利用激光诱导击穿技术激发样品产生等离子体,并通过光谱仪采集其发射光谱。最后,对采集到的光谱数据进行处理,提取特征光谱信息,并与已知标准样品的光谱进行对比分析,从而判断是否能检测铁、锰等元素。为验证LIBS技术在锰矿元素定量、定性分析的作用,采用莱森光学iSpecLIBS-SCI800一体式LIBS系统对锰矿样品进行铁、锰元素检测能力验证。
实验过程的样品图
实验过程的样品图
样品实物图
样品实物图
| 序号 | 元素 | 特征峰值(nm) | 是否检出 |
| 1 | 铁(Fe) | 238.20、422.67 | ✅100%检出 |
| 2 | 锰(Mn) | 257.61、294.92 | ✅100%检出 |
| 4 | 钡(Ba) | 455.4 | ✅100%检出 |
| 5 | 钠(Na) | 588.99 | ✅100%检出 |
| 6 | 钾(K) | 766.49 | ✅100%检出 |
*上图为部分样品数据。实际检测效果可能因样品基体、环境条件略有差异,需结合标准样品校准后用于定量分析。
所有样品中均清晰检出锰(Mn)和铁(Fe)的特征谱线,同时同步检出钡(Ba)、钠(Na)、钾(K)等杂质元素。LIBS元素分析仪具备检测铁、锰元素的能力,为后续将其应用于实际产线分析锰矿元素含量提供了技术支撑。
应用与前景
港口/码头快速筛查:卸货前5分钟完成Mn/Fe比初筛,拒收不合格矿,避免巨额索赔;
选矿过程控制:实时监测精矿、尾矿中铁锰含量,动态调整参数;
硅锰合金入炉配料:在线检测混合矿成分,精准配比,稳定炉况;
新能源锰源品控:电池级高纯锰盐生产过程中监控K、Na、Ca等“敏感杂质”。
LIBS技术与传统元素检测方法的对比优势
| 方法 | 耗时 | 制样要求 | 多元素同步 | 现场适应性 |
| 化学滴定法 | 数小时 | 复杂,需消解 | 否 | 差 |
| ICP 法 | 数小时 | 复杂 | 可 | 差 |
| LIBS技术 | 秒级 | 免制样 | 是 | 便携/在线 |
