西门子300系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在工厂智能照明系统经典应用案例
plc
一、项目概况与核心痛点
该项目为某大型机械制造工厂智能照明系统升级项目,工厂占地面积约20000㎡,涵盖6个功能区域,部署LED智能灯具800余盏、各类感应传感器40余台,核心控制采用西门子300系列PLC。该PLC集成MPI接口(默认传输速率187.5kbps),负责采集光照强度、灯具状态、能耗数据,执行启停、调光等指令,实现“人来灯亮、按需调光”的节能目标。项目核心需求:实现PLC与5个触摸屏、2台上位机双向稳定通讯,触摸屏分区部署供现场调控,上位机部署于中控室及运维办公室,实现全局监控、能耗统计与远程运维。
项目实施前,核心痛点集中在通讯层面:
一是协议不兼容致通讯失效,西门子300系列PLC采用MPI协议,触摸屏采用Modbus协议、上位机采用TCP/IP协议,三者不互通形成“通讯孤岛”,这是该系列PLC在智能照明领域的常见局限;
二是多终端协同管控失灵,直接连接易出现指令延迟、数据错乱,只能人工每30分钟巡检,手动操作灯具、记录能耗,不仅工作量大,还易出现误操作与数据偏差,故障响应滞后;
三是传统有线布线复杂,受车间震动、电磁干扰易出故障,排查繁琐,不符合智能照明“便捷部署、高效运维。
plc
二、设备选型与实施过程
针对通讯痛点与车间复杂工况,经调研对比,选型捷米特ETH-S7300-JM01-W无线以太网模块。该模块专为西门子300系列PLC设计,工业级材质适配车间环境,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,无需更换原有设备,性价比远超原装模块,是工厂智能照明多终端通讯的最优解。
选型核心依据:
一是兼容性强,完美支持MPI协议,同时兼容Modbus、TCP/IP协议,可适配5个触摸屏、2台上位机,支持32个终端同时连接,契合多终端联动需求;
二是无线优势突出,空旷传输150米可覆盖全厂区,无需布线,规避有线连接弊端;
三是功能全面,作为以太网转换器实现三协议无缝转换,作为以太网桥接器搭建设备通讯桥梁,串口转以太网功能打破串口与以太网设备壁垒;
四是部署便捷,可直接安装于PLC控制柜,通过WEB服务器配置参数,2个工作日即可完成部署,不影响生产。
实施过程分三步:
第一步,安装模块并连接PLC的MPI接口,做好防尘防震动处理;
第二步,通过WEB服务器配置协议类型、通讯地址及无线参数,调试协议转换功能;
第三步,联机测试所有终端,验证指令下发与数据采集的实时性,排查故障后完成部署。
三、网关功能介绍
捷米特ETH-S7300-JM01-W模块作为核心通讯网关,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器功能,精准适配智能照明需求:
1.  串口转以太网功能:将PLC的串口MPI协议数据(光照、能耗、故障信息)转换为以太网数据,实现PLC与多终端双向传输,让传统串口PLC无需升级即可接入以太网,降低改造成本。
2.  以太网转换与桥接功能:作为以太网转换器,实现MPI、Modbus、TCP/IP三协议无缝转换,解决协议不兼容痛点;作为以太网桥接器,搭建PLC与多终端的通讯桥梁,保障32个终端并行通讯无干扰,实现现场与远程联动。
3.  无线通讯功能:稳定无线传输,抗电磁干扰、抗震动,适配车间复杂环境,无需布线,保障多终端实时交互,支撑系统连续运行。
4.  辅助功能:实时监测终端通讯状态,便于快速排查故障;支持固件在线升级,适配终端扩展需求;可联动各类传感器,提升照明智能化水平,契合零碳工厂节能要求。
四、系统结构拓扑图
plc
五、应用效果前后对比
plc
六、网关未来发展趋势
结合工厂智能照明需求与零碳工厂、智慧工业发展趋势,以太网网关(含串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品)未来将向四大方向发展:
一是多协议兼容化,支持更多工业协议,实现多品牌设备“即插即用”,破解PLC通讯局限;
二是无线化与高速化,采用5G、Wi-Fi6技术,提升传输效率,彻底替代有线连接;
三是智能化与集成化,集成边缘计算、故障预警功能,整合核心功能实现一体化部署,契合无人化发展方向;四是国产化替代加速,实现核心芯片自主可控,结合零碳需求提供定制化服务,推动智慧工业国产化升级。
七、总结
本次工厂智能照明升级项目,通过捷米特ETH-S7300-JM01-W模块,成功解决西门子300系列PLC与多终端的通讯难题,充分发挥串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,实现多终端协同管控。项目实施后,通讯效率、数据准确性大幅提升,运维成本显著降低,杜绝照明浪费与故障漏报,契合零碳工厂建设要求,是同类项目的经典案例。
随着智慧工业与零碳政策推进,工厂智能照明的智能化、节能化需求持续提升,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品应用将更广泛。捷米特模块凭借兼容性强、部署便捷等优势,将为同类PLC多终端通讯项目提供可推广方案,助力更多工厂实现智能照明升级,推动绿色节能与智慧工业高质量发展。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
