运动相机气密性检测仪怎么用-岳信仪器
运动相机常用来潜水、越野,能不能防水防尘,全看它的气密性好不好。气密性检测仪就是用来检查它密封效果的工具,很多人觉得这设备难用,其实一点都不复杂,只要跟着步骤来,新手也能轻松操作,下面用大白话一步步教你怎么用。
首先,先做准备,这步做好了,检测结果才准。先看看运动相机气密性检测仪的电源、气路接好没,确保气源干燥没杂质,不然会影响检测结果。
再把运动相机表面擦干净,尤其是电池仓、接口这些密封的地方,擦掉污渍和灰尘,避免因为密封不严,导致检测出错。另外,要选和相机型号匹配的软硅胶夹具,别压到镜头和按键,防止弄坏相机。
其次,调参数,这步要结合相机的防水需求来。大多数运动相机要达到IP67或IPX8的防水等级,测IP67的话,把压力调到10.5kPa左右就行;
运动相机
测IPX8,就根据想要模拟的水深调整压力。另外,把稳压时间设为10秒,泄漏率不超过0.05kPa/min就可以,新手直接用运动相机气密性检测仪默认的参数,再稍微调一下就好。
第三步就是核心的检测环节了。把运动相机放进夹具里,密封固定好,按一下检测仪的启动键,设备就会自动完成充气、稳压、检测、排气这一整套流程。
检测的时候看运动相机气密性检测仪屏幕,要是压力曲线很平稳、没有明显下降,而且泄漏量在设定的范围内,就说明气密性合格;要是压力掉得快、仪器报警,就说明有泄漏,得检查一下相机的密封处。
检测完之后,先关掉气源,等仪器把气排完,再把相机拿出来,顺便把夹具上的杂质清理干净。还要把检测数据记下来,方便以后查看。
平时用完运动相机气密性检测仪,要定期擦一擦传感器和夹具,每三个月校准一次设备,这样检测结果才会一直准确,不会因为设备误差出错。
其实运动相机气密性检测仪一点都不难用,关键就是做好准备、调好参数、按步骤操作。跟着上面的方法来,就能快速检查出相机的密封效果,让它在潜水、越野这些环境下也能稳定使用,不管是新手还是老手,都能轻松学会。
