在电子设备的设计中,电源供应器扮演着至关重要的角色,它的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们就来深入了解一下TDK - Lambda的CSW65系列40 - 65W AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特的优势。
文件下载:CSW65-12/A.pdf
CSW65系列电源供应器能够接受非常宽的90至305Vac输入,可以在115V、230V和277V标称输入下运行。该系列产品采用U型通道结构,并且有外壳和/或DIN导轨安装夹可选。所有型号均通过了IEC/EN/UL/CSA 62368 - 1认证,并且在空载时的功耗小于150mW,符合美国能源部(DOE)效率六级要求。
该系列电源供应器可接受115/230/277VAC标称输入,这使得它非常适合美国的建筑布线,工程师在设计时无需担心输入电压的兼容性问题。
空载功耗小于150mW,这种低功耗设计能够有效节省能源,降低运营成本。同时,它符合DOE效率六级和ErP Tier 2标准,满足美国和欧盟的节能立法要求。
24V型号符合UL1310的2类标准,适用于需要NEC 2类的建筑自动化系统,为系统的安全运行提供了保障。
提供DIN导轨安装选项,方便工程师进行安装和布局,节省了安装时间和成本。
| CSW65系列提供了多种输出电压的型号可供选择,具体参数如下表所示: | Model | Output Voltage (V) | Maximum Current (A) | Maximum Power (W) | Overvoltage (V) | Average Efficiency (%) | *Ripple & Noise (mV) |
| CSW65 - 5 | 5 | 8.0 | 40 | 6 - 8 | 87.2 | 100 | |
| CSW65 - 12 | 12 | 5.42 | 65 | 13.2 - 15.6 | 89 | 120 | |
| CSW65 - 15 | 15 | 4.34 | 65 | 16.5 - 19.5 | 89 | 150 | |
| CSW65 - 18 | 18 | 3.62 | 65 | 19.8 - 23.4 | 89 | 180 | |
| CSW65 - 24 | 24 | 2.71 | 65 | 26.4 - 31.2 | 89 | 240 | |
| CSW65 - 28 | 28 | 2.33 | 65 | 30.8 - 36.4 | 89 | 280 | |
| CSW65 - 48 | 48 | 1.36 | 65 | 52.8 - 62.4 | 89 | 280 | |
| CSW65 - 54 | 54 | 1.21 | 65 | 59.4 - 64.8 | 89 | 280 |
*注:纹波和噪声是在示波器20MHz带宽下,通过在输出连接器处并联一个10uF电解电容和一个0.1uF陶瓷电容进行测量的。
工程师可以根据实际需求选择合适的输出电压和电流,以满足不同设备的供电要求。
输入连接器CN1的引脚功能为:1脚为交流接地,2脚为交流中性线,3脚为交流相线;输出连接器CN2的引脚功能为:1脚为+Vout,2脚为接地。
该系列电源供应器通过了多项电磁兼容性测试,包括ESD、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导抗扰度、磁场和电压暂降与中断等测试,确保在复杂的电磁环境下稳定工作。
TDK - Lambda的CSW65系列AC - DC电源供应器以其宽输入电压范围、低空载功耗、高安全性和便捷的安装方式等优点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是工业、广播、测试还是通信等领域,都能满足不同设备的供电需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号,充分发挥该系列电源供应器的优势。你在设计中是否遇到过电源供应的难题呢?不妨考虑一下CSW65系列,也许它能为你的设计带来新的思路。
