MAX5232/MAX5233:低功耗10位双DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的两款低功耗、双10位电压输出DAC——MAX5232和MAX5233。
文件下载:MAX5232.pdf
一、产品概述
MAX5232和MAX5233是低功耗的双10位电压输出DAC,它们具备内部10ppm/°C的精密带隙电压基准和精密输出放大器。其中,MAX5233采用单5V电源供电,内部基准电压为2.465V,满量程输出范围为4.092V;MAX5232则采用单3V电源供电,内部基准电压为1.234V,满量程输出范围为2.046V。两款器件的功耗都很低,MAX5233的电源电流仅为470µA,MAX5232更是低至420µA,并且都具备低功耗(2µA)的软件和硬件使能关断模式。
二、产品特性
2.1 内部基准
两款器件均采用内部精密带隙基准,MAX5233的基准电压为2.465V,MAX5232为1.234V,温度系数仅为10ppm/°C。这使得它们在不同的温度环境下都能保持稳定的输出,为系统提供可靠的参考电压。
2.2 单电源工作
MAX5233支持5V单电源,MAX5232支持3V单电源,这种单电源的设计简化了电路设计,降低了系统的复杂度和成本。
2.3 低电源电流
低功耗是这两款器件的一大亮点,低电源电流不仅可以降低系统的能耗,还能减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
2.4 高速串行接口
它们具有13.5MHz的SPI、QSPI和MICROWIRE兼容的3线串行接口,并且额外的数据输出(DOUT)允许进行菊花链连接和回读。这种高速接口使得数据传输更加高效,方便与其他设备进行通信。
2.5 可编程特性
具备引脚可编程的上电复位状态,可以将DAC输出设置为零或中间刻度输出电压;还具有可编程的关断模式,内部输出负载可以选择1kΩ或200kΩ。这些可编程特性为工程师提供了更多的灵活性,能够根据不同的应用需求进行定制。
2.6 缓冲输出
缓冲输出能够驱动5kΩ || 100pF的负载,确保输出信号的稳定性和准确性。
2.7 小封装
采用节省空间的16引脚QSOP封装,适合在空间有限的应用中使用。
三、电气特性
3.1 静态性能
两款器件的分辨率均为10位,积分非线性(INL)为±0.5 LSB,差分非线性(DNL)为±1 LSB,偏移误差(VOS)为±3 mV,偏移温度系数(TCVOS)为8 µV/°C。这些参数保证了DAC的输出精度和稳定性。
3.2 动态性能
电压输出压摆率为0.6V/µs,电压输出建立时间为10µs,输出电压摆幅为0至VDD。此外,还给出了不同模式下输出稳定所需的时间,如开启VDD后、退出全功率关断模式和退出DAC功率关断模式后的输出稳定时间。
3.3 电源特性
MAX5233的电源电压范围为4.5V至5.5V,电源电流为470µA;MAX5232的电源电压范围为2.7V至3.6V,电源电流为420µA。在不同的关断模式下,电源电流也有相应的变化,如全功率关断模式下电流更低。
四、引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 OSA DAC A Offset Adjust
2 OUTA DAC A Output
3 RSTV Reset Value Input 1: Connect to Vpp to select midscale as the reset value. 0: Connect to DGND to select zero as the reset value.
4 LDAC Load DACs A and B
5 CLR Clear Input. Both DAC outputs go to zero or midscale. Clears both DAC internal registers (input register and DAC register) to its predetermined (RSTV) state.
6 CS Chip-Select Input
7 DIN Serial Data Input. Data is clocked in on the rising edge of SCLK.
8 SCLK Serial Clock Input
9 DGND Digital Ground
10 DOUT Serial Data Output
11 PDL Power-Down Lockout. Disables shutdown of both DACs when low.
12 REF Reference Output. Reference provides a 2.465V (MAX5233) or 1.234V (MAX5232) nominal output.
13 AGND Analog Ground
14 VDD Positive Power Supply. Bypass Vpp with a 0. 1pF capacitor in parallel with a 4.7pF capacitor to AGND, and bypass Vpp with a 0.1pF capacitor to DGND.
15 OUTB DAC B Output
16 OSB DAC B Offset Adjust
这些引脚的功能明确,为工程师在电路设计中提供了清晰的指导。
五、应用信息
5.1 应用领域
MAX5232/MAX5233适用于多种应用场景,如工业过程控制、自动测试设备、数字偏移和增益调整、运动控制以及微处理器控制的系统等。
5.2 关键概念
  • 积分非线性(INL):实际传输函数值与直线的偏差,反映了DAC的整体线性度。
  • 差分非线性(DNL):实际步长高度与理想1LSB值的差异,DNL小于1LSB时,DAC保证无丢失码且单调。
  • 偏移误差:理想偏移点与实际偏移点的差值,可通过调整进行补偿。
  • 增益误差:消除偏移误差后,理想满量程输出电压与实际满量程输出电压的差值,会改变传输函数的斜率。
  • 建立时间:从转换开始到DAC输出在指定精度内稳定到新输出值所需的时间。
5.3 应用电路
  • 单极性输出:可实现轨到轨的单极性输出,MAX5233输出范围为0至4.092V,MAX5232为0至2.046V。
  • 数字校准和阈值选择:可用于数字校准应用,如通过光照值进行校准,适用于转速计、运动传感、自动读取器和液体清晰度分析等。
  • 共享DIN线:多个MAX5232/MAX5233可以共享一个DIN信号线路,方便进行多设备连接。
  • 菊花链连接:可以将多个器件进行菊花链连接,通过DOUT和DIN的连接实现数据的依次传输。
六、设计考虑
6.1 电源和旁路
上电时,输入和DAC寄存器会根据RSTV的值清零或设置为中间刻度。VDD需要通过4.7µF电容和0.1µF电容并联到AGND进行旁路,同时通过0.1µF电容到DGND进行旁路,并且要尽量减小引线长度以降低引线电感。
6.2 接地和布局
AGND和DGND上的数字和交流瞬态信号可能会在输出端产生噪声,因此要将它们连接到高质量的接地端。采用合适的接地技术,如多层板的低电感接地平面或星型连接所有接地返回路径到MAX5232/MAX5233的AGND。同时,要仔细布局通道之间的走线,以减少交流耦合和串扰。
七、总结
MAX5232和MAX5233以其低功耗、高精度、丰富的可编程特性和灵活的接口,为电子工程师在设计数模转换电路时提供了一个优秀的选择。无论是在工业控制、测试设备还是其他领域,它们都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理利用它们的特性,并注意电源、接地和布局等方面的设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
