STTS3000:2.3V内存模块温度传感器的卓越之选
在电子设备的设计中,温度监测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一款性能出色的温度传感器——STTS3000。
文件下载:STTS3000B2DN3F.pdf
一、产品概述
STTS3000是一款2.3V内存模块温度传感器,它向前兼容JEDEC标准TS3000,向后兼容STTS424。该传感器主要面向移动个人计算平台(如笔记本电脑)、服务器以及其他工业应用中的DIMM模块。其采用紧凑的2mm x 3mm 8引脚TDFN封装,最大高度仅为0.80mm,为移动和服务器平台双列直插式内存模块(DIMM)制造商节省了空间和成本。
二、关键特性
1. 温度范围与精度
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C,能适应多种复杂的工作环境。
  • 温度精度:在不同温度区间表现出色,在+75°C至+95°C范围内,精度可达±1°C;在+40°C至+125°C范围内,精度为±2°C;在-40°C至+125°C全温度测量范围内,典型精度为±2°C。在+75°C至+95°C的监测温度范围内,精度更是高达±0.5°C。
2. 供电与分辨率
  • 供电电压:单电源电压范围为2.3V至3.6V,在3.3V供电时,典型工作电源电流为160µA。
  • 温度传感器分辨率:可编程(9 - 12位),默认分辨率为0.25°C/LSB(10位),最高分辨率可达0.0625°C。
3. 转换时间与接口特性
  • ADC转换时间:在默认分辨率(10位)下,最大转换时间为125ms。
  • 接口特性:采用两线SMBus/I2C兼容串行接口,支持高达400kHz的传输速率,不启动时钟拉伸,支持25ms - 35ms的SMBus超时,并且在两线总线输入上配备了尖峰抑制滤波器和符合I2C规格的电压滞后。
4. 温度滞后设置
温度滞后可选设置点为0、1.5、3、6.0°C,方便用户根据实际需求进行调整。
三、引脚与逻辑结构
1. 引脚定义
引脚 符号 描述 类型
1 A0 串行总线地址选择引脚,可连接到VSS或VDD 输入
2 A1 串行总线地址选择引脚,可连接到VSS或VDD 输入
3 A2 串行总线地址选择引脚,可连接到VSS或VDD 输入
4 VSS 电源地
5 SDA (1) 串行数据 输入/输出
6 SCL 串行时钟 输入
7 EVENT (1) 事件输出引脚,开漏且低电平有效 输出
8 VDD 电源(2.3V至3.6V)
2. 逻辑与框图
从逻辑图和框图中可以清晰地看到,STTS3000内部包含温度传感器、逻辑控制、比较器、ADC等模块,通过SMBus/I2C接口与外部进行通信。
四、温度传感器寄存器
温度传感器组件由多个用户可编程寄存器组成,主要包括:
  • 能力寄存器(只读):提供设备的相关能力信息。
  • 配置寄存器(读写):用于配置设备的工作模式等参数。
  • 温度寄存器(只读):存储测量到的温度值。
  • 报警温度跳闸寄存器(读写):包括报警温度上限、下限和临界温度。
  • 制造商ID寄存器(只读):存储制造商的ID信息。
  • 设备ID和设备修订ID寄存器(只读):提供设备的ID和修订信息。
  • 温度分辨率寄存器(TRES)(读写):用于设置温度传感器的分辨率。
需要注意的是,超出指定范围(00 - 08)的寄存器为意法半导体内部使用,用户在系统应用中不应访问,以免影响设备的正常运行。
五、产品编号与订购信息
产品编号包含设备类型、精度等级、电压、封装、温度范围和运输方式等信息。例如,STTS3000 B 2 DN 3 F,其中:
  • 设备类型:STTS3000
  • 精度等级:B表示在75°C至95°C范围内最大精度为±1°C
  • 电压:2表示2.3V - 3.6V的部件
  • 封装:DN表示TDFN8(最大高度0.80mm)
  • 温度范围:3表示-40°C至125°C
  • 运输方式:F表示ECOPACK®封装,卷带包装
六、总结
STTS3000凭借其出色的性能、紧凑的封装和丰富的功能,为内存模块温度监测提供了一个可靠的解决方案。无论是在移动设备还是服务器等工业应用中,都能满足对温度监测的高精度和稳定性要求。电子工程师在设计相关系统时,可以考虑选择STTS3000来提升产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的温度传感器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
