在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环,它能确保设备在合适的温度环境下稳定运行。STTS424作为一款符合JEDEC JC42.4标准的温度传感器,在移动个人计算平台、服务器内存模块等领域有着广泛的应用。下面,我们就来详细了解一下这款传感器。
文件下载:STTS424BDN3F.pdf
STTS424采用带隙温度传感器和10位模数转换器(ADC),能将温度监测并数字化,分辨率高达0.25°C/LSB。在不同温度范围内,它有着出色的精度表现:在+75°C至+95°C范围内,精度为±1°C;在+40°C至+125°C范围内,精度为±2°C;在–40°C至+125°C的全温度测量范围内,精度为±3°C。这种高精度的测量能力,能满足大多数应用场景的需求。
该传感器的供电电压范围为2.7V至3.6V,在3.3V供电时,典型供电电流仅为100µA。此外,它还具备关机模式,可通过设置关机位(bit 8)为'1'来禁用所有耗电活动,仅保留串行接口活动,此时设备消耗的电流最小。
STTS424拥有用户可编程寄存器,可根据不同应用需求进行配置。例如,可设置事件输出为临界温度输出,还能选择事件输出的模式(比较器模式或中断模式)。同时,它还支持可选择的滞后设定点,范围从0、1.5、3、6.0°C,能有效避免温度波动引起的误触发。
它采用简单的2线SMBus/I2C兼容数字串行接口,支持高达400kHz的传输速率,且不启动时钟拉伸。这种接口方式方便与主控制器进行通信,用户可随时访问温度寄存器中的数据。
STTS424采用2mm x 3mm的TDFN8封装,高度最大为0.80mm,符合JEDEC MO - 229,WCED - 3标准。这种紧凑的封装形式,为移动和服务器平台的双列直插式内存模块(DIMM)制造商节省了空间和成本。
JC42.4温度传感器有其独特的I2C地址,DTI代码为'0011'。完整的I2C地址由DTI代码和A0、A1、A2引脚决定的3位组成,这使得同一总线上最多可连接8个STTS424设备。
STTS424会持续监测环境温度,并至少每秒更新8次温度数据寄存器。温度数据会在设备内部锁存,软件可随时从总线主机读取。
设备的寄存器通过指针寄存器进行选择。上电时,指针寄存器设置为“00”,指向能力寄存器位置。对设备的写入操作始终包括地址字节和指针字节,读取操作则有两种方式:若指针寄存器锁存的位置正确,可直接读取;若需要设置指针寄存器,则需通过地址字节、指针字节、重复起始和另一个地址字节来完成读取。
这是一个16位的只读寄存器,提供符合JEDEC 424.4规范的温度传感器能力。STTS424以0.25°C的分辨率提供温度数据。
16位的配置寄存器存储各种配置模式,用于设置传感器寄存器并根据应用和JEDEC 42.4要求进行配置。可设置事件阈值、中断模式、比较器模式、关机模式等。
该16位只读寄存器存储内部带隙温度传感器测量的温度,数据格式为2的补码,LSB = 0.25°C。
包括报警温度上边界、报警温度下边界和临界温度寄存器,提供11位2的补码格式数据,LSB = 0.25°C。
存储制造商的ID,值为104Ah,由Peripheral Component Interconnect Special Interest Group(PCiSIG)提供。
用于维护设备ID和设备修订ID,当前值为'0',设备更新时会递增。
包括存储温度(–60至150°C)、引脚输入/输出电压(VSS – 0.3至VDD + 0.5V)、供电电压(VSS – 0.3至6.5V)等参数。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
详细列出了设备在不同条件下的电气特性,如供电电压、供电电流、分辨率、转换时间等。设计人员在使用时需确保电路的工作条件与测试条件匹配。
采用TDFN8封装,尺寸为2mm x 3mm,高度最大为0.80mm,符合JEDEC MO - 229,WCED - 3标准。
设备顶部标记包含TDFN封装标识符和可追溯代码,方便识别和追溯。
STTS424非常适合用于DIMM模块的温度监测,确保内存模块在合适的温度环境下运行,提高系统的稳定性和可靠性。
在工业环境中,它能实时监测设备的温度,及时发现异常情况,避免设备因过热而损坏。
作为电子工程师,在使用STTS424时,需要根据具体的应用场景合理配置寄存器,确保设备的正常运行。同时,要注意电气参数的选择,避免超过设备的最大额定值。你在实际应用中是否遇到过类似温度传感器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
