h1654155282.3538
2026-04-17
262
加入交流群
MAX5181/MAX5184:高性能10位DAC的深度解析
在电子设计的广阔领域中,数字模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款10位DAC——MAX5181和MAX5184,它们以其卓越的性能和多样的功能,在信号重建和任意波形生成等应用中崭露头角。
文件下载:MAX5181.pdf
1. 产品概述
MAX5181是一款10位电流输出DAC,专为低失真、低功耗的信号重建或任意波形生成应用而设计。而MAX5184与MAX5181规格相同,只是内置了精密电阻,可实现电压输出。这两款DAC均采用单2.7V - 3.3V电源供电,具有正常、低功耗待机和完全关机三种工作模式,关机电流最大仅1μA,从待机模式到全功能DAC操作的唤醒时间仅0.5μs,能有效节省功耗。它们采用24引脚QSOP封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,MAX5184还提供带外露焊盘(EP)的24引脚TQFN封装。
2. 产品特性亮点
2.1 宽无杂散动态范围
在输出频率 (f_{out} = 2.2 MHz) 时,无杂散动态范围(SFDR)可达70dB,能有效减少输出信号中的杂散信号分量,提供高质量的模拟输出。
2.2 全差分输出
这种输出方式能够提高信号的抗干扰能力,增强信号的完整性,适用于对信号质量要求较高的应用场景。
2.3 低电流待机和关机模式
通过灵活切换工作模式,可在不同的工作需求下实现功耗的优化,延长设备的续航时间。
2.4 内部1.2V低噪声带隙基准
为DAC提供稳定的参考电压,保证输出的准确性和稳定性。同时,该基准可禁用,以便使用外部参考电压,增加了设计的灵活性。
2.5 小型封装
24引脚QSOP和薄型QFN封装,节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
3. 电气特性详解
3.1 静态性能
- 分辨率:10位分辨率,能够提供较为细腻的模拟输出,满足大多数应用的精度要求。
- 积分非线性(INL):范围在 -2 至 +2 LSB之间,典型值为 ±0.5 LSB,反映了实际传输函数与理想直线的偏差程度,越小越能保证输出的线性度。
- 差分非线性(DNL):保证单调,范围在 -1 至 +1 LSB之间,典型值为 ±0.5 LSB,防止出现丢码现象,确保传输函数的单调性。
- 零刻度误差:MAX5181为 -2 至 +2 LSB,MAX5184为 -8 至 +8 LSB,该误差可通过调整进行补偿。
- 满刻度误差:范围在 -40 至 +40 LSB之间,典型值为 ±15 LSB,影响输出的幅度准确性。
3.2 动态性能
- 输出建立时间:达到 ±0.5LSB误差带的时间为25 ns,反映了DAC从输入变化到输出稳定所需的时间,快速的建立时间适应高速信号处理。
- 杂波脉冲:仅10 pVs,减少了输出信号中的杂波干扰。
- 无杂散动态范围(SFDR):在不同的时钟和输出频率下有出色表现,如 (f{CLK} = 40MHz),(f{OUT} = 2.2MHz),(T_{A} = +25°C) 时可达70 dBc。
- 总谐波失真(THD):在不同条件下,如 (f{CLK} = 40MHz),(f{OUT} = 2.2MHz),(T_{A} = +25°C) 时,MAX518_BEEG为 -68 至 -63 dBc,反映了输出信号中谐波成分的含量,越低表示失真越小。
- 信噪比(SNR):同样在不同条件下有良好表现,如 (f{CLK} = 40MHz),(f{OUT} = 2.2MHz),(T_{A} = +25°C) 时,MAX518_BEEG为 56 至 59 dB,体现了信号与噪声的比例关系,越高表示信号质量越好。
- 时钟和数据馈通:从全0到全1为50 nVs,需注意合理的电路板布局和接地来减少这种干扰。
- 输出噪声:10 pA/√Hz,较低的输出噪声有助于提高输出信号的纯净度。
3.3 模拟输出
- 满刻度输出电压:400 mV,为后续电路提供了合适的信号幅度。
- 输出电压合规性:范围在 -0.3 至 0.8 V之间,规定了输出电压的有效范围。
- 输出泄漏电流:当 DACEN = 0 时,MAX5181的输出泄漏电流在 -1 至 1 μA之间,反映了在非工作状态下的电流泄漏情况。
3.4 参考特性
- 输出电压范围:1.12 至 1.28 V,典型值为 1.2 V,为DAC提供稳定的参考电压。
- 输出电压温度漂移:50 ppm/°C,保证了参考电压在不同温度下的稳定性。
- 参考输出驱动能力:10 μA,可根据实际需求考虑是否需要外部缓冲。
- 参考电源抑制:0.5 mV/V,减少电源波动对参考电压的影响。
- 电流增益:8 mA/mA,确定了参考电流与满刻度输出电流的关系。
3.5 电源要求
- 模拟电源电压:2.7 至 3.3 V,为模拟电路提供稳定的电源。
- 模拟电源电流:在不同工作状态下有不同的电流消耗,如正常工作时典型值为 1.7 mA,最大为 4.0 mA。
- 数字电源电压:2.7 至 3.3 V,为数字电路提供电源。
- 数字电源电流:正常工作时典型值为 4.2 mA,最大为 5.0 mA。
- 待机电流:典型值为 1.0 mA,最大为 1.5 mA,在待机模式下降低功耗。
- 关机电流:最大为 1 μA,实现极低的功耗。
3.6 逻辑输入和输出
- 数字输入电压高:2 V,规定了高电平的输入范围。
- 数字输入电压低:0.8 V,规定了低电平的输入范围。
- 数字输入电流:在 (V{IN} = 0V) 或 (DV{DD}) 时,最大为 ±1 μA,反映了输入端口的电流消耗。
- 数字输入电容:10 pF,影响输入信号的响应速度。
3.7 时序特性
- DAC数据到时钟上升沿建立时间:10 ns,确保数据在时钟上升沿前稳定输入。
- DAC时钟上升沿到数据保持时间:0 ns,保证数据在时钟上升沿后保持稳定。
- CS下降沿到时钟上升沿时间:5 ns,规定了片选信号与时钟信号的时间关系。
- CS下降沿到时钟下降沿时间:5 ns,同样用于规范信号时序。
- DACEN上升沿到输出电压时间:0.5 μs,反映了使能信号到输出稳定的时间。
- PD下降沿到输出电压时间:50 μs,用于控制电源模式切换时的输出响应时间。
- 时钟周期:25 ns,确定了时钟信号的周期。
- 时钟高电平时间:10 ns,时钟低电平时间也为 10 ns,规定了时钟信号的占空比。
4. 典型工作特性
通过一系列图表,我们可以直观地了解MAX5181/MAX5184在不同条件下的性能表现,如模拟电源电流与电源电压、温度的关系,数字电源电流与电源电压、温度的关系,关机电流和待机电流与电源电压、温度的关系,内部参考电压与电源电压、温度的关系等。这些特性有助于工程师在实际设计中根据具体的工作条件进行合理的参数选择和优化。
5. 引脚描述
详细介绍了QSOP和TQFN封装的引脚功能,包括模拟输出、数字输入、电源、参考等引脚的作用。例如,OUTP和OUTN分别为正、负模拟输出引脚,DACEN为DAC使能引脚,PD为电源关断选择引脚等。了解这些引脚功能对于正确使用和设计电路至关重要。
6. 详细工作原理
6.1 内部参考和控制放大器
MAX5181/MAX5184内置了50ppm/°C、1.2V的低噪声带隙基准,可通过REN引脚选择内部或外部参考。内部参考输出REFO可提供1.2V输出,但输出驱动能力有限,重负载时需外部放大器缓冲。控制放大器用于调节满刻度输出电流,输出电流 (I{FS}) 与参考输出电流 (I{REF}) 满足 (I{FS} = 8 times I{REF}) 的关系。
6.2 工作模式
- 待机模式:将数字输入PD和DACEN连接到DGND,此时参考和控制放大器工作,电流阵列不工作。退出待机模式时,需将DACEN拉高,PD保持在DGND,典型唤醒时间为50μs。
- 关机模式:将PD连接到DVDD,此时参考、控制放大器和电流阵列均不工作,DAC电源电流降至1μA。返回工作模式时,将PD连接到DGND,DACEN连接到DVDD,约50μs后输出恢复稳定。
6.3 时序信息
时钟上升沿时,输入锁存器加载数字值,内容随后转移到DAC寄存器,输出在下次时钟上升沿更新。
6.4 输出特性
MAX5181输出可提供1mA满刻度输出电流到400Ω负载和5pF电容性负载;MAX5184内置400Ω电阻,将阵列电流转换为400mV的差分输出电压,可用于驱动平衡变压器或低失真高速运算放大器,实现差分电压到单端电压的转换。
7. 应用信息
7.1 静态和动态性能定义
- 积分非线性(INL):实际传输函数与最佳直线拟合或端点连线的偏差,反映了DAC的整体线性度。
- 差分非线性(DNL):实际步长与理想1LSB的差值,小于1LSB可保证无丢码和单调传输函数。
- 偏移误差:理想和实际偏移点的差值,可通过调整补偿。
- 增益误差:理想和实际满刻度输出电压的差值,影响传输函数的斜率。
- 建立时间:DAC输出达到指定精度所需的时间。
- 数字馈通:数字输入变化时在输出产生的噪声,可通过合理布局和接地减少。
- 总谐波失真(THD):输入信号前四个谐波的RMS和与基波的比值,反映了输出信号的失真程度。
- 无杂散动态范围(SFDR):基波RMS幅度与次大失真分量RMS值的比值,体现了信号的纯净度。
7.2 应用案例
- 差分转单端转换:可使用MAX4108低失真、高输入带宽放大器将MAX5181的阵列电流输出转换为单端电压。
- QAM应用中的I/Q重建:利用MAX5181/MAX5184的低失真性能,重建正交幅度调制(QAM)中的同相(I)和正交(Q)载波分量,通过正交调制器合成QAM信号。
- 任意波形生成:传统任意波形发生器(AWG)由时钟发生器、计数器、波形存储器、DAC和输出滤波器组成。MAX5181/MAX5184适用于10位AWG,对于更高要求的应用,可采用直接数字合成(DDS)AWG,实现对DAC输入数据流的精确控制。
8. 接地和电源去耦
接地和电源去耦对MAX5181/MAX5184的性能影响很大。建议使用多层PC板,分别设置模拟和数字接地平面,仅在一点连接。模拟和数字信号分别在对应的接地平面上方布线。AVDD和DVDD输入分别使用10μF和0.1μF陶瓷电容去耦,靠近引脚并连接到接地平面。电源电压进入PC板处使用大电容去耦,也可使用铁氧体磁珠和额外的去耦电容组成π网络提高性能。
9. 总结
MAX5181/MAX5184以其高性能、低功耗和灵活的工作模式,在信号重建、任意波形生成、直接数字合成、成像等应用中具有显著优势。工程师在设计过程中,需充分了解其电气特性、工作原理和应用要点,合理进行电路设计和参数选择,同时注意接地和电源去耦等细节,以实现最佳的性能表现。你在使用MAX5181/MAX5184的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
