安科瑞无线测温解决方案:软硬协同,筑牢电力设备安全 “防火墙”
在电力系统运行中,高低压开关柜、断路器触头、电缆接头、变压器等设备的电气连接点,常因氧化、松动、负载过大等问题引发异常发热,轻则导致设备绝缘老化、性能衰减,重则诱发短路、电气火灾等重大安全事故,造成大面积停电与巨额经济损失。传统人工巡检模式存在监测盲区、数据滞后、效率低下等痛点,难以满足现代电力运维的实时化、智能化、安全化需求。安科瑞电气深耕电力监测领域多年,打造的ARTM 系列无线测温系统,以硬核硬件为根基、智能软件为核心,实现电气设备温度的全天候精准监测、智能预警与高效管理,成为守护电力设备安全的 “智慧哨兵”。
无线测温
一、硬核硬件:精准感知,稳定传输,适配全场景
安科瑞无线测温系统硬件采用 “传感器 + 收发器 + 显示终端” 三级架构,覆盖温度采集、信号传输、就地显示全流程,所有产品均通过严苛 EMC 抗干扰测试与高低温环境验证,适配高压带电、封闭柜体、潮湿粉尘等复杂工业场景。(询价/采购:安科瑞曹经理13774413253)
1. 无线温度传感器:无源精准,安装无忧
作为系统 “神经末梢”,ATE 系列传感器直接贴合发热节点,实现温度实时采集,分为CT 感应取电型电池供电型两大品类,满足不同场景需求:
无线测温
ATE400 CT 感应取电传感器(主推款)专为大电流回路设计,通过电磁感应(CT)获取工作能量,无需外接电源、无需更换电池,真正实现无源免维护。采用耐高温阻燃绝缘外壳,工作温度覆盖 **-50℃~+125℃,测温精度达±1℃**,可捕捉 0.5℃微小温升。体积小巧,搭配合金卡扣,可快速安装于断路器触头、母排搭接点、电缆接头等狭小空间,机械强度高、耐腐蚀,适配长期带电运行场景。
无线测温
ATE100/ATE200 电池供电传感器适用于无电流感应的静态节点(如低压柜接头、户外刀闸),采用高能锂电池,续航超 5 年。提供螺丝固定、表带捆绑两种安装方式,其中 ATE100P/ATE200P 防护等级达 IP67,可用于户外、潮湿等恶劣环境。
无线测温
2. 无线收发器:稳定通讯,高效汇聚
ATC 系列收发器(ATC400/ATC600)是系统 “数据枢纽”,搭载 470MHz 无线通信模块,传输距离空旷达 150 米,支持多柜组网、信号中继,解决封闭柜体信号屏蔽难题。每台 ATC600 可同时接收240 个传感器数据,通过 RS485(Modbus-RTU)或以太网接口,将温度数据稳定上传至监控终端,具备数据校验、抗干扰算法,避免信号丢包与误传。
无线测温
3. 就地显示终端:单柜管控,直观便捷
ARTM-Pn 嵌入式测温终端,适配开关柜面板安装,配备高清液晶显示屏,可就地实时显示 60 个测温点的温度数值、运行状态。支持多级阈值报警(预警 / 超温 / 温差超限 / 温度突变),自带 2 路继电器输出,可联动声光告警或设备跳闸。面板按键可编程,支持温度变比、报警值、通讯参数灵活设置,满足单柜独立管控需求。
无线测温
4. 集中采集设备:规模化监测,集中管控
Acrel-2000T/A 壁挂式集中采集装置,可接入多台 ATC 收发器,实现240 个测温点的集中数据采集、存储与管理。自带蜂鸣器告警、以太网 / RS485 双通讯接口,可直接对接企业电力监控系统,适配配电室、变电站等规模化测温场景。
无线测温
二、智能软件:全域管控,智能分析,赋能运维
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温监控软件,搭配硬件形成 “感知 - 传输 - 分析 - 预警 - 管理” 闭环,打破数据孤岛,实现从 “被动抢修” 到 “主动预防” 的运维模式升级。
无线测温
1. 可视化监控:一目了然,全域掌控
软件支持2D/3D 组态界面,可自定义绘制配电室、开关柜布局,直观呈现每个测温点的实时温度、运行状态(正常 / 预警 / 告警)。支持温度数值、柱状图、趋势曲线多形式展示,运维人员无需现场巡检,即可在监控室远程查看所有设备温度数据,覆盖全监测点无盲区。
2. 智能预警:多级响应,防患未然
内置多级智能告警机制,可针对每个测温点独立设置预警值、超温值、温差阈值。当温度异常时,系统立即触发弹窗提醒、语音告警、短信通知、APP 推送等多渠道报警,同时记录告警时间、节点、温度值,快速定位故障点。支持历史告警查询、故障溯源,为隐患排查提供精准依据。
3. 数据管理:存储分析,辅助决策
具备强大的数据存储与分析能力,可长期保存温度历史数据、运行曲线。支持多维度报表生成(日 / 月 / 年报表、温度统计报表、故障报表),自动分析温度变化趋势、设备发热规律。通过大数据分析,评估设备健康状态,为状态检修、设备更换提供科学依据,实现从 “定期检修” 到 “状态运维” 的转变。
4. 远程互联:多端访问,移动管控
支持 Web 网页、手机 APP 远程访问,运维人员可通过电脑、手机随时随地查看温度数据、处理告警信息。兼容 Modbus-RTU、Modbus-TCP、IEC60870-5-104 等多种通讯协议,可无缝对接企业能源管理系统、电力监控平台,实现数据共享与统一管控。
三、软硬协同,价值凸显:安全、高效、降本三重赋能
1. 安全升级:杜绝隐患,守住底线
24 小时不间断监测,实时捕捉温度异常,提前预警设备过热风险,有效避免因温度过高导致的绝缘击穿、短路、电气火灾等事故,保障人员与设备安全。无源设计、无线传输,彻底解决高压带电场景布线安全问题,实现监测与高压设备的电气隔离。
2. 效率提升:智能运维,减负增效
替代传统人工红外测温,减少巡检频次与人力投入,单人即可远程管控数百测温点。故障点精准定位、告警信息实时推送,大幅缩短隐患处理时间,提升运维效率。适配新建项目与老旧配电室改造,传感器即装即用,无需改动原有设备结构。
3. 成本降低:长效运行,减少损失
无源传感器免维护、免换电池,降低长期运维成本。精准监测延长设备使用寿命,减少设备故障导致的停电停产损失,经济效益显著。
四、全场景覆盖,赋能多行业
安科瑞无线测温系统已广泛应用于电力、化工、冶金、数据中心、轨道交通、商业建筑等领域:
电力行业:变电站、发电厂高低压开关柜、断路器触头测温;
工业领域:化工、冶金企业配电室、大电流设备、变压器绕组监测;
数据中心:机房配电柜、UPS 设备、电缆接头温度管控;
基础设施:轨道交通、商业建筑配电箱、母线槽测温。
无线测温
从精准感知的硬件传感器,到智能管控的软件平台,安科瑞无线测温系统以 “硬件稳、软件智、全适配、高可靠” 的核心优势,为电力设备安全运行提供全方位保障。未来,安科瑞将持续深耕电力监测技术,以更先进的软硬协同方案,助力各行业电力运维智能化升级,守护能源安全,为产业高质量发展保驾护航!
