TDA7535:高性能立体声数模转换器的深度解析
在音频应用领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。TDA7535作为一款专为音频应用设计的立体声数模转换器,具有诸多出色的特性。下面我们就来详细了解一下TDA7535的技术细节。
文件下载:TDA7535.pdf
一、TDA7535的特性与概述
1. 主要特性
TDA7535具有20位分辨率单端输出,采用了模拟重建三阶切比雪夫滤波器,支持I2S输入数据格式,片上集成PLL,系统时钟为64 Fs,有2个输出通道,在3.3 V电源供电下,单端输出动态为0.9 VRMS,具备复位功能,采样率范围为36 kHz至48 kHz。
2. 整体概述
它集成了数字插值滤波器、三阶多位Delta - Sigma DAC、三阶切比雪夫重建滤波器以及差分转单端输出转换器。该器件采用高度先进的CMOS工艺制造,将高速精密模拟电路与高密度逻辑电路相结合。按照标准音频转换器的要求,它可以接受任何I2S数据格式。其采用SO14封装,总功耗小于75 mW,适用于对高性能有要求的各种应用场景,如CD播放器、MPEG音频、MIDI应用、CD - ROM驱动器、CD - Interactive、数字广播应用等。此外,还提供评估板用于进行测量和听力测试。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
操作时需注意,若超过这些极限可能会导致器件永久性损坏,且在这些极端条件下不能保证正常运行。例如,电源电压(数字和模拟)范围为 - 0.5至 + 4.6 V,模拟输入和输出电压范围为 - 0.5至 (VCC + 0.5) V,数字输入和输出电压范围为 - 0.5至 (VDD + 0.5) V,数字输入电压(5 V耐受)范围为 - 0.5至6.5 V,工作结温范围为 - 40至125 °C,存储温度范围为 - 55至150 °C。
2. 热数据
热阻(结到环境)在静止空气中为85 °C/W。
3. 推荐直流工作条件
数字电源电压和模拟电源电压的推荐范围均为3.15至3.45 V,典型值为3.3 V。
4. 功耗
在电源为3.3 V且结温为125 °C的测试条件下,总最大电流典型值为21.5 mA,最大值为25 mA。
5. 通用接口电气特性
无上拉器件时,低电平输入电流和高电平输入电流最大值均为1 μA;I/O闩锁电流在特定条件下为200 mA;静电保护在泄漏电流为1 μA(人体模型)时为2000 V。
6. 低压CMOS接口直流电气特性
低电平输入电压最大值为0.2 Vdd,高电平输入电压最小值为0.8 Vdd,施密特触发器迟滞为0.8 V。
7. DAC电气特性
在Vdd = 3.3 V、环境温度为25 °C的条件下,总谐波失真最小值为70 dB(典型值94 dB),动态范围最小值为84 dB(典型值96 dB),串扰为 - 95 dB,满量程输出电压范围为0.8至1.0 Vrms,输入采样率范围为36至48 kHz,通带纹波典型值为0.12 dB,阻带在特定采样率下有相应要求,声道间增益失配最大值为0.1 dB。
三、I²S接口
1. 接口图与时序
I²S接口有特定的接口图和时序要求。时钟周期(t sck)有一定的范围,SCK相低(t sckpl)和SCK相高(t sckph)也有相应的范围,FSYNC在SCK下降沿前后有特定的切换时间窗口,SDATA有设置时间(t sds)和保持时间(t sdh)要求,SCK上升时间(t sckr)最大值为22 ns,下降时间(t sckf)最大值为20 ns。SCK时钟定义采样率(Fs),该输入时钟的抖动需低于约212ps RMS。
2. 上电和复位序列
上电和复位序列有明确的要求,复位时间(TRES)最小值为50ms。
四、应用电路
应用电路中包含了多个元件,如电阻、电容、电感等。例如,有10K的电阻R2,10μF和100nF的电容,10μH的磁珠电感等。这些元件的布局和连接对于TDA7535的正常工作至关重要,部分电容需尽可能靠近引脚。
五、封装信息
为满足环保要求,ST提供不同等级的ECOPACK®封装的TDA7535。SO14封装有具体的机械数据和尺寸要求,如不同维度的最小值、典型值和最大值等。
六、修订历史
文档有详细的修订历史,从2003年的初始版本发布,到2009年的文档格式重新排版和部分内容更新,反映了产品的不断改进和完善。
作为电子工程师,在使用TDA7535进行设计时,需要充分考虑其各项特性和电气规格,合理设计应用电路,以确保其在音频应用中发挥出最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到过关于TDA7535的一些特殊问题呢?欢迎一起交流探讨。
