深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件,其性能直接影响到整个电路的表现。今天我们来深入探讨 onsemi 公司的 FDD4141 P-Channel MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDD4141-D.PDF
一、产品概述
FDD4141 是一款采用 onsemi 专有 POWERTRENCH 技术生产的 P-Channel MOSFET。这项技术使得该 MOSFET 具备低导通电阻((R_{DS(on)}))和优化的击穿电压((BVDSS))能力,在应用中能提供卓越的性能。同时,它还拥有优化的开关性能,可有效降低转换器/逆变器应用中的功耗损失。
二、产品特性
低导通电阻
  • 在 (V{GS} = -10 V),(I{D} = -12.7 A) 时,最大 (R_{DS(on)} = 12.3 mOmega)。
  • 在 (V{GS} = -4.5 V),(I{D} = -10.4 A) 时,最大 (R_{DS(on)} = 18.0 mOmega)。
这种低导通电阻特性使得 FDD4141 在导通状态下的功率损耗更低,提高了电路的效率。大家在设计电路时,不妨思考一下,如何利用这一特性来优化整个系统的功耗呢?
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,实现极低的 (R_{DS(on)}),进一步提升了产品的性能。
环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用领域
FDD4141 适用于多种应用场景,主要包括逆变器和电源供应等领域。在这些应用中,其低导通电阻和优化的开关性能能够发挥重要作用,提高系统的稳定性和效率。
四、产品参数
最大额定值
Symbol Parameter Ratings Unit
(V_{DS}) Drain to Source Voltage -40 V
(V_{GS}) Gate to Source Voltage ± 20 V
(I_{D}) Drain Current - Continuous (Package limited) (T{C} = 25^{circ}C)
- Continuous (Silicon limited) (T
{C} = 25^{circ}C)
- Continuous (T_{A} = 25^{circ}C) (Note 1a)
- Pulsed
-50
-58
-10.8
-100
A
(E_{AS}) Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) 337 mJ
(P_{D}) Power Dissipation - (T{C} = 25^{circ}C)
- (T
69
2.4
W
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Junction Temperature Range -55 to +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
(R_{theta JC}) Maximum Thermal Resistance, Junction to Case 1.8 °C/W
(R_{theta JA}) Maximum Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 1a) 52 °C/W
热特性对于 MOSFET 的稳定运行至关重要,大家在设计散热方案时,要充分考虑这些参数。
电气特性
文档中详细列出了各种电气特性参数,如击穿电压、阈值电压、电容等。这些参数是我们在设计电路时进行性能评估和选型的重要依据。例如,在选择合适的驱动电压和负载电流时,就需要参考这些电气特性。
五、封装与订购信息
FDD4141 采用 DPAK3 封装,封装尺寸为 6.10x6.54x2.29,引脚间距为 4.57P。其器件标记包含了装配工厂代码、日期代码、批次追溯代码和特定器件代码等信息。订购时,每卷数量为 2500 个,卷盘尺寸为 13”,胶带宽度为 16mm。
六、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了 FDD4141 在不同条件下的性能表现,有助于我们深入了解该器件的特性,从而更好地进行电路设计。
综上所述,onsemi 的 FDD4141 P-Channel MOSFET 凭借其低导通电阻、高性能沟槽技术和环保特性等优势,在逆变器和电源供应等领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,我们要充分考虑其各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用 FDD4141 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
