在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX5186/MAX5189这两款双8位、40MHz、电流/电压、同时输出的DAC,看看它们在通信系统等领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX5186.pdf
MAX5186包含两个8位、同时更新的电流输出DAC,适用于需要低失真和低功耗操作的通信系统中的模拟信号重建。而MAX5189则具有相同的规格,只不过它带有片上精密电阻,可用于电压输出操作。这两款器件都设计为10pV - s的毛刺操作,以最大程度减少输出端的杂散信号分量。片上的1.2V带隙电路提供了稳定、低噪声的参考电压,该参考电压也可禁用,以便使用外部参考。
它们采用单电源供电,电压范围为2.7V至3.3V,具备三种工作模式:正常模式、低功耗待机模式和完全关断模式。从待机模式到全DAC操作的快速唤醒时间(0.5µs),使得我们可以仅在需要时激活DAC,从而实现节能。器件采用28引脚QSOP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
MAX5186/MAX5189提供了集成的50ppm/°C、1.2V、低噪声带隙参考,该参考可以禁用并由外部参考电压替代。REFO既可以作为外部参考输入,也可以作为集成参考输出。控制放大器用于同时调节器件两个输出的满量程输出电流(IFS),输出电流计算公式为(IFS = 8 × IREF),其中IREF是参考输出电流。
若要禁用内部参考,可将REN连接到DVDD,然后使用外部参考电压驱动REFO引脚来设置满量程输出。为了提高精度和漂移性能,建议选择固定输出电压参考,如1.2V、25ppm/°C的MAX6520带隙参考。
将数字输入PD和DACEN连接到DGND可进入低功耗待机模式。在此模式下,参考和控制放大器处于活动状态,而电流阵列处于非活动状态。退出此模式时,需将DACEN拉高,同时PD保持在DGND。通常,器件从待机模式唤醒并使输出和参考稳定需要50µs。
为了实现最低功耗,MAX5186/MAX5189提供了关断模式。在此模式下,参考、控制放大器和电流阵列均处于非活动状态,DAC的电源电流降至1µA。进入此模式时,将PD连接到DVDD;返回活动模式时,将PD连接到DGND,DACEN连接到DVDD。器件从关断模式恢复并稳定到关断前的输出值大约需要50µs。
MAX5186/MAX5189双DAC能够同时写入输出。在时钟的下降沿,DAC2的输入数据被预加载到锁存器中;在时钟的上升沿,DAC1的输入数据被加载到DAC1寄存器,同时预加载在锁存器中的DAC2数据被加载到DAC2寄存器。
MAX5186/MAX5189以其高性能、低功耗和灵活的工作模式,为电子工程师在通信系统、信号处理等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择工作模式,注意接地和电源去耦等设计要点,以充分发挥这两款DAC的优势。你在使用DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
