A-68 双麦语音处理模组:高性能降噪与回音消除技术解析
A-68 一款高性能双麦语音处理模组,以专用 DSP 芯片为核心,集成回音消除(AEC)、环境降噪(ENC)与波束成型技术,可高效解决免提全双工通话、远场拾音场景下的声学干扰问题,为音频通话、安防监控、智能交互等设备提供高保真语音传输能力。
该模组采用半孔焊盘紧凑型设计,尺寸仅 23.5mm×19mm,支持贴片直焊与转接板接入,兼容成熟产品快速改造与新产品一体化设计,大幅降低硬件集成门槛。供电支持 4V~6.5V 直流输入,工作电流低于 25mA,低功耗特性使其适配车载、便携、电池供电类音频设备,无额外功耗负担。
嵌入式设备
核心声学性能与技术优势
A-68 依托自研声学算法,实现90dB 回音消除最高 90dB 环境噪音压制,可消除最长 100ms 空间延迟回音,远场拾音距离覆盖 10cm 至 500cm,满足近距对讲至远场录音的全场景拾音需求。其双麦架构支持两种降噪模式:单麦针对风扇、空调等稳态噪音实现 40dB 压制;双麦波束成型模式可形成 0°~180° 可调拾音夹角,精准屏蔽非稳态环境噪音与侧向干扰,嘈杂场景下降噪稳定性显著提升。
音频接口方面,模组同步输出模拟音频与 I2S 数字音频,模拟输出左右声道分离度达 105dB,数字接口默认配置为 16K 采样率、16bit 位深、主模式左对齐格式,可彻底规避射频干扰导致的底噪问题,适配高抗干扰要求的智能硬件。电气性能上,ADC 最大输入 1Vrms、阻抗 47KΩ,DAC 输出 3.3Vrms、阻抗 10KΩ,工作温度范围覆盖 - 45℃~85℃,适应工业、车载、户外等严苛环境。
工作模式与硬件适配
A-68 通过程序切换实现三大核心工作模式,覆盖纯降噪、消回音 + 降噪、双声道立体声降噪需求:
  1. 纯降噪模式:支持双数字麦 / 双模拟麦接入,双麦波束成型可定向拾音,输出单声道降噪音频;
嵌入式设备支持双数字麦 / 双模拟麦接入
  1. 消回音 + 降噪模式:以 17 脚为回音参考输入,接入功放监听信号实现全双工通话无回音,兼容数字麦与单模拟麦接入;
嵌入式设备
  1. 立体声降噪模式:双麦独立输出左右声道,适用于窗口对讲、探视通话等双路音频记录场景。
嵌入式设备
麦克风接入支持 PDM 数字硅麦、模拟硅麦与驻极体电容麦,驻极体麦需外接偏置电阻,高灵敏度麦可进一步拓展拾音距离。供电设计支持 5V 主供电或 3.3V 辅供电二选一,19 脚可输出 3.3V/100mA 电源,简化外围供电电路。
嵌入式设备
应用场景与工程价值
该模组适配全品类音频交互设备包括门禁对讲、车载蓝牙、IPC 摄像头、可视门铃、会议设备、监护仪器、工业广播对讲等。在免提通话场景中,可实现大音量播放无回音、全双工流畅沟通;在录音拾音场景中,能萃取清晰人声、过滤环境噪音,提升音频采集质量。
A-68 将复杂声学处理算法硬件化,无需用户二次开发,仅通过引脚接线与程序配置即可落地,大幅缩短产品研发周期,降低声学技术门槛。其稳定的性能、灵活的适配性与紧凑的体积,成为智能音频设备语音链路优化的核心解决方案。
