深圳市俊基科技有限公司
2026-04-17
453
在做可视对讲、门禁、车载免提、蓝牙通话这类产品时,最头疼的就是通话回音、环境噪音、啸叫,调了半天算法还不稳定。
一款即插即用、免驱、高性价比的语音处理模块 ——A-09
一、A-09 模块是什么?解决什么痛点?
A-09 是语音消回音 + 降噪处理模块,内置专业声学 DSP ATH8809,针对通话类产品的回声与环境噪声做深度优化。
核心亮点
- 免驱即用:不用写驱动、不用系统调试,接线即可生效
- 双功能合一:AEC 回音消除 + ENC 环境降噪
- 单 / 双麦可选:常规单麦够用,复杂场景双麦增强
- 宽电压:4–5V 供电,多数系统直接兼容
- 8KHz 采样:语音通话标准采样率,保证清晰度
- 差分输出:抗干扰强,适合工业 / 车载 / 对讲场景
典型应用领域(官方覆盖)
- 可视对讲门铃、智能家居对讲
- 老人 / 小孩监护、医护对讲
- 网络免提通话、会议系统
- 门禁、电梯、车间广播对讲
- 车载通话、蓝牙音响、免提平板
一句话总结:凡是要 “免提 + 远距离通话” 的设备,都能用它解决杂音与回声。
二、核心参数与硬件规格
1. 电气关键参数
- 供电:VCC +5V(范围 4–5V)
- 主控 DSP:ATH8809
- 采样率:8KHz
- 主麦:驻极体麦,灵敏度 -40dB ~ -42dB(内部增益可调)
- 差分输出幅度:800mVpp–1200mVpp
- 可驱动:32Ω 及以上耳机(大喇叭需加功放)
- 模块尺寸:37.5mm × 16mm
2. 单麦 vs 双麦怎么选?
- 常规降噪消回音:只接主麦 MIC0 即可
- 强降噪 / 远场 / 嘈杂环境:启用MIC1 辅助拾环境音
- 注意:MIC1 只做降噪参考,不从 LINE_OUT 输出
三、引脚定义(硬件直接照接)
A-09 共 12 脚,贴片 / 焊板通用,下表直接复制到原理图:
| 脚位 | 功能 | 说明 | 板上丝印 |
| 1 | LINE_OUT | 主麦处理后音频输出(接系统 MIC 输入) | TP15 |
| 2 | A_GND | 模拟地 | TP19 |
| 3 | AUDIO_OUT_P | 差分输出正 | TP12 |
| 4 | AUDIO_OUT_N | 差分输出负 | TP16 |
| 5 | GND | 地 | TP2 |
| 6 | VCC +5V | 电源 4–5V | TP1 |
| 7 | MIC1- | 次麦负极(不用可悬空 / 104 接地) | TP7 |
| 8 | MIC1+ | 次麦正极(不用可悬空 / 104 接地) | TP10 |
| 9 | MIC0- | 主麦负极 | TP14 |
| 10 | MIC0+ | 主麦正极 | TP18 |
| 11 | HP_AGND | 模拟地 | TP11 |
| 12 | LINE_IN | 回音参考信号输入(接功放输出) | TP8 |
最简接线(快速上手)
- 6 脚 → +5V
- 5 脚 → GND
- 9/10 脚 → 主麦克风
- 12 脚 → 设备功放输出(回声参考)
- 1 脚 → 设备麦克风输入
这样接完,回音 + 噪音直接消失,免任何配置。
四、硬件设计与调试要点(避坑指南)
1. 回声消除关键:LINE_IN 必须接对
LINE_IN 是 AEC 核心参考输入,必须接系统的功放输出端,否则消回音无效。
2. 输出阻抗匹配(防失真、断续)
- LINE_OUT 幅度较大,直接接后端 MIC 输入可能削顶、声音卡顿
- 解决:串联电阻 + 并联电容做阻抗匹配,慢慢调试即可
3. 差分输出使用
- 3/4 脚为 LINE_IN 处理后监听输出
- 可直接接耳机
- 推喇叭必须外加功放芯片
4. 带音乐播放设备怎么接?
- 3/4 脚 悬空
- 只把参考信号接到 12 脚 LINE_IN
- 不影响通话降噪,同时保证音乐音质
5. 麦克风建议
- 主麦:普通驻极体麦即可
- 灵敏度:-40dB ~ -42dB 最稳
- 模块内部有增益,不用外置放大
五、典型应用框图(硬件工程师直接抄)
对讲 / 门禁典型链路
麦克风(MIC0) → A-09 → LINE_OUT → 主控编码 → 网络传输网络解码 → 功放 → LINE_IN(回声参考) → 喇叭
车载免提典型链路
车麦 → A-09 → 车机MCU车机音频输出 → LINE_IN → A-09 → 车内喇叭
六、总结:为什么推荐 A-09?
- 成本低:一颗 DSP + 算法的钱,省掉大量调试时间
- 稳定:成熟 ATH8809 方案,批量可靠
- 极简易用:免驱、免软件、免调试
- 兼容性强:以太网 / WiFi / 蓝牙 / 电话线 / 2.4G 通通支持
- 场景全覆盖:对讲、车载、监护、会议、门禁全拿捏
对硬件 / 嵌入式开发者来说:遇到通话杂音、回声、啸叫,优先上 A-09,半天解决过去几周的问题。
