TDK-Lambda CPFE1000FI系列电源:工业应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源是至关重要的。今天,我们就来深入了解一下TDK-Lambda的CPFE1000FI系列电源,看看它在工业领域能为我们带来哪些优势。
文件下载:CPFE1000FI-12.pdf
产品特点与优势
尺寸小巧与易于集成
CPFE1000FI系列相较于CPFE1000F尺寸更小,这使得它在工业系统中的集成变得更加轻松。对于空间有限的工业设备来说,小巧的尺寸无疑是一个巨大的优势。工程师们在设计系统时,无需再为电源的安装空间而烦恼,可以更加灵活地布局设备。
无风扇传导冷却
该系列电源采用基极板冷却方式,无需风扇。这不仅带来了安静的运行环境,还延长了设备的使用寿命。在一些对噪音要求较高的工业场景,如实验室、广播室等,无风扇设计可以避免风扇噪音对工作环境的干扰。同时,没有风扇也就减少了因风扇故障而导致的设备损坏风险,提高了设备的可靠性。
防护涂层选项
CPFE1000FI系列提供防护涂层选项,这使得电源能够在恶劣环境中正常使用。在一些潮湿、多尘或有腐蚀性气体的工业环境中,防护涂层可以保护电源内部的电子元件,防止其受到损坏,从而确保电源的稳定性和可靠性。
I²C接口
I²C接口的存在允许对电源进行远程监控。工程师们可以通过该接口获取电源的各种信息,如制造地点、日期、序列号、部件号、单元版本、输出电压和电流等。这对于远程管理和维护电源非常方便,能够及时发现并解决潜在的问题。
详细规格参数
输入参数
  • 交流输入电压:范围为90 - 265VAC,频率为47 - 63Hz,能够适应不同的电网环境。
  • 输入电流:根据不同型号有所不同,分别为13.6A或6.6A。
  • 浪涌电流:在115VAC和230VAC输入时,峰值分别为20A和40A。
  • 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2标准,能够有效提高电能的利用效率。
输出参数
  • 输出电压设定点精度:在50%负载时为±2%,保证了输出电压的稳定性。
  • 线路调节和负载调节:不同输出电压下的调节值分别为12V: 48mV,28V: 56mV,48V: 96mV,确保了输出电压在不同负载和输入电压变化时的稳定性。
  • 纹波和噪声:在20MHz带宽下为1%(在0°C以下为2%),在低温环境下需要30分钟的预热时间。
保护功能
  • 过流保护:范围为105 - 140%,并能自动恢复,防止因电流过大而损坏电源和设备。
  • 过压保护:范围为125 - 145%,同样能自动恢复,保障设备的安全。
  • 过温保护:在90 - 115°C之间会自动关机,并能自动恢复,避免因温度过高而损坏电源。
其他特性
  • 并行操作:支持单导线并行操作,方便工程师根据实际需求扩展电源的输出功率。
  • 电源开启信号:采用开集电极(10mA灌电流),输出存在时为低电平。
  • 辅助电源:提供10 - 14V,20mA的辅助电源,可用于为其他设备供电。
  • 远程开关:光隔离,高电平开启,方便远程控制电源的开关。
  • 温度系数:小于0.02%/°C,保证了电源在不同温度环境下的稳定性。
  • 保持时间:在230VAC输入时为25ms,确保在电源短暂中断时设备能够正常运行。
  • 泄漏电流:在230VAC,50Hz时小于1.5mA,符合安全标准。
  • 远程感应:支持远程感应,可补偿高达500mV的电缆压降,确保输出电压的准确性。
型号选择与降额曲线
型号选择
CPFE1000FI系列提供了三种不同输出电压的型号,分别为CPFE1000FI - 12(12V)、CPFE1000FI - 28(28V)和CPFE1000FI - 48(48V)。不同型号的输出范围和最大电流也有所不同,工程师可以根据实际需求选择合适的型号。例如,如果需要为12V的设备供电,可以选择CPFE1000FI - 12型号。
降额曲线
在不同的环境温度和输入电压下,电源的输出功率会有所变化。文档中给出了不同型号在不同温度和输入电压下的降额曲线,工程师在设计时需要根据实际的使用环境和负载要求,参考降额曲线来选择合适的电源型号,以确保电源能够稳定工作。
应用场景与技术支持
应用场景
CPFE1000FI系列电源适用于多种工业领域,如工业LED照明、通信、测试、可再生能源、广播等。其稳定的性能和可靠的保护功能能够满足这些领域对电源的高要求。
技术支持
TDK - Lambda在多个国家和地区设有销售和技术支持办公室,为用户提供及时的技术支持和服务。无论是产品选型、安装调试还是故障排除,用户都可以通过当地的销售办公室获取专业的帮助。
总结
TDK - Lambda的CPFE1000FI系列电源以其小巧的尺寸、无风扇设计、防护涂层、I²C接口等特点,以及丰富的保护功能和稳定的性能,成为工业应用中的理想选择。电子工程师们在设计工业系统时,可以充分考虑该系列电源的优势,根据实际需求选择合适的型号,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
