在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能出色、功能丰富且符合多种标准的电源转换器是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的 STEVAL - ISA192V1 7W 双输出反激式转换器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:STEVAL-ISA192V1.pdf
采用零功耗模式(ZPM)进行电容式触摸感应,这在消费电子应用中是一大创新。在 ZPM 模式下,设备能实现近乎零功耗的待机状态,大大降低了能源消耗。例如在一些需要长时间待机的设备中,这种模式能显著延长设备的续航时间,同时减少能源浪费。你是否在设计类似产品时,也在为待机功耗问题而烦恼呢?
VIPer0P 的 800V 雪崩耐受技术及其嵌入式保护功能,为系统提供了可靠的保障。在复杂的电源环境中,能够有效抵御各种异常情况,如电压浪涌、电流过载等,减少系统故障的发生概率。这对于一些对稳定性要求极高的应用场景,如医疗设备、工业控制等,无疑是一个重要的优势。
在 ZPM 模式下,系统输入功耗极低。在 230VAC 时,功耗小于 30mW,甚至在理想情况下,市电功耗可低于 5mW。这不仅符合现代社会对节能环保的要求,还能降低设备的运营成本。想象一下,如果大量设备都采用这样低功耗的转换器,能为整个社会节省多少能源呢?
具备频率抖动功能,即使使用简化的 EMI 滤波器,也能符合 IEC55022 Class B 传导 EMI 标准。同时,还符合 IEC61000 - 4 - 2(ESD)、IEC61000 - 4 - 4(EFT)和 IEC61000 - 4 - 5(Surge)等标准,有效减少了电磁干扰对系统的影响,提高了系统的抗干扰能力。这对于一些对电磁环境敏感的应用,如通信设备、航空航天等,是至关重要的。
产品符合 RoHS 标准,这意味着它在生产过程中严格控制有害物质的使用,符合环保要求。在当今环保意识日益增强的时代,这是一个不可忽视的因素。
这是该转换器的核心特性之一。在 ZPM 状态下,设备完全关闭。IC 通过将 OFF 引脚拉至 SGND 超过 10ms 进入 ZPM,将 ON 引脚拉至 SGND 超过 20μs 退出 ZPM 并恢复正常开关操作。这种操作方式可以通过连接到 ON 和 OFF 引脚的触觉开关进行测试。在实际应用中,这种灵活的控制方式可以根据设备的实际需求,方便地切换工作状态,实现节能目的。
该评估板采用反激式拓扑结构,具有双输出功能,分别为 - 5V(800mA)和 + 7V(400mA)。负输出通过将 EAGND 连接到负轨,并在 FB、EAGND 和 SGND 之间使用分压器获得;正输出则由变压器次级绕组的匝数比决定。这种双输出设计可以满足不同负载的需求,为多种设备提供稳定的电源供应。
为了实现极低的输入功耗,IC 通过来自 + 7V 的二极管进行偏置,使 VCC 电压保持在足够高的水平(>4.5V),从而防止内部高压电流源激活。这种巧妙的设计有效地降低了功耗,提高了能源利用效率。
STEVAL - ISA192V1 配备了 STM32L0 微控制器,它能够检测触觉按钮和电容式触摸界面。STM32L0 核心管理 VIPer0P,在 ZPM 模式下实现最低功耗,同时为微控制器和用户界面(电容式触摸和按钮)供电,并在标准操作模式下保持较高的整体效率。这种集成化的设计使得整个系统更加紧凑、高效。
采用非隔离反激式拓扑结构,输入电压范围为 85 - 265VAC,能够适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。
双输出分别为 + 7V(400mA)和 - 5V(800mA),可以满足多种负载的功率需求。
固定频率为 60kHz,稳定的工作频率有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
在 ZPM 模式下,不同输入电压下的功耗表现出色:85VAC 时小于 10mW,230VAC 时小于 30mW,265VAC 时小于 40mW。
具备多种保护功能,如内置软启动功能,可提高系统可靠性;自动重启保护,包括过载/短路保护、最大占空比计数器、VCC 钳位和热关断;脉冲跳过保护,可防止磁通失控。这些保护功能为系统的稳定运行提供了全方位的保障。
SMPS 板尺寸为 74 x 45mm,体积小巧,便于在各种设备中集成。
STEVAL - ISA192V1 7W 双输出反激式转换器以其智能的待机架构、低功耗、高可靠性和良好的电磁兼容性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是其他领域,它都能发挥重要作用。在实际设计中,我们可以根据具体需求,充分利用其各项特性,打造出更加高效、稳定的电子设备。你在使用类似产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
