在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解Maxim公司的MAX5230/MAX5231,这两款12位串行电压输出双DAC在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5230.pdf
MAX5230/MAX5231是低功耗的双12位电压输出DAC,具备内部10ppm/°C的精密带隙电压基准和精密输出放大器。其中,MAX5231采用单5V电源供电,内部基准电压为2.5V,满量程输出范围为4.095V;MAX5230则采用单3V电源供电,内部基准电压为1.25V,满量程输出范围为2.0475V。它们的功耗极低,MAX5231仅消耗470µA,MAX5230仅消耗420µA,并且都具有低功耗(2µA)的软件和硬件使能关断模式。
这两款器件还拥有13.5MHz的SPI、QSPI和MICROWIRE兼容的3线串行接口,额外的数据输出(DOUT)支持菊花链连接和回读功能。每个DAC都有双缓冲数字输入,并且具备两种软件可选的关断输出阻抗:1kΩ或200kΩ。此外,上电复位功能可将DAC输出设置为地或中量程DAC代码。
内部集成了10ppm/°C的精密带隙基准,MAX5231的输出电压为2.465V,MAX5230为1.234V,能够提供稳定的参考电压,确保转换精度。
分别支持5V(MAX5231)和3V(MAX5230)单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
低功耗特性使得它们在电池供电的应用中表现出色,延长了设备的续航时间。
13.5MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE兼容3线串行接口,能够实现快速的数据传输和控制。
引脚可编程的上电复位状态可将输出电压设置为零或中量程,方便系统初始化。
具备1kΩ或200kΩ的内部输出负载可编程关断模式,可根据不同的应用需求灵活配置。
能够在关断或复位前恢复输出状态,保证系统的稳定性。
缓冲输出能够驱动5kΩ||100pF的负载,提供足够的驱动能力。
采用16引脚QSOP封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
两款器件的分辨率均为12位,积分非线性(INL)方面,MAX5230A和MAX5231A为±0.5LSB,MAX5230B和MAX5231B为±1LSB;差分非线性(DNL)均为±1LSB;偏移误差为±3mV,偏移温度系数为8µV/°C。
电压输出压摆率为0.6V/µs,电压输出建立时间为10µs,能够快速响应输入信号的变化。
MAX5231的电源电压范围为4.5V - 5.5V,电源电流为470µA;MAX5230的电源电压范围为2.7V - 3.6V,电源电流为420µA。在关断和休眠模式下,电源电流进一步降低,实现了低功耗设计。
在工业自动化系统中,精确的模拟信号输出对于控制和监测各种工业过程至关重要。MAX5230/MAX5231的高精度和低功耗特性使其能够满足工业环境的要求,实现对工业设备的精确控制。
在自动测试系统中,需要快速、准确地生成各种模拟信号。MAX5231的高速串行接口和高分辨率能够满足测试设备对信号精度和速度的要求,提高测试效率和准确性。
在信号处理和通信系统中,需要对信号进行偏移和增益调整。MAX5230/MAX5231可以通过数字控制实现精确的偏移和增益调整,提高信号的质量和稳定性。
在机器人、数控机床等运动控制系统中,需要精确的模拟信号来控制电机的运动。MAX5230/MAX5231的高精度输出能够满足运动控制对信号精度的要求,实现精确的运动控制。
在微处理器控制的系统中,MAX5230/MAX5231可以与微处理器通过串行接口进行通信,实现对模拟信号的精确控制。
上电时,输入和DAC寄存器会根据RSTV引脚的状态清零或设置为中量程。为了保证电源的稳定性,需要在VDD与AGND之间并联一个4.7µF和一个0.1µF的电容,同时在VDD与DGND之间连接一个0.1µF的电容。此外,要尽量缩短引线长度,以减少引线电感。
数字和交流瞬态信号可能会在AGND或DGND上产生噪声,影响输出信号的质量。因此,需要将AGND和DGND连接到高质量的接地端,并采用适当的接地技术,如多层板的低电感接地平面或星型连接,以减少交流耦合和串扰。同时,要注意布线,避免使用绕线板和插座,必要时可以采用屏蔽措施。
MAX5230/MAX5231的3线串行接口允许对DAC操作进行完全控制。在使用时,需要注意控制位和数据位的设置,以实现不同的功能,如加载输入寄存器、更新DAC寄存器等。同时,要确保时钟频率不超过13.5MHz,以保证正常工作。
通过串行接口命令可以将一个或两个DAC置于关断模式,关断模式下放大器输出为高阻抗。在退出关断模式时,需要等待一定的时间(MAX5231和MAX5230分别为400µs和160µs),以确保输出稳定。此外,CLR引脚可以异步将两个DAC输出和内部寄存器设置为零或中量程,具体取决于RSTV引脚的电平。
MAX5230/MAX5231作为两款高性能的12位串行电压输出双DAC,具有低功耗、高精度、高速串行接口等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要注意电源、接地、布局和串行接口等方面的问题,以充分发挥其性能优势。你在使用这两款DAC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
