在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司推出的MAX5204 - MAX5207系列低成本、电压输出16位DAC,这一系列产品在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5207.pdf
MAX5204 - MAX5207是串行输入、电压输出的16位DAC,能够在全温度范围内提供单调的16位输出,无需任何调整。其中,MAX5204/MAX5205采用+5V单电源供电,外部参考电压范围为+4V至VDD;而MAX5206/MAX5207则采用+3V或+3.3V单电源供电,外部参考电压范围为+2V至VDD。DAC的输出范围通常为0至VDD。
这些器件具有硬件复位输入(CLR),当CLR引脚被拉低时,MAX5205/MAX5207的输出会被清零(代码0000 hex),而MAX5204/MAX5206的输出会被重置为中间刻度(代码8000 hex)。此外,它们还具备低功耗关断模式,可将电源电流消耗降低至1µA。
| 引脚名称 | 功能 |
| CLR | 复位DAC的低电平有效输入,拉低时可将DAC输出重置为中间刻度(MAX5204/MAX5206)或零刻度(MAX5205/MAX5207),正常工作时应连接到VDD。 |
| REF | 外部参考电压输入。 |
| AGND | 模拟地。 |
| VDD | 正电源电压,需通过一个10µF电容和一个0.1µF电容并联到AGND进行旁路。 |
| OUT | DAC输出电压。 |
| CS | 低电平有效的片选输入。 |
| LDAC | 加载DAC输入。 |
| DIN | 串行数据输入。 |
| SCLK | 串行时钟输入,占空比必须在40%至60%之间。 |
| DGND | 数字地。 |
MAX5204 - MAX5207的数字接口是标准的3线连接,与SPI/QSPI/MICROWIRE和大多数DSP接口兼容。所有数字输入引脚(CS、SCLK、DIN、CLR和LDAC)均为TTL兼容。SCLK在+5V电源和+3V或+3.3V电源下均可接受高达10MHz的时钟频率。
在与MAX5204 - MAX5207接口和更新数据时,可以采用两种方法:
低功耗关断模式可将电源电流降低至典型值1µA,最大值为10µA。关断模式不是通过命令字激活的,而是需要仔细操作CS和SCLK。要关闭MAX5204 - MAX5207,需改变SCLK的状态(高到低或低到高均可),并脉冲两个下降沿的CS。为了保持器件处于关断模式,SCLK不能改变状态。
MAX5204 - MAX5207具有上电复位电路,当VDD首次施加时,可将DAC的输出设置为已知状态。MAX5204/MAX5206上电后复位到中间刻度(代码8000 hex),MAX5205/MAX5207上电后复位到零刻度(代码0000 hex)。这确保了系统上电后不会立即出现不必要的输出电压。
电源应通过一个10µF电容和一个0.1µF电容并联到AGND进行旁路,以减少噪声。同时,应尽量减小引线长度,以降低引线电感。如果噪声成为问题,可以使用屏蔽和/或铁氧体磁珠来增加隔离。
MAX5204 - MAX5207包含低偏移、低噪声缓冲器,能够提供15mA的源电流或5mA的灌电流。输出缓冲器的摆率为0.6V/µs,在1/4 FS至3/4 FS输出转换时,缓冲器输出通常在约25µs内稳定到1LSB。输出缓冲器的典型输出阻抗为0.2Ω,在10kHz时产生的噪声为120nV/√Hz。
虽然MAX5204 - MAX5207设计用于单极性操作,但通过外部放大器和电阻也可用于双极性应用。使用外部放大器和电阻配置为双极性操作时,输出电压范围为±VREF。
数字和交流瞬态信号耦合到AGND可能会在输出端产生噪声。因此,应将AGND连接到质量最高的地,并使用适当的接地技术,如具有低电感接地平面的多层板。不建议使用绕线板和插座。为了获得最佳系统性能,应使用具有单独模拟和数字接地平面的印刷电路板,并在低阻抗电源源处将两个接地平面连接在一起。
| 型号 | 积分非线性(LSB MAX) | 电源电压范围(V) | 参考输入范围(V) | 上电复位值 |
| MAX5204AEUB | 20 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5204ACUB | 20 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5204BEUB | 40 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5205AEUB | 20 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 零刻度 |
| MAX5205ACUB | 20 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 零刻度 |
| MAX5205BEUB | 40 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 零刻度 |
| MAX5206AEUB | 20 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5206ACUB | 20 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5206BEUB | 40 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5207AEUB | 20 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 零刻度 |
| MAX5207ACUB | 20 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 零刻度 |
| MAX5207BEUB | 40 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 零刻度 |
综上所述,MAX5204 - MAX5207系列DAC以其低成本、高性能和丰富的特性,为电子工程师在多种应用场景中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑电源电压、参考电压、精度要求等因素,选择合适的型号。同时,合理的布局和电源旁路设计对于确保器件的性能至关重要。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
