Onsemi FDD4141-F085BK P沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨Onsemi的FDD4141-F085BK P沟道MOSFET,详细了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDD4141-F085BK-D.PDF
一、产品概述
FDD4141-F085BK采用了Onsemi专有的POWERTRENCH技术,能够提供低导通电阻($R_{DS(on)}$)和优化的击穿电压($BVDSS$)能力,在应用中展现出卓越的性能。同时,其优化的开关性能可有效降低转换器/逆变器应用中的功耗损失。
二、产品特性
低导通电阻
  • 在$V{GS} = -10 V$,$I{D} = -12.7 A$时,典型$R_{DS(on)}$为$12.3 mOmega$。
  • 在$V{GS} = -4.5 V$,$I{D} = -10.4 A$时,典型$R_{DS(on)}$为$18.0 mOmega$。 这种低导通电阻特性使得MOSFET在导通状态下的功耗显著降低,提高了电路的效率。
高性能沟槽技术
该技术确保了极低的$R_{DS(on)}$,有助于减少能量损耗,提升系统的整体性能。
汽车级认证
AEC - Q101合格且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用场景
逆变器
在逆变器应用中,FDD4141 - F085BK的低导通电阻和优化的开关性能能够有效降低功耗,提高逆变器的效率和稳定性。
电源供应
在电源供应电路中,它可以提供稳定的电流和电压输出,确保电源系统的可靠性。
四、最大额定值
符号 参数 额定值 单位
$V_{DS}$ 漏源电压 -40 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ±20 V
$I_{D}$ 漏极电流 - 连续(封装限制)$T{C} = 25^{circ}C$
连续(硅片限制)$T
{C} = 25^{circ}C$
连续$T_{A} = 25^{circ}C$(注1a)
脉冲
-50
-58
-10.8
-100
A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量(注3) 337 mJ
$P_{D}$ 功率耗散 - $T{C} = 25^{circ}C$
- $T
69
2.4
W
$T{J}$, $T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 至 +175 $^{circ}C$
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
符号 参数 额定值 单位
$R_{theta JC}$ 最大热阻,结到外壳 1.8 $^{circ}C/W$
$R_{theta JA}$ 最大热阻,结到环境 52 $^{circ}C/W$
热特性对于MOSFET的稳定运行至关重要,合理的散热设计可以确保器件在正常温度范围内工作。
六、电气特性
文档中详细列出了该MOSFET在不同测试条件下的电气特性,包括关断特性、导通特性、电容特性、开关时间等。例如,在$V{GS} = -10 V$,$I{D} = -12.7 A$时,$R{DS(on)}$为$12.3 mOmega$;在$V{DD} = -20 V$,$I{D} = -12.7 A$,$V{GS} = -10 V$条件下,导通延迟时间为$10 ns$等。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
七、典型特性曲线
文档中包含了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地理解和应用该器件。
八、封装和订购信息
该器件采用DPAK3封装,封装尺寸有详细的机械图和尺寸说明。订购信息方面,器件标记为FDD4141,每卷数量为2500个,卷盘尺寸为13英寸,胶带宽度为16 mm。
九、总结
Onsemi的FDD4141 - F085BK P沟道MOSFET凭借其低导通电阻、高性能沟槽技术、汽车级认证和环保合规等特性,在逆变器、电源供应等应用中具有显著优势。工程师在设计电路时,应充分考虑其最大额定值、热特性和电气特性,结合典型特性曲线进行合理的选型和设计,以确保电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中要注意遵守相关的安全和环保要求,避免因不当使用导致器件损坏或影响系统性能。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
