免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS1604M-DQRA
容量:16 Mb / 2MB
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:QSPI (四线串行外设接口)
工作电压:1.8V,这是低功耗存储器的主流电压标准,可以直接与许多1.8V的MCU和传感器对接,无需额外的电平转换电路。
封装:USON8
在很多人的刻板印象里,外扩RAM往往意味着复杂的设计和高昂的代价。但APS1604M-DQRA正是打破这一刻板印象的利器。
从本质上讲,PSRAM是一种融合了DRAM高密度与SRAM简易操作特性的存储技术。简单来说,它内部虽然是用1T+1C(1个晶体管+1个电容)的DRAM单元来存储数据,以达到比传统SRAM高得多的存储密度,但它在接口上集成了自刷新电路,对主控MCU/SoC呈现出完美的SRAM接口特性。
而APS1604M-DQRA的具体参数更是直击痛点:
容量与架构:16Mb(2MB)存储空间,采用16Mbx4的组织方式。2MB的容量对于运行RTOS(实时操作系统,如FreeRTOS、Zephyr)、轻量级AI模型(TinyML)或图形界面缓冲来说,是一个绝对的“甜点区”容量。
高速接口:支持QSPI(四线串行外设接口),时钟频率高达333MHz。在QSPI模式下,它能提供高达166.5MB/s的带宽。这足以满足液晶显示屏的刷新和音频数据的流处理,不会成为系统瓶颈。
低功耗特性:支持Half Sleep Mode(半休眠模式)。对于电池供电的便携设备,这意味着在保持数据不丢失的同时,漏电流控制得极低。
很多工程师会问:“我有MCU,为什么要挂这颗PSRAM?”我们来看几个典型的应用场景:
1. 应用场景:高阶智能穿戴与TWS耳机
主控芯片:高通QCC51xx系列、BES2500系列或Airoha(络达)高端SoC。
PSRAM的作用:
现在的TWS(真无线立体声)耳机不仅仅是听歌,还集成了语音唤醒、实时翻译甚至健康监测功能。这些算法模型(如神经网络降噪)需要较大的内存。
通常蓝牙音频SoC内部的SRAM非常有限且昂贵。APS1604M-DQRA作为代码运行内存和数据缓存,可以加载复杂的音频编解码算法,同时存储音频流数据,确保高保真传输不掉帧。
2. 应用场景:智能家电与工业HMI(人机界面)
主控芯片:乐鑫ESP32-S3、瑞萨RA系列或ST(意法半导体)STM32L5系列(具备QSPI接口)。
PSRAM的作用:
许多MCU虽然有LTDC(LCD控制器)或RGB接口,但内部RAM不足以支撑高分辨率显示屏的帧缓冲。
在没有APS1604M-DQRA之前,你可能需要选型带DDR控制器的昂贵MPU(应用处理器)。现在,利用MCU的QSPI接口映射模式,这颗PSRAM直接充当显存(Frame Buffer)。你可以在ESP32-S3上流畅运行LVGL(轻量级图形界面库),绘制流畅的仪表盘或家电控制面板,界面效果直逼智能手机。
在嵌入式开发中,内存资源永远是稀缺资源。APS1604M-DQRA并不是一颗追求极致性能的“狂飙”芯片,而是一颗平衡了容量、功耗、引脚数和成本的“六边形战士”。
它能用最简单的电路连接,为你的主控芯片提供最急需的“内存助力”。如果你正在为GUI界面卡顿、协议栈跑不动或者音频算法放不下而烦恼,不妨试试这颗APS1604M-DQRA。
