在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁,其性能直接影响到整个系统的表现。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款8位、40MHz电流/电压输出DAC——MAX5187和MAX5190,它们在信号重建、任意波形生成等应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5187.pdf
MAX5187是一款8位电流输出DAC,专为信号重建或任意波形生成应用而设计,能够以低失真和低功耗实现模拟信号的重建。而MAX5190则是电压输出DAC,具备相同的规格,通过片上精密电阻实现电压输出。这两款器件均采用单电源供电,电压范围为+2.7V至+3.3V,具有10pVs的毛刺操作,可最大程度减少输出端的杂散信号分量。此外,它们还配备了+1.2V的带隙电路,提供稳定、低噪声的参考电压,并且可以禁用该参考电压以使用外部参考。
通过一系列的典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解MAX5187/MAX5190在不同条件下的性能表现。例如,模拟和数字电源电流与电源电压、温度的关系,以及无杂散动态范围与时钟频率、输出频率的关系等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
详细了解每个引脚的功能对于正确使用MAX5187/MAX5190至关重要。例如,CREF用于参考偏置旁路,OUTP和OUTN分别为正、负模拟输出,DACEN用于控制DAC的工作模式等。通过合理连接这些引脚,可以实现不同的功能和性能要求。
MAX5187/MAX5190提供了集成的+1.2V低噪声带隙参考,可通过REN引脚选择内部或外部参考。控制放大器用于调节满刻度输出电流,输出电流与参考输出电流成正比。
当需要更高的精度和稳定性时,可以禁用内部参考,使用外部参考电压驱动REFO引脚。选择合适的外部参考可以提高系统的性能。
通过控制PD和DACEN引脚,可以实现待机和关断模式,降低功耗。在待机模式下,参考和控制放大器仍保持工作,而在关断模式下,所有模块均停止工作。
时钟信号控制着数据的输入和输出,确保了数据的准确传输和处理。了解时序信息对于正确设计电路至关重要。
介绍了积分非线性、差分非线性、偏移误差、增益误差、建立时间、数字馈通、总谐波失真和无杂散动态范围等性能指标的定义,帮助工程师更好地理解和评估DAC的性能。
可以使用低失真、高输入带宽的放大器将MAX5187的差分输出转换为单端电压,满足不同应用的需求。
在正交幅度调制(QAM)应用中,MAX5187/MAX5190可以用于重建同相(I)和正交(Q)载波分量,实现信号的调制和解调。
传统的任意波形生成(AWG)需要多个功能模块,MAX5187/MAX5190适合对分辨率要求较低的8位AWG应用。对于更高要求的应用,可以采用直接数字合成(DDS)AWG技术。
接地和电源去耦对于MAX5187/MAX5190的性能至关重要。建议使用多层PC板,分别设置模拟和数字地平面,并通过单点连接。同时,对电源进行适当的去耦处理,以减少数字串扰和电磁干扰的影响。
MAX5187/MAX5190作为两款高性能的8位、40MHz电流/电压输出DAC,具有低功耗、高线性度、宽无杂散动态范围等优点,适用于信号重建、数字信号处理、任意波形生成等多种应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、参考电压和外部电路,同时注意接地和电源去耦,以充分发挥其性能优势。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
