FDD3682 N - Channel PowerTrench® MOSFET:特性、应用与设计要点
一、引言
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来深入了解一下Fairchild(现属于ON Semiconductor)的FDD3682 N - Channel PowerTrench® MOSFET,它在性能和应用方面都有独特之处。
文件下载:FDD3682-D.pdf
二、产品概述
FDD3682是一款100V、32A、36mΩ的N沟道功率MOSFET。它具备诸多优秀特性,如低导通电阻、低米勒电荷、低反向恢复电荷等,并且通过了AEC Q101认证,这意味着它能够满足汽车行业的严格要求。
三、产品特性
3.1 电气特性
  • 低导通电阻:在VGS = 10V,ID = 32A的条件下,rDS(ON)典型值为32mΩ,这有助于降低导通损耗,提高电路效率。
  • 低米勒电荷:Qg(tot)在VGS = 10V时典型值为18.5nC,能够减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低反向恢复电荷:QRR体二极管的低反向恢复电荷特性,使得在开关过程中减少能量损耗,提高系统的可靠性。
3.2 热特性
  • 该产品经过精心设计,能够适应汽车行业的极端测试条件和环境。其热阻RθJC(结到壳)为1.58°C/W(TO - 252封装),RθJA(结到环境)在不同条件下有不同值,如TO - 252封装在1in²铜焊盘面积时为52°C/W。这表明它在散热方面有较好的表现,能够在一定程度上保证器件的稳定运行。
四、应用领域
4.1 DC/DC转换器和离线UPS
在DC/DC转换器中,FDD3682的低导通电阻和快速开关特性能够提高转换效率,减少能量损耗。在离线UPS中,它可以作为关键的功率开关,确保系统的稳定供电。
4.2 分布式电源架构和VRMs
分布式电源架构需要高效的功率转换和控制,FDD3682能够满足这一需求。VRMs(电压调节模块)对功率器件的性能要求较高,FDD3682的特性使其成为理想的选择。
4.3 24V和48V系统的主开关
在24V和48V系统中,FDD3682能够承受较高的电压和电流,作为主开关稳定工作。
4.4 高压同步整流
其低导通电阻和快速开关特性使得它在高压同步整流应用中表现出色,能够提高整流效率。
4.5 直接喷射/柴油喷射系统
在汽车的直接喷射/柴油喷射系统中,FDD3682能够精确控制喷油过程,确保发动机的高效运行。
4.6 42V汽车负载控制
对于42V汽车电气系统的负载控制,FDD3682可以提供可靠的开关控制。
4.7 电子气门机构系统
在电子气门机构系统中,FDD3682能够实现精确的控制,提高发动机的性能。
五、参数与特性曲线
5.1 最大额定值
  • 漏源电压VDSS为100V,栅源电压VGS为±20V。
  • 漏极电流ID在不同条件下有不同值,如在TC = 25°C,VGS = 10V时连续电流为32A;在TC = 100°C,VGS = 10V时连续电流为23A等。
  • 单脉冲雪崩能量EAS为55mJ,功率耗散PD为95W,工作和存储温度范围为 - 55°C到175°C。
5.2 电气特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与环境温度的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
六、热阻与安装考虑
6.1 热阻计算
最大允许的器件功率耗散PDM与最大额定结温TJM、环境温度TA和热阻RθJA有关,计算公式为(P{D M}=frac{left(T{J M}-T{A}right)}{R{theta J A}})。
6.2 安装影响因素
在使用表面贴装器件(如TO - 252封装)时,安装焊盘面积、电路板的铜层数、是否使用外部散热器、热过孔的使用、空气流动和电路板方向等因素都会对器件的电流和最大功率耗散额定值产生影响。文档中给出了热阻与顶部铜面积的关系曲线和计算公式,方便工程师进行热设计。
七、电气模型
7.1 PSPICE电气模型
文档提供了FDD3682的PSPICE电气模型,包含了各种元件和参数,如电容、二极管、晶体管等。通过这个模型,工程师可以在电路仿真中准确模拟FDD3682的性能。
7.2 SABER电气模型
同样,也给出了SABER电气模型,为不同仿真软件的用户提供了选择。
7.3 SPICE热模型
还提供了SPICE热模型,用于模拟器件的热特性,帮助工程师进行热分析和设计。
八、总结与思考
FDD3682 N - Channel PowerTrench® MOSFET以其优秀的电气和热特性,在多个应用领域都有出色的表现。作为电子工程师,在设计过程中需要充分考虑其参数和特性,合理选择和使用该器件。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥FDD3682的性能优势,提高系统的效率和可靠性。例如,在热设计方面,如何根据实际应用场景选择合适的散热方式和安装方式?在电路仿真中,如何利用电气模型更准确地预测器件的性能?这些都是值得我们深入探讨的问题。
希望这篇博文能够帮助电子工程师更好地了解FDD3682 MOSFET,在实际设计中做出更合理的选择。
