h1654155282.3538
2026-04-17
329
加入交流群
深入剖析MAX5223:一款低功耗双路8位电压输出串行DAC
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的DAC——MAX5223,它在便携和电池供电应用中具有显著优势。
文件下载:MAX5223.pdf
产品概述
MAX5223是一款集成了两个8位缓冲电压输出DAC(DAC A和DAC B)的芯片,采用小巧的8引脚SOT23封装。这种紧凑的封装设计,使得它在空间有限的应用场景中表现出色。其输出能够在接近地和VDD的100mV范围内源出和吸收1mA电流,并且仅需单一的 +2.7V至 +5.5V电源即可工作。
关键特性
- 低功耗设计:
- 工作电流低至100µA,关机模式下电流降至1µA以下,这大大延长了电池供电设备的续航时间。在关机模式下,参考输入与REF引脚断开,进一步降低了系统的总功耗。想象一下,在一些对功耗极为敏感的便携式设备中,这样的低功耗特性是多么的重要。
- 高速串行接口:
采用3线串行接口,时钟速率最高可达25MHz,并且与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™接口标准兼容。这使得它能够方便地与各种微处理器或控制器进行连接,提高了系统的设计灵活性。
- 双缓冲电压输出:
提供两个独立的电压输出通道(DAC A和DAC B),并且每个通道都有内部缓冲放大器,输出电压范围为0至REF,能够满足不同的应用需求。
- 可编程关机模式:
用户可以通过编程将芯片置于关机模式,此时输出引脚通过5kΩ电阻被动拉至地,同时REF输入变为高阻抗,方便系统进行电源管理。
电气特性
- 静态性能:
分辨率为8位,积分非线性(INL)最大为±1 LSB,差分非线性(DNL)最大为±1 LSB,确保了输出信号的准确性。零码偏移(Vzs)最大为10mV,零码温度系数(TCVZs)最大为100µV/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
- 动态性能:
电压输出压摆率(SR)在CL = 100pF时为0.15V/µs,输出建立时间(To ±1⁄2LSB,CL = 100pF)为50µs,能够满足一些对动态响应要求较高的应用。
- 电源特性:
电源电压范围为 +2.7V至 +5.5V,在不同电源电压下,电源电流也有所不同。例如,VDD = +5.5V且所有输入为0时,电源电流IDD典型值为100µA,最大值为275µA。
引脚描述
| 引脚序号 |
引脚名称 |
功能 |
| 1 |
–C-S– |
芯片选择,低电平有效,在CS上升沿执行编程命令 |
| 2 |
GND |
接地引脚 |
| 3 |
VDD |
正电源输入(+2.7V至 +5.5V),需通过0.22µF电容旁路到地 |
| 4 |
SCLK |
串行时钟输入 |
| 5 |
OUTA |
DAC A的缓冲电压输出 |
| 6 |
OUTB |
DAC B的缓冲电压输出 |
| 7 |
REF |
DAC A和DAC B的参考输入(可通过0.1µF电容旁路到地) |
| 8 |
DIN |
16位移位寄存器的串行数据输入,数据在SCLK上升沿时钟进入寄存器 |
工作原理
- 模拟部分:
MAX5223的DAC采用“倒置”的R - 2R梯形网络,通过互补开关将8位数字输入转换为与参考电压成比例的模拟输出电压。两个DAC共享一个参考输入,并且都有内部缓冲放大器,输出电压范围为GND至VDD。
- 参考输入和输出范围:
REF引脚的电压决定了DAC的满量程输出。参考输入阻抗与输入代码有关,最低值约为8kΩ(输入代码为55hex时),典型值为50MΩ(输入代码为零时)。在关机模式下,选定的DAC输出置零,但寄存器中的值保持不变,以节省功耗。
- 输出缓冲放大器:
缓冲放大器具有轨到轨输出电压范围(GND至VDD),能够源出和吸收高达1mA的电流,并且在电容负载为100pF或更小时具有单位增益稳定性,压摆率典型值为0.15V/µs。
- 关机模式:
当芯片被编程为关机模式时,DAC A和DAC B的输出通过5kΩ电阻被动拉至地,REF输入变为高阻抗,以减少系统参考电流的消耗。从关机模式恢复时,DAC输出恢复到寄存器中保存的值,恢复时间等于DAC建立时间。
- 串行接口:
低电平有效的芯片选择信号(–C - S–)使移位寄存器能够从串行数据输入接收数据,数据在串行时钟信号(SCLK)的每个上升沿时钟进入移位寄存器,时钟频率最高可达25MHz。数据以最高有效位(MSB)优先的方式传输,可在一个16位字中完成传输。在CS保持低电平期间,写周期可以分段进行。在将所有16位数据时钟输入到输入移位寄存器后,CS的上升沿更新DAC输出和关机状态。
应用领域
- 数字增益和失调调整:可以精确地调整信号的增益和失调,提高系统的性能。
- 可编程电流源和电压源:根据不同的应用需求,灵活地提供可编程的电流和电压输出。
- 功率放大器偏置控制:为功率放大器提供稳定的偏置电压,保证其正常工作。
- 压控振荡器(VCO)调谐:对VCO的频率进行精确调谐。
设计建议
- 初始化:芯片内部的POR电路会在电源上电时将输出置零,并将所有内部寄存器初始化为零。为了使输出达到所需电压,需要进行一次初始写操作。
- 电源和接地管理:GND应连接到高质量的接地端,VDD需通过0.1µF至0.22µF的电容旁路到地。参考输入可以不进行旁路,但为了获得最佳的线路和负载瞬态响应以及噪声性能,建议使用0.1µF至4.7µF的电容将参考输入旁路到地。在PCB布局时,要注意将模拟线路与数字线路分开,避免交叉干扰。
MAX5223以其低功耗、小封装、高性能和灵活的接口等特点,成为了便携和电池供电应用中数模转换的理想选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其电气特性和工作原理,合理布局和使用,以发挥其最大的性能优势。大家在使用MAX5223的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
