关于“芯片有源区(AA)工艺”技术的详解;
【博主简介】本人“爱在七夕时”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习!
芯片制造
业内朋友都知道:芯片的有源区(AA)是芯片制造中一个基础且关键的概念。我们可以把它理解为在硅片上专门划分出来、用于构建晶体管“真正工作”部分的区域。它是源极、漏极和导电沟道的物理载体,没有有源区(AA),晶体管就无法实现开关或放大功能。整个有源区(AA)工艺的核心目标,就是在一片硅片上,精准地定义和“雕刻”出这些晶体管的活动空间,并将其彼此隔离,从而形成浅沟槽隔离(STI)。
芯片制造
那具体来说,什么是有源区(AA)工艺、它有什么作用、其工艺流程是什么.....这就是本章节我要跟大家分享的内容,且主要是以MOSFET芯片的有源区(AA)工艺为例进行阐述的。
芯片制造
一、有源区(AA)工艺的定义
在芯片制造中,有源区(AA)是晶体管的核心工作区域,负责电流的导通与信号处理。它如同城市中的“主干道”,决定了电路的性能和集成度。
有源区,英文全称:Active Area,简称:AA。它是芯片制造的“地基规划图”。它决定了晶体管(芯片的“基本细胞”)将在硅片的哪些区域“安家落户”。你可以把它想象成在一片空地上,用围墙划出一个个独立的“宅基地”,未来每块宅基地上会盖一栋房子(一个晶体管),而围墙(隔离沟槽)则确保各家各户互不干扰。
芯片制造
1、物理特性
通过刻蚀隔离沟槽(如浅槽隔离STI技术),将相邻晶体管的有源区物理分隔,避免信号串扰。
2、材料基础
基于高纯度硅晶圆,通过离子注入调整掺杂浓度,形成导电沟道。
3、核心任务隔离
它不仅要划出“宅基地”,更重要的是在宅基地之间挖出隔离沟槽(STI) 并填平,确保相邻晶体管之间完全电学隔离,防止漏电和信号串扰。
4、重要性
有源区(AA)是前道工艺(FEOL)的开端和基石。有源区(AA)图形的尺寸、形状和位置精度,直接决定了后续所有晶体管工艺(如栅极、源漏注入)能否成功,是影响芯片性能和良率的最关键层之一。
芯片制造
二、有源区(AA)工艺的形成
1、衬垫氧化层与氮化硅层的沉积
在P型硅衬底或P型外延层上,首先通过热氧化生长一层二氧化硅(SiO₂),作为衬垫氧化层,用于缓解后续氮化硅(Si₃N₄)层与硅衬底之间的应力。接着,沉积一层氮化硅,作为硬掩模层,用于后续的刻蚀步骤。
2、光刻与刻蚀
使用光刻版进行曝光和显影,去除器件隔离区域的光刻胶。随后,通过湿法或干法刻蚀,去除未被光刻胶覆盖的氮化硅、衬垫氧化层和部分硅,形成浅槽隔离(STI)的初步结构。
3、二氧化硅的热生长与平坦化
去除光刻胶后,通过热氧化在浅槽底部和侧壁生长一层二氧化硅,称为Roundingoxide,用于圆滑浅槽底部的尖角,减少击穿电压的降低和漏电的产生。接着,采用低压气相沉积(LPCVD)沉积一层二氧化硅,并进行致密化处理。最后,通过化学机械抛光(CMP)进行平坦化处理,确保后续工艺的顺利进行。
4、去除氮化硅与最终氧化层的生长
去除氮化硅层和部分二氧化硅层后,在900℃下生长一层二氧化硅,作为后续离子注入的阻挡层。
芯片制造
三、有源区(AA)工艺的制造过程
现代芯片制造普遍采用浅槽隔离(STI) 技术来定义和隔离有源区。其工艺流程如同在硅片上“雕刻”并“填色”,其工艺制造步骤如下:
1、清洗
将晶圆放入清洗槽中清洗,得到清洁的硅表面,防止硅表面的杂质在生长前置氧化层时影响氧化层的质量。
2、生长前置氧化层
利用炉管热氧化生长一层前置二氧化硅薄膜,它是干氧氧化法。利用高纯度的氧气在900°C左右的温度下使硅氧化,形成厚度约100~200A 的二氧化硅薄膜。生长前置氧化层的目的是缓解后续步骤淀积 Si3N4层对衬底的应力,因为衬底硅的晶格常数与Si3N4的晶格常数不同,直接淀积Si3N4会形成位错,较厚的氧化层可以有效地减小Si3N4层对衬底的应力。如果太薄,会托不住Si3N4,如果Si3N4层的应力超过衬底硅的屈服强度就会在衬底硅中产生位错。
芯片制造
3、淀积Si3N4层
利用LPCVD 淀积一层厚度约1600~1700A 的Si3N4层,利用SiH4和NH3在800°C的温度下发生化学反应淀积Si3N4。它是有源区(AA)刻蚀的硬掩膜版和后续STI CMP 的停止层,也是场区离子注入的阻挡层。
芯片制造
4、淀积SiON层
利用 PECVD 淀积一层厚度约200~300A 的SiON 层,利用SiH4、N2O和He在400C的温度下发生化学反应形成 SiON淀积。SiON 层作为光刻的底部抗反射层,可以降低驻波效应的影响。
芯片制造
5、有源区(AA)光刻处理
通过微影技术将有源区(AA)掩膜版上的图形转移到晶圆上,形成有源区(AA)的光刻胶图案,有源区(AA)区域上保留光刻胶。第零层作为有源区(AA)光刻曝光对准。
芯片制造芯片制造
6、测量有源区(AA)光刻的关键尺寸
收集刻蚀后的有源区(AA)关键尺寸数据,检查有源区(AA)关键尺寸是否符合产品规格。
7、测量有源区(AA)套刻
收集曝光之后的有源区(AA)与第零层的套刻数据。
8、检查显影后曝光的图形。
9、有源区(AA)硬掩膜版刻蚀
干法刻蚀利用Ar 和CF4形成等离子浆去除没有光刻胶覆盖的Si3N4和SiO2层,刻蚀停在前置氧化层上,形成有源区(AA) 区域的硬掩膜版。
芯片制造
10、去光刻胶
通过干法刻蚀和湿法刻蚀去除光刻胶。
芯片制造
11、有源区(AA)干法刻蚀
干法刻蚀利用O2和 HBr形成等离子浆去除没有硬掩膜版覆盖的硅形成晶体管有源区,刻蚀深度是0.45~0.55μm,沟槽侧壁的角度是75°~80°,最终形成有源区(AA)图形和STI。去除光刻胶再进行有源区(AA)干法刻蚀是为了防止光刻胶与衬底硅直接接触,污染衬底硅。STI可以有效地隔离 NMOS与PMOS,改善闩锁效应。
芯片制造
12、测量有源区(AA)刻蚀关键尺寸
13、检查刻蚀后的图形
如果有重大缺陷,将不可能返工,要进行报废处理。
芯片制造
四、有源区(AA)工艺的作用
有源区(AA)工艺在芯片制造中的核心作用,可以概括为一句话:在硅片上为晶体管划定专属的活动地盘,并确保它们之间互不干扰。具体来说,它的作用体现在以下几个方面:
1、定义晶体管的“骨架”
有源区(AA)工艺首先要在硅片上精确地“雕刻”出晶体管的物理结构。这个结构是所有后续工艺的基础。
a. 在平面MOSFET中
有源区(AA)工艺定义了源极和漏极所在的平面区域,以及两者之间的沟道区。简单来说,就是圈定了晶体管“平躺”在硅片上的位置和大小。
b. 在FinFET中
有源区(AA)工艺更为关键,它直接雕刻出从硅片表面竖立起来的“鳍片”(Fin)。这个鳍片本身就是晶体管的主体,它的宽度决定了晶体管的沟道长度,高度则影响栅极的控制能力。
2、实现晶体管间的“隔离”
这是有源区(AA)工艺最直接的工程目的。一片芯片上有数十亿个晶体管,它们必须独立工作,不能互相漏电或干扰。
a. 隔离方式
现代工艺普遍采用浅槽隔离(STI) 技术。有源区(AA)工艺通过刻蚀出沟槽,并用二氧化硅等绝缘材料填充,从而在有源区周围建起一圈“围墙”。
b. 隔离效果
STI能有效防止相邻晶体管之间的寄生导通(即“闩锁效应”),确保每个器件只在自己的“地盘”内活动,大大提升了芯片的可靠性和集成度。
3、优化器件性能
有源区(AA)工艺的细节直接影响晶体管的性能优劣。
a. 边角圆润化
在刻蚀完有源区后,会通过额外的工艺将有源区(AA)边缘尖锐的棱角变得圆滑。这能有效缓解电场集中,防止在这个角落发生不必要的击穿或漏电,从而降低功耗、提升稳定性。
b. 引入应变
在先进工艺中,有源区(AA)周围的STI填充物可以被设计成对硅沟道施加特定的机械应力(如拉应力或压应力)。这种应力可以“拉”或“挤”硅原子,从而显著提升电子或空穴的迁移率,让晶体管跑得更快。
4、衔接前后工艺
有源区(AA)工艺是一个关键的“承上启下”节点。
a. 承接前端
它以原始硅衬底为起点,通过光刻、刻蚀等步骤,将版图设计中的“有源区”图形真实地转移到硅片上。
b. 开启后端
有源区(AA)完成后,后续的栅极氧化层生长、多晶硅栅沉积、源漏极注入等一系列核心工艺,都将以有源区(AA)为基准,在由它划定和隔离的区域内精确展开。
芯片制造
五、有源区(AA)工艺的高级进阶知识
1、为什么叫“浅沟槽隔离(STI)”?
这是相对于旧技术 LOCOS(硅的局部氧化) 而言的。LOCOS像在硅表面“种”出一块凸起的氧化层来隔离,会占用更多面积且不平坦。STI是“挖沟填平”,隔离效果好、面积小、表面平坦,是现代芯片的主流技术。
2、“宅基地”和“地下管网”的关系
在挖有源区(AA)沟槽之前,硅片里已经通过离子注入形成了 N阱(NW) 和 P阱(PW),就像地下的“水电管网”规划。N阱区域未来建PMOS晶体管,P阱区域未来建NMOS晶体管。有源区(AA)的“宅基地”必须精确地落在对应的阱区内。
3、硬掩模(Hardmask)的妙用
对于更先进的制程,有源区(AA)图形非常小且密集,光刻胶可能不够“抗刻”。工程师会先在氮化硅上再沉积一层更硬的硬掩模(如非晶碳),用它在光刻胶的帮助下先刻出图形,再用这个硬图形去刻蚀硅。这就像用更坚固的模板来确保挖出的沟槽形状完美。
芯片制造
六、有源区(AA)工艺的工艺挑战与发展
随着芯片尺寸不断缩小,有源区(AA)工艺也面临着严峻挑战,其中最典型的是:
1、图形形状扭曲
在DRAM等高密度芯片中,有源区(AA)的尺寸和形状直接影响良率和性能。在刻蚀形成鳍片有源区(AA)时,由于图形密集度不同导致的“微负载效应”,会使有源区(AA)形状发生扭曲,进而严重影响晶体管的漏电控制能力。
2、多重曝光技术
当有源区(AA)之间的间距(即AA half-pitch)小于光刻机的单次曝光极限时(如2x nm节点后),就需要采用自对准双重成像或LELE等昂贵且复杂的多重曝光技术来实现。
所以,有源区(AA)工艺简单来说,就是先铺好“模板”(氮化硅),再挖出“沟渠”,最后填上“绝缘物”,从而在硅片上精准划出一个个独立的“工作区”。
它的发展也直接反映了芯片制造的进步,从平面MOSFET的平面区域,演变为FinFET中的立体鳍片,再到GAA中的纳米片结构。随着线宽不断缩小,有源区之间的距离已经达到20-40纳米的量级,必须依靠多重曝光等昂贵技术才能实现。
芯片制造
七、写在最后面的话
综上所讲,其实MOSFET的有源区(AA)是器件的“功能核心区”,其本质是硅衬底上经过精准工艺处理的功能性区域,核心价值在于定义器件的电学特性、保障核心功能的实现。
从平面MOSFET到三维鳍式、GAA结构,有源区(AA)的设计始终围绕着“提升栅极控制能力、优化载流子传输效率、克服工艺瓶颈”的目标发展。
因此,理解有源区(AA)的作用,不仅能帮助我们深入掌握MOSFET的工作原理,更能明白半导体工艺发展过程中,每一个细微结构优化背后的技术逻辑——正是有源区(AA)这样的“隐形基石”,支撑着MOSFET在数字电路、电源管理、电动汽车、人工智能等领域的广泛应用,成为现代电子设备不可或缺的核心元件。
更多半导体相关内培资料和原版文件均已上传“知识星球”,有兴趣的朋友可私信索取加入星球方式,一起交流学习......
芯片制造
免责声明
我们尊重原创,也注重分享。文中的文字、图片版权归原作者所有,转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时私信联系,我们将第一时间跟踪核实并作处理,谢谢!
