STEVAL - ISA198V1:一款高效的降压 DC - DC 开关稳压器评估板
引言
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一个稳定、高效的电源解决方案能够确保电子设备的正常运行。今天,我们就来详细介绍一款基于 L7987L 稳压器的 STEVAL - ISA198V1 评估板,它在降压 DC - DC 开关稳压方面有着出色的表现。
文件下载:STEVAL-ISA198V1.pdf
产品概述
STEVAL - ISA198V1 是一款产品评估板,它是基于采用 HTSSOP16 封装的 L7987L 稳压器的降压开关电源。该评估板具有诸多优秀特性,适用于多种电子设备的电源设计。
产品特性
输入输出特性
  • 输入电压范围广:支持 4.5 V 到 60 V 的输入电压,这使得它能够适应不同的电源环境,无论是电池供电还是市电转换后的电源,都能稳定工作。
  • 输出电压与电流:当输入电压 (V_{IN }>6 ~V) 时,输出电压为 5 V,并且能够提供高达 2 A 的直流输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
工作特性
  • 开关频率:具有 500 kHz 的开关频率,较高的开关频率有助于减小电感和电容等外部元件的尺寸,从而实现电源模块的小型化。
  • 软启动功能:具备 5 ms 编程软启动功能,这可以避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护电路元件,延长设备的使用寿命。
  • 电容兼容性:与陶瓷输出电容器兼容,陶瓷电容器具有高频特性好、体积小等优点,能够进一步提高电源的性能。
同步与保护特性
  • 同步功能:支持 180° 异相同步,通过这种同步方式可以降低总输入 RMS 电流,提高电源的效率和稳定性。
  • 保护功能:拥有自动恢复过流和热保护功能,当电路出现过流或过热情况时,能够自动进行保护并在故障排除后自动恢复正常工作,增强了设备的可靠性。
环保特性
该评估板符合 RoHS 标准,这意味着它在生产过程中限制使用有害物质,对环境更加友好。
产品详细描述
核心稳压器
L7987L 是一款 61 V、2 A 的降压异步开关稳压器,内置功率 MOSFET,能够根据应用条件提供高达 2 A 的电流。其先进的集成开关管理使得它能够实现低压差运行,提高电源的转换效率。
优化功能
  • 电源转换效率优化:VBIAS 引脚的嵌入式切换功能和轻载管理(脉冲跳过)有助于在整个负载范围内最大化电源转换效率。
  • 参数可调:软启动、电流限制阈值和开关频率均可调节,这使得工程师可以根据具体的应用需求对电源进行优化设计。
  • 振荡器与同步:内部有一个 250 kHz 的振荡器,可通过外部调节将频率提高到 1.5 MHz。此外,两个 L7987L 稳压器可以以 180° 异相配置进行同步,进一步降低总输入 RMS 电流。
电路原理图
从提供的原理图(Figure 1: STEVAL - ISA198V1 circuit schematic)中,我们可以看到各个元件的连接方式和参数设置。例如,输出电压 (V{OUT}= 5 V),最大输出电流 (I{OUT,MAX} = 2 A),开关频率 (F_{sw} = 500 kHz) 等关键参数都有明确标注。这对于工程师进行电路分析和设计优化非常有帮助。
修订历史
该文档的修订历史记录显示,在 2016 年 11 月 11 日进行了初始版本的发布(Version 1)。后续如果有更新,我们可以关注相关信息以获取最新的产品特性和改进。
注意事项
STMicroelectronics 保留对产品和文档进行更改的权利,购买者在下单前应获取最新的相关信息。同时,购买者需要自行负责产品的选择、使用和设计,ST 不承担应用协助和产品设计方面的责任。此外,转售产品时如果条款与本文档不同,将使 ST 提供的保修无效。
总结
STEVAL - ISA198V1 评估板凭借其广泛的输入电压范围、高效的电源转换能力、丰富的保护功能以及可调节的参数设置,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对其进行优化,以满足不同电子设备的电源要求。你在使用类似的电源评估板时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
