在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业控制、自动测试设备等众多领域。今天,我们将深入探讨MAXIM公司推出的两款低功耗、串行、12位DAC——MAX5175和MAX5177,了解它们的特性、性能指标以及应用场景。
文件下载:MAX5177.pdf
MAX5175/MAX5177是两款低功耗、串行、电压输出的12位DAC,采用节省空间的16引脚QSOP封装,并集成了精密输出放大器。其中,MAX5175采用单+5V电源供电,而MAX5177则采用单+3V电源供电。这两款器件的输出放大器反相输入可用于特定增益配置、远程感应和高输出电流能力,非常适合工业过程控制等广泛应用。
它们仅消耗260µA的电源电流,在关机模式下可降至1µA。此外,可编程上电复位功能允许用户选择输出电压状态为0或中值。其3线串行接口与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™标准兼容,输入寄存器和DAC寄存器提供双缓冲输入,允许寄存器独立或同时更新。
两款器件的分辨率均为12位,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)表现出色。以MAX5175为例,MAX5175A的INL为±1 LSB,MAX5175B为±2 LSB;DNL均为±1 LSB。同时,它们的偏移误差、增益误差、电源抑制比等指标也都符合设计要求。
电压输出摆率典型值为0.6V/µs,输出建立时间为12µs(至±0.5LSB,从10mV到满量程)。此外,退出关机模式所需时间为40µs,数字馈通较小。
MAX5175的正电源电压范围为4.5 - 5.5V,MAX5177为2.7 - 3.6V。正常工作时电源电流典型值为0.26mA,关机电流典型值为1µA。
不同型号的时钟周期、脉冲宽度等时序参数有所不同,例如MAX5175的SCLK时钟周期为100ns,而MAX5177为150ns。
通过一系列图表展示了MAX5175/MAX5177在不同条件下的工作特性,如空载电源电流与电源电压、温度的关系,输出电压与温度、负载电阻的关系,总谐波失真加噪声与频率的关系等。这些特性曲线有助于工程师更好地了解器件的性能,为实际应用提供参考。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | FB | 反馈输入 |
| 2 | OUT | 电压输出,关机时为高阻抗,输出电压限制为VDD |
| 3 | RS | 复位模式选择,连接VDD选择中值复位输出值,连接DGND选择0复位输出值 |
| 4 | PDL | 掉电锁定,连接VDD允许关机,连接DGND禁用关机 |
| 5 | CLR | 清除DAC,将DAC清除为RS设置的预定输出状态 |
| 6 | CS | 芯片选择输入,CS为高时DIN被忽略 |
| 7 | DIN | 串行数据输入,数据在SCLK上升沿时钟输入 |
| 8 | SCLK | 串行时钟输入 |
| 9 | DGND | 数字地 |
| 10 | DOUT | 串行数据输出 |
| 11 | UPO | 用户可编程输出,状态由串行输入设置 |
| 12 | SHDN | 关机输入,PDL = VDD时将SHDN拉高使芯片进入关机状态 |
| 13 | AGND | 模拟地 |
| 14 | REF | 参考输入,最大VREF为VDD - 1.4V |
| 15 | N.C. | 无连接 |
| 16 | VDD | 正电源,通过4.7µF电容与0.1µF电容并联旁路到AGND |
参考输入可接受AC和DC值,电压范围为0至VDD - 1.4V。输出电压由公式(V{OUT}=frac{Ncdot V{REF}cdot Gain}{4096})计算,其中N为DAC二进制输入代码的数值,VREF为参考电压,Gain为外部设置的电压增益。
DAC输出由精密放大器内部缓冲,典型压摆率为0.6V/µs。可通过访问输出放大器的反相输入来灵活设置输出增益和进行信号调理。当负载为5kΩ并联100pF时,输出放大器在12µs内从满量程转换到±0.5LSB。
具有软件和硬件可编程关机模式,可将典型电源电流降至1µA。关机时,参考输入和放大器输出变为高阻抗,串行接口保持活动。退出关机时,需等待40µs使输出稳定。
3线串行接口与SPI、QSPI和MICROWIRE接口标准兼容。16位串行输入字由两个控制位、12位数据(MSB到LSB)和两个子位组成。控制位决定器件的响应,可实现加载输入寄存器、更新DAC寄存器等操作。
DOUT为内部移位寄存器的输出,可用于多个器件的级联和数据回读。默认情况下,启动时数据在串行时钟的上升沿移出,滞后16个时钟周期。
UPO允许通过串行接口控制外部设备,减少微控制器I/O引脚的使用。掉电时,该输出将保留关机前的数字状态。
CLR引脚可重置输出电压,根据RS的连接状态,可将输出电压重置为最小值(0)或中值。同时,CLR将UPO重置为其编程默认状态。
通过特定电路配置,可实现单极性、轨到轨操作,增益为+2V/V。输出电压限于VDD,文档中给出了单极性输出电压的代码表。
采用特定电路可实现双极性输出,输出电压由公式(V{OUT}=V{REF}(2cdotfrac{N}{4096}-1))计算,同时给出了相应的数字代码和输出电压对应表。
通过串行数据输出引脚(DOUT)可将多个MAX5175/MAX5177级联在一起,只需两条线即可控制所有DAC,但编程需要n个命令。也可采用多个器件共享一个DIN信号线的配置,此时数据总线对所有设备通用,但每个设备需要专用的CS线,编程只需一个命令。
MAX5175/MAX5177可接受包含AC分量的参考电压,只要参考电压保持在0至VDD - 1.4V之间。文档中给出了应用正弦波信号到REF的技术示例。
通过在运算放大器反馈回路中放置NPN晶体管,可实现数字可编程单向电流源,输出电流由公式(I{OUT}=frac{V{REF}cdot N}{Rcdot 4096})计算。
为获得最佳系统性能,建议使用具有独立模拟和数字接地平面的印刷电路板,并在低阻抗电源源处将两个接地平面连接在一起。将DAC的DGND和AGND引脚连接在一起,并连接到系统模拟接地平面。同时,使用4.7µF电容与0.1µF电容并联旁路电源,尽量减小电容引线长度以降低电感。为保证INL和DNL性能以及增益漂移,需在DAC参考输入引脚提供尽可能低的参考输出阻抗。
MAX5175/MAX5177凭借其低功耗、高精度、灵活的配置和丰富的功能,为电子工程师在各种应用场景中提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这两款DAC,充分发挥它们的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
