间仅25ns,响应速度快。
- 杂散抑制:无杂散动态范围在不同频率下表现出色,如在输出频率为550kHz时可达72dBc。
- 总谐波失真(THD):在输出频率为2.2MHz时,THD低至 -68dBc,保证了输出信号的纯净度。
输出特性
- 输出电压和电流:全量程输出电压为400mV,MAX5180的全量程输出电流为1mA。
- 输出泄漏电流:在DACEN = 0时,MAX5180的输出泄漏电流在 -1µA至1µA之间。
四、典型工作特性
通过一系列图表展示了该DAC在不同条件下的性能表现,如模拟电源电流与电源电压、温度的关系,数字电源电流与电源电压、温度的关系等。这些特性有助于工程师在实际应用中更好地了解器件的性能,进行合理的设计。
五、引脚说明
详细介绍了28个引脚的功能,包括参考偏置旁路、模拟输出、电源、使能、时钟、数据输入等。工程师在设计电路板时,需要根据这些引脚功能进行合理的连接和布局。
六、详细工作原理
内部参考和控制放大器
MAX5180/MAX5183集成了50ppm/°C、1.2V的低噪声带隙参考,可通过外部参考电压禁用和覆盖。控制放大器用于同时调节两个输出的全量程输出电流,输出电流计算公式为 (IFS = 8 × IREF)。
外部参考
若要禁用内部参考,可将REN连接到AVDD,然后使用温度稳定的外部参考驱动REFO引脚。
工作模式
- 待机模式:将数字输入PD和DACEN连接到DGND可进入待机模式,此时参考和控制放大器工作,电流阵列不工作。唤醒时间约50µs。
- 关机模式:将PD连接到DVDD可进入关机模式,此时参考、控制放大器和电流阵列均不工作,DAC电源电流降至1µA。返回活动模式时,需将PD连接到DGND,DACEN连接到DVDD,恢复时间约50µs。
时序信息
在时钟下降沿,DAC2的输入数据预加载到锁存器;时钟上升沿,DAC1的输入数据加载到DAC1寄存器,预加载的DAC2数据加载到DAC2寄存器,实现双DAC的同步输出。
七、应用信息
性能定义
- 积分非线性(INL):实际传输函数与最佳直线拟合或端点连线的偏差。
- 差分非线性(DNL):实际步长与理想1 LSB的差值,保证单调传输函数。
- 偏移误差:理想和实际偏移电流/电压的差值。
- 增益误差:理想和实际输出值范围的差值。
- 毛刺脉冲:DAC在代码切换时产生的毛刺,通过积分计算毛刺脉冲值。
- 建立时间:从转换开始到DAC输出稳定到指定精度所需的时间。
- 数字馈通:数字输入转换时在DAC输出产生的噪声,可通过合理的电路板布局和接地减少。
- 总谐波失真(THD):输入信号前四个谐波的RMS和与基波的比值。
- 无杂散动态范围(SFDR):载波频率的RMS幅度与次大噪声或谐波失真分量的RMS值之比。
应用场景
- 差分转单端转换:可使用MAX4108低失真、高输入带宽放大器将MAX5180的差分输出转换为单端电压。
- I/Q重建:在QAM应用中,可用于重建同相(I)和正交(Q)载波分量,通过正交调制器生成QAM信号。
接地和电源去耦
接地和电源去耦对MAX5180/MAX5183的性能影响很大,建议使用多层PCB板,将模拟和数字地分开,仅一点连接。电源输入应使用陶瓷电容进行去耦,同时在电源进入PCB板处使用大电容进行去耦,必要时可使用铁氧体磁珠和电容组成π网络提高性能。
MAX5180/MAX5183以其高性能、低功耗和灵活的应用特性,为通信系统中的模拟信号重建提供了优秀的解决方案。工程师在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、工作模式和应用场景,合理进行电路板布局和电源设计,以发挥其最大性能。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
