在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一下MAXIM公司的两款出色的DAC产品——MAX5236和MAX5237,它们在单电源3V/5V应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5237.pdf
MAX5236/MAX5237是精密的双路电压输出10位DAC。MAX5236采用3V单电源供电,工作电流仅325µA;MAX5237采用5V单电源供电,工作电流为360µA。它们具备Rail-to-Rail输出缓冲器,内部增益放大器(1.6384V/V)可最大化DAC输出的动态范围。这两款器件拥有13.5MHz的3线串行接口,兼容SPI™/QSPI™/MICROWIRE™,适用于多种工业和控制应用。
两款产品的分辨率均为10位,INL最大为±0.5LSB,DNL最大为±1LSB。MAX5237的满量程电压为4.092V(典型值),MAX5236为2.046V(典型值)。同时,它们还具有较低的失调误差和增益误差,以及良好的温度系数。
电压输出摆率典型值为0.6V/µs,输出建立时间在10µs(典型值)内可达到±0.5LSB的精度。此外,在不同的工作模式下,输出稳定所需的时间也有所不同,如开机后、退出全功率关断模式和DAC关断模式后,都有相应的稳定时间要求。
MAX5237的电源电压范围为4.5 - 5.5V,MAX5236为2.7 - 3.6V。在正常工作时,它们的电源电流分别为360µA和325µA(典型值),在不同的关机模式下,电源电流会显著降低。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OUTA | DAC A Output |
| 2 | REFA | Reference for DAC A |
| 3 | GND | Ground |
| 4 | LDAC | Load DACs A and B |
| 5 | CS | Chip Select Input |
| 6 | SCLK | Shift Register Serial Clock Input |
| 7 | DIN | Serial Data Input |
| 8 | VDD | Positive Supply |
| 9 | REFB | Reference for DAC B |
| 10 | OUTB | DAC B Output |
参考输入可接受AC和DC值,MAX5237的参考电压范围为0.25 - 2.6V,MAX5236为0.25 - 1.5V。输出电压可通过公式 (V{OUT }=left(V{REF } × NB / 1024right) × 1.6384 V N) 计算,其中NB为DAC二进制输入代码的数值,VREF_为参考电压。
输出放大器内部电阻提供1.6384V/V的增益,可最小化增益误差。典型的压摆率为0.6V/µs,在5kΩ || 100pF负载下,10µs(典型值)内可稳定到1/2LSB。通过串行接口可设置放大器的关机输出阻抗为1kΩ或200kΩ。
采用3线串行接口,允许对DAC操作进行完全控制。串行字由3个控制位、10个数据位(MSB优先)和3个子位组成。控制位和D9 - D6可决定寄存器的更新和关机状态,最大时钟频率为13.5MHz。
通过串行接口命令可将一个或两个DAC置于关机模式,每个DAC的关机模式相互独立。在关机状态下,放大器输出呈高阻抗,OUT_通过200kΩ(典型值)增益电阻接地,也可选择额外的1kΩ接地。
在工业自动化系统中,可用于精确控制模拟信号,如调节电机转速、控制温度等。
为测试设备提供高精度的模拟信号,确保测试结果的准确性。
可对信号进行精确的偏移和增益调整,提高系统的性能。
在机器人、数控机床等运动控制系统中,提供稳定的模拟控制信号。
方便与微处理器配合,实现数字信号到模拟信号的转换,满足各种控制需求。
上电时,输入和DAC寄存器会清零。建议使用4.7µF电容与0.1µF电容并联到地对电源进行旁路,同时尽量减小引线长度以降低引线电感。
数字和AC瞬态信号可能会在GND上产生噪声,应将GND连接到高质量的接地端。采用多层板的低电感接地平面或星型连接所有接地返回路径,同时注意通道间的布线,减少AC交叉耦合和串扰。
MAX5236/MAX5237以其高精度、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在各种应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的需求合理选择和使用这两款DAC,充分发挥它们的优势。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
