探索STV0674:多功能CMOS数字相机协处理器的卓越性能
在当今数字化成像的时代,相机技术不断推陈出新,满足着人们对于高质量图像和便捷拍摄体验的需求。STV0674作为一款灵活且可扩展的数字相机协处理器,为CMOS成像传感器产品带来了强大的支持,在众多数字成像产品中展现出独特的魅力。
文件下载:STV0674T100.pdf
产品概述
STV0674是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款多功能数字相机协处理器,它与意法半导体的CMOS成像传感器产品完美适配,可用于多种数字成像产品,具有独特的功能和出色的性价比。该芯片能够支持CIF(352x288)或VGA(640x480)的ST CMOS图像传感器,并为这些传感器提供全面的曝光控制、色彩处理和模式控制。
应用模式
  • 网络摄像头模式:采用双芯片解决方案,可实现高达30帧/秒的VGA视频和音频同步采集,并通过USB连接到主机系统进行图像显示。通过添加外部麦克风,还能实现音频的同步采集。此外,使用低成本的EEPROM可以自定义USB参数,如供应商ID和产品ID。
  • 双模式相机:在保留网络摄像头功能的基础上,增加了外部存储内存,使其具备了数码相机的功能。芯片支持16Mbit至128Mbit的SDRAM(8或16位)和32Mbit至1Gbit的NAND闪存,还支持流行的智能媒体卡(SMC),以扩展非易失性存储能力。同时,它还支持连续图像采集模式,可在无主机连接的情况下拍摄视频片段。
  • 三模式相机:在双模式相机的基础上,增加了音频录制和播放电路,进一步提升了产品的功能。用户可以通过相机内置的麦克风录制音频,并通过相机的扬声器或主机的声音系统进行播放。音频可以与视频同时录制(摄像机模式),也可以独立于图像采集进行录制(录音笔模式)。此外,还可以从主机下载音频数据,并在相机上播放。
功能特性
传感器接口
STV0674的传感器接口与意法半导体的CIF和VGA传感器兼容,采用5线传感器数据输出,并配备额外的同步信号、时钟和I2C接口进行配置。该接口能够自动处理所有传感器通信、曝光/增益控制、色彩处理、白平衡控制和时钟等功能。
视频处理器
视频处理器(VP)能够以高达30帧/秒的帧率为视频压缩机(VC)模块或内部视频FIFO提供格式化的YCbCr 4:2:2采样数字视频。它还直接与图像传感器接口,通过5线数据总线SDATA[4:0]接收视频数据和嵌入式定时参考,通过2线串行接口SSDA、SSCL控制传感器和传感器寄存器配置,并提供传感器时钟SCLK。视频处理引擎能够对输入数据进行全彩色恢复、缺陷校正、色彩通道矩阵/增益调整、自动白平衡、曝光和增益控制、图像锐化、伽马校正以及色彩空间转换等处理。
视频压缩机
视频压缩引擎主要执行三项功能:对来自VP的输入YCbCr 4:2:2视频流进行上采样(通常从QVGA扩展到CIF图像格式);将YCbCr流压缩并编码为Motion-JPEG(M-JPEG)格式;进行FIFO监控。VC模块能够根据场景和选定的帧率以及FIFO填充状态调整压缩比,最高压缩比可达100:1。此外,还可以在VC中生成缩略图,以便在图像LCD上显示。
微控制器
STV0674内置了一个高性能的8052 8位微控制器,拥有32 Kbytes的ROM和32 Kbytes的SRAM作为程序内存。默认程序ROM提供的设备功能通常足以满足USB连接相机的所有需求。在非连接应用中,SRAM可以通过I²C从片外EEPROM或外部闪存设备加载;在连接应用中,SRAM可以通过USB从主机PC加载。ROM引导加载程序会按照优先级从EEPROM、NAND FLASH或PC主机加载特定应用的固件代码。
内存接口
  • NAND FLASH内存/智能媒体卡接口:为外部32 Mbit至1 Gbit的NAND FLASH芯片和4 Mbyte至128 Mbyte的智能媒体卡提供专用接口。STV0674能够自动处理NAND闪存设备中可能出现的位错误和核心老化问题。使用NAND闪存进行图像存储的相机具有断电不丢失图像的优点,并且不需要串行EEPROM,因为特定应用的程序代码可以存储在NAND闪存中。
  • SDRAM接口:可使用SDRAM进行图像存储,设计用于与PC66或更高规格的设备配合使用,支持16Mbit、64Mbit和128Mbit的x16 SDRAM或x8 DRAM字宽。建议使用具有低自刷新电流的SDRAM。
  • EEPROM接口:支持高达512Kbit的EEPROM,用于存储特定应用的固件代码。在仅用于网络摄像头的连接应用中,也可以使用较低密度的EEPROM(低至1Kbit)来存储自定义USB产品ID、供应商ID和功耗信息。
音频功能
  • 音频录制:音频录制模块采用16位Delta-Sigma ADC,支持8 kHz、11.025 kHz、16 kHz、22.05 kHz、32 kHz、44.1 kHz和48 kHz的采样频率,可接受差分或单端输入,采样输出可以是8位或16位。
  • 音频播放:通过内部脉冲宽度调制器实现音频播放,采样率为8kHz、11.025kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz或44.1kHz,可连接外部放大器芯片和扬声器/耳机插座,也可连接简单的压电蜂鸣器。
USB PC接口
STV0674包含一个符合USB 1.1版本的通用串行总线接口,所需的额外硬件最少。该接口具有符合USB协议修订版1.1、USB音频类兼容、USB协议处理、USB设备状态处理、时钟和数据恢复、位剥离和位填充功能、CRC5检查、CRC16生成和检查、串行到并行转换以及双批量端点(输入/输出)等关键特性。意法半导体提供USB驱动程序,有关USB时序信息,请参考USB规范版本1.1。
电源要求
STV0674需要3.3V的I/O电源和1.8V的核心电源。
应用示例
带音频的网络摄像头
这种摄像头使用最少的外部组件,没有用户界面、电池或用于图像存储的内存。它通过USB作为连接式视频采集摄像头使用,可同时进行音频和视频采集,并完全通过PC驱动程序进行控制。特定应用的固件从PC下载。如果需要,可以使用EEPROM配置自定义的USB PID/VID。
三模式相机
基于STV0674的三模式相机应用范围广泛,从包含图标LCD状态显示、麦克风/扬声器和小容量SDRAM芯片(如16Mbit)的低成本相机,到包含图形图像LCD显示用于图像查看、闪光灯、音频录制/播放、PCB上的NAND闪存和智能媒体闪存卡插槽的增强功能相机。
详细规格
绝对最大额定值
  • 工作温度范围为0至70°C。
  • 存储温度范围为 -50至150°C。
DC特性
详细列出了各种电源电压、电流和电压阈值等参数,如核心电源电压、USB收发器和I/O电源电压、模拟电源电压等,以及不同模式下的电流消耗。
内存接口时序
提供了SDRAM和NAND闪存接口的读写时序图和详细的时序参数,确保与不同类型的内存设备兼容。
USB接口特性
USB收发器的AC电气特性完全符合USB规范修订版2的第7章(电气要求),并列出了传输/输出阶段的上升和下降时间、系统的上拉和下拉电阻等参数。
音频特性
包括音频ADC的电气参数和音频抗混叠滤波器的特性,如时钟频率、采样频率、偏置参考电压、输入阻抗、信噪比等。
SFP AC参数
每个SFP是一个TTL施密特触发器双向缓冲器,具有3.3V驱动能力和摆率控制,符合EIA/JEDEC标准JESD8-B,并列出了上升和下降摆率等参数。
传感器接口时序
给出了传感器接口的时序图和相关参数,确保与传感器的稳定通信。
设备电流消耗
在运行和暂停模式下,STV0674的功耗根据网络摄像头配置进行了估算。分为低功率模式、高功率模式和暂停模式,不同模式下的功率消耗有所不同。
引脚布局和描述
设备引脚布局
STV0674采用100TQFP封装,详细展示了引脚的分布情况。
引脚描述
对每个引脚的名称、类型和功能进行了详细说明,包括时钟和复位引脚、电源引脚、PLL和滤波器引脚、音频前端引脚、传感器接口引脚、USB接口引脚、测试引脚、用户按钮输入/唤醒引脚以及特殊功能引脚等。特殊功能引脚的操作由固件特定,不同的引脚在不同的应用场景下具有不同的功能。
封装外形和机械数据
提供了100TQFP封装的外形尺寸和机械数据,包括长度、宽度、高度、引脚间距等参数,方便工程师进行电路板设计。
外部电路
  • 晶体振荡器:通过XTAL_IN和XTAL_OUT引脚连接外部晶体和两个电容器,构成PI网络,为芯片提供时钟信号。时钟精度必须在USB合规数据信号速率公差范围内。
  • 音频电路:如果不需要STV0674的音频录制部分,AP、CBS、VC和AN可以不连接,但VDDA必须连接到3.3V电源。
  • 电源去耦:建议在每个VDD引脚和GND之间尽可能靠近芯片封装处放置一个0.1µF的旁路电容器,并在每个电源轨(VDDA、VDDC、VDDI和VDDP)上至少放置一个大容量去耦电容器。
评估套件和参考设计手册
评估套件
意法半导体推荐使用其评估套件(EVK)进行初始评估和设计导入。该套件包含实现网络摄像头、双模式和三模式相机所需的所有硬件功能,并配备了SDRAM、NAND FLASH和智能媒体连接器。套件内容包括STV0674评估板(带有CIF和VGA传感器插件)、USB电缆、PC软件和用户手册。
参考设计手册
意法半导体的STV0674参考设计手册包含完整的原理图、物料清单(BOM)和设计建议。对于基于STV0674的产品,建议所有设计师在开始新设计之前参考这些手册。如需更多详细信息,请联系意法半导体。
订购详情
产品型号
  • STV0674T100:数字视频协处理器(100TQFP封装)。
  • STV-674/100T-E01:100TQFP STV0674 + CIF和VGA传感器评估套件。
技术支持
技术支持信息,如数据手册、软件下载等,可在http://www.st.com的“成像产品”部分找到。
STV0674以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为数字成像产品的设计提供了强大的支持。无论是网络摄像头、双模式相机还是三模式相机,都能满足不同用户的需求。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的配置和接口,实现高质量的图像采集和处理。你在使用类似的相机协处理器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
