PCIe 5.0 E1.S硬盘盒重磅上市!可抽取式托盘+主动散热,免开箱秒换SSD
将PCIe 5.0可抽取E1.S存储扩展至PCIe插槽位
ExpressSlot Elite MB221E5P-B是ICY DOCK首款专为PCIe扩展插槽设计的可抽取式9.5mm E1.S SSD硬盘抽取盒,为服务器、工作站与边缘设备部署新一代 EDSFF 存储提供了实用方案。它适配安装在单槽、半高、3/4 长度的 PCIe x4 插槽中,并在PCIe挡板处提供了一个可抽取硬盘托盘,从而显著提升了固态硬盘的维护和更换效率。
硬盘盒
为E1.S NVMe SSD提供PCIe 5.0 x4 性能
MB221E5P-B 基于 PCIe 5.0 x4 接口构建,支持每个固态硬盘高达 128Gbps的带宽,它利用标准的 PCIe 扩展插槽部署模式,为数据密集型工作负载实现高速 NVMe 性能。
硬盘盒
可抽取式E1.S硬盘托盘,实现快速维护与更换
传统企业级硬盘安装通常需要打开机箱、梳理线缆并在内部硬盘位操作。而 ExpressSlot Elite MB221E5P-B 将硬盘抽取口设计在 PCIe 挡板区域,让系统集成商与 IT 团队在需要频繁更换硬盘时,拆装维护更加便捷。
MB221E5P-B支持 9.5mm 厚度 E1.S硬盘,并采用免螺丝安装设计,在产品验证、部署和服务周期中实现更快速的硬盘处理。
硬盘盒
专为PCIe5.0 E1.S SSD设计的主动散热方案
PCIe5.0 SSD 在持续工作负载下会产生大量热量。MB221E5P-B 内置 50mm 无框风扇和密封风道舱体结构,以最大化散热效率。通过引导气流沿受控路径流动(而非让空气从开放缝隙逸出),该硬盘盒能更有效地带走固态硬盘的热量——从而支持在连续运行和重负载下的稳定性能。
硬盘盒
E1.S 适用场景
E1.S SSD(EDSFF)正越来越多地被应用于注重密度、可维护性和 PCIe 5.0高性能的现代平台。MB221E5P-B 非常适用于以下用例:
  • 采用 EDSFF 架构的企业级服务器和存储设备
  • 需要高吞吐量 NVMe 存储的 AI/ML 服务器和数据管道
  • 需要紧凑、可维护 NVMe 介质的边缘计算系统
  • 电信/网络平台和坚固型部署场景,前置访问可改善维护工作流程
  • 系统验证实验室与 OEM 集成环境,用于测试 PCIe 5.0 E1.S 硬盘表现
主要特点
• 支持1块9.5mm E1.S NVMe SSD,免螺丝安装
• 符合单槽位、半高、3/4长度PCIe扩展卡规格
• PCIe 5.0 x4接口,每块SSD高达128Gbps
• 兼容PCIe 5.0 x4 / x8 / x16插槽
• 集成50mm无框风扇进行主动散热
• 密闭风道设计,提升散热效率
• 可抽取式硬盘托盘,便于快速维护和更换
• EMI接地——保护硬盘免受电气损坏
• 主动电源技术(APT)——仅在安装硬盘时,指示灯与风扇才会启动
• 行业领先 5 年有限质保,覆盖各类产品故障
• 提供专业技术团队免费技术支持
规格
硬盘盒
