TDK-Lambda CSS280系列280W AC - DC医疗电源模块深度解析
作为电子工程师,我们都清楚电源模块在医疗设备设计中的关键地位。今天,就来深入探讨TDK - Lambda的CSS280系列3x5” 280W AC - DC医疗电源模块,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:CSS280-12.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入范围与结构优势
CSS280系列具备宽范围AC输入(90 - 264VAC,47 - 63Hz),能适应不同地区的电网电压。其低外形设计和行业标准尺寸,方便集成到各种医疗设备中。而且在自然对流散热条件下能提供210W功率,满足不少设备的功率需求。
2. 安全合规性
该系列产品符合全球安全机构标准,配备双输入保险丝,为设备安全运行保驾护航。在医疗环境中,安全是重中之重,这一特性无疑增加了其在医疗设备设计中的竞争力。
二、详细规格剖析
1. 输入特性
  • 输入电压范围:90 - 264VAC,适应多种应用场景。不过采用对流冷却时,从100VAC降至90VAC需线性降额至190W。
  • 浪涌电流:在230VAC输入、25°C环境冷启动时小于60A,降低了启动时对电网的冲击。
  • 输入电流:在115/230VAC时分别为3.5/2A,不同电压下的电流表现可供工程师根据实际电源供应情况进行设计参考。
  • 功率因数校正:满足EN61000 - 3 - 2标准,功率因数大于0.9,提高了电能利用效率。
2. 输出特性
  • 总稳压率:±1%(Vsb为±10%),确保输出电压的稳定性。
  • 纹波与噪声:峰峰值为2%,不同型号的纹波与噪声具体数值有所差异,例如CSS280 - 12为150mV。
  • 过流保护:范围在105 - 150%,能有效防止因电流过大损坏设备。
  • 过压保护:为标称值的104 - 140%,可通过循环输入电源或激活远程开关复位。
  • 过温保护:当温度过高时会自动关闭电源,需手动循环输入或使用远程开关复位。
3. 其他特性
  • 效率:典型效率为91%,平均效率(25%、50%、75%和100%负载)为88%,高效节能。
  • 待机功耗:小于0.5W,符合节能要求。
  • 工作与存储温度:工作温度范围为 - 20至 + 70°C,从50至70°C需线性降额至50%负载;存储温度范围为 - 20至 + 85°C,适应不同的环境条件。
三、型号与选项
1. 型号选择
CSS280系列有多种型号可供选择,如CSS280 - 12、CSS280 - 24等,不同型号的输出电压、最大电流和最大功率有所不同。工程师可根据实际设备的功率和电压需求来挑选合适的型号。
2. 输出连接器选项
提供多种输出连接器选项,如无后缀的螺丝端子块输出连接器、/J的JST输出连接器和/M的Molex Minifit输出连接器,方便与不同的设备进行连接。
四、其他医疗产品参考
TDK - Lambda还有其他医疗产品系列,如KM(15 - 40W PCB安装1 - 3输出)、CSS(40 - 500W单输出)等,可满足不同功率和输出需求的医疗设备设计。
在医疗设备的设计中,电源模块的选择至关重要。TDK - Lambda的CSS280系列以其丰富的特性和多样的选择,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。大家在实际设计中,是否也遇到过电源模块选择的难题呢?不妨在评论区分享一下。
更多信息可访问:https://product.tdk.com/info/en/products/power/index.html
  • 相关推荐
  • 热点推荐
