TDK-Lambda CPFE1000FI系列传导冷却电源:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和寿命。今天,我们就来深入探讨一下TDK-Lambda的CPFE1000FI系列传导冷却电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:CPFE1000FI-12/P.pdf
产品特性亮点
紧凑设计与高效散热
CPFE1000FI系列相较于CPFE1000F尺寸更小,采用了传导冷却方式,通过底板进行散热,无需风扇。这不仅减少了风扇带来的噪音和维护成本,还提升了电源在恶劣环境下的可靠性。而且该系列电源还提供防护涂层选项,能进一步增强其在复杂环境中的适应能力。
智能接口设计
I2C接口是该系列电源的一大特色。通过这个接口,我们可以获取到电源的制造位置、日期、序列号、部件编号、单元版本、输出电压和电流反馈、底板温度、远程开关状态、IOG、DC良好状态以及过温警告等信息。这为工程师在系统监控和故障排查方面提供了极大的便利。
关键市场领域与应用
CPFE1000FI系列电源适用于对电源性能和可靠性要求较高的多个领域,虽然文档未详细提及应用场景,但从其高性能的指标来看,在工业自动化、通信设备、测试测量仪器等领域应该能发挥出色的作用。
详细规格参数
输入参数
- 交流输入:电压范围为90 - 265VAC,频率范围是47 - 63Hz,能适应不同地区的电网环境。
- 输入电流:根据不同型号,在110/220VAC时分别为13.6A/6.6A。
- 浪涌电流:在110/220VAC时,峰值分别为20A/40A。
- 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2标准,能有效提高电能利用率。
输出参数
- 输出电压设定精度:在50%负载时,精度为±2%。
- 线路调整率和负载调整率:不同输出电压下有不同的调整率,如12V时为48mV,28V时为56mV,48V时为96mV。
- 纹波和噪声:在20MHz带宽下为1%(在0°C以下为2%),在低于 - 30°C时需要30分钟的预热时间。
保护功能
- 过流保护:范围在105 - 140%,并能自动恢复。
- 过压保护:范围为125 - 145%,同样可自动恢复。
- 过温保护:在90 - 115°C之间会自动关机,并能自动恢复。
其他特性
- 并联操作:支持单导线并联操作,方便扩展电源功率。
- 电源开启信号:采用集电极开路输出,输出存在时为低电平。
- 辅助电源:提供10 - 14V、20mA的辅助电源。
- 远程开关:光隔离,高电平开启。
- 温度系数:小于0.02%/°C,确保电源在不同温度环境下的稳定性。
- 保持时间:在230VAC、25°C及以上时为20ms。
- 泄漏电流:在230VAC、50Hz时小于1.5mA。
- 远程感应:支持远程感应,可补偿高达500mV的电缆压降。
环境适应性
- 工作温度:环境温度范围为 - 40°C至 + 70°C,底板温度最高可达85°C。在不同温度下,不同型号的电源有相应的降额曲线。
- 存储温度:范围为 - 40°C至 + 100°C。
- 湿度:工作时湿度范围为20 - 90%RH,非工作时为10 - 95%RH(PCB组件有防护涂层)。
机械与安全特性
- 尺寸:254 x 112 x 44mm(包括AC连接器为262mm),重量约为1240g(无外壳)。
- 耐压:输入到输出为4242VDC,输入到地为2121VDC,输出到地为500VDC。
- 振动和冲击:分别符合MIL - STD - 810F的相关标准。
- 安全认证:获得UL60950 - 1、CSA 22.2 No 60950 - 1、EN60950 - 1(Ed 2)、CE Mark等认证。
- 电磁兼容性:传导和辐射EMI分别符合EN55022/EN55011 Class B和Class A标准,抗干扰能力符合IEC61000 - 4系列标准。
型号选择与降额曲线
型号选择
该系列有CPFE1000FI - 12、CPFE1000FI - 28、CPFE1000FI - 48三种型号可供选择,输出电压分别为12V、28V、48V,每种型号都有相应的调整范围和最大电流,并且在110/220VAC下有不同的效率表现。
降额曲线
在不同的环境温度和输入电压下,各型号电源的输出功率会有相应的降额。例如,CPFE1000FI - 28在85VAC - 170VAC输入时,随着环境温度从45°C升高到70°C,输出功率会从1008W逐渐降低到896W。
可选配置
该系列电源提供多种可选后缀,如/C表示外壳,/H表示PCB涂层,/P表示无U型通道(PCB类型)。例如,CPFE1000FI - 28/CH表示带有外壳和PCB涂层的CPFE1000FI - 28型号。
TDK-Lambda的CPFE1000FI系列传导冷却电源以其紧凑的设计、高效的散热、丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号和配置,以确保电源能为设备提供稳定、可靠的电力支持。大家在使用过这款电源后,有什么独特的体验和见解呢?欢迎在评论区分享交流。
