TDK-Lambda CUS150M系列150W AC - DC电源:高性能与多功能的完美结合
在电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。TDK - Lambda的CUS150M系列2 x 4” 150W AC - DC电源,凭借其出色的性能和广泛的应用,成为众多工程师的首选。下面就为大家详细介绍这款电源的特点和技术参数。
文件下载:CUS150M-12/B.pdf
一、产品概述
CUS150M系列电源采用行业标准的2x4”封装,具有紧凑的设计,适用于医疗、工业、测试、LED、通信和广播等多个领域。它能在不同的散热条件和环境温度下提供稳定的功率输出,并且具备多种认证和防护功能,确保了在各种应用场景中的可靠性和安全性。
二、性能特点
1. 高效散热与功率输出
该系列电源可通过对流或传导冷却方式工作,最高能输出150W功率。在环境温度高达50°C时,采用强制风冷可输出150W;在40°C时,自然对流冷却可输出120W。传导冷却模式下,50°C时能输出150W,70°C时为100W,80°C时为50W。这种灵活的散热和功率输出方式,使其能适应不同的工作环境。
2. 宽温度范围运行
能够在高达85°C的环境温度下正常工作,适合高温环境应用,为一些特殊工作场景提供了可靠的电源解决方案。
3. 医疗认证与安全性
具备医疗认证(2 x MOPP),适用于B和BF类型的医疗设备。同时满足Class B传导和辐射EMI标准,有助于系统更轻松地满足EMC要求。
4. 灵活的安装方式
适用于Class I和Class II安装,无需接地导线,使用更加灵活。其紧凑的2 x 4 x 1.24”尺寸,能为终端设备节省空间。此外,还提供多种外壳和冷却选项,可根据不同应用需求进行选择。
三、型号选择
CUS150M系列提供多种型号,不同型号的标称输出电压、工厂设定输出电压、风扇配置以及最大电流和功率等参数有所不同。例如,CUS150M - 12型号,标称输出电压为12V,工厂设定输出电压范围为12 - 13.2V,在对流冷却时最大电流为10A,功率为120W;强制风冷时最大电流为12.5A,功率为150W。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
四、技术参数
1. 输入参数
  • 输入电压范围:85 - 264Vac,频率范围为47 - 63Hz。
  • 输入电流:在100Vac时为2.2A,230Vac冷启动时浪涌电流小于65A。
  • 泄漏电流:在230Vac 63Hz时小于250uA,触摸电流(外壳泄漏)小于100uA。
  • 功率因数:在115/230Vac时分别大于0.98 / 0.92(100%负载)。
  • 谐波符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准,输出大于120W时符合Class C标准。
  • 无负载功耗:在230Vac时小于0.5W,保持时间大于18ms。
2. 输出参数
  • 输出电压调节率:小于0.5%(90 - 264VAC)。
  • 负载调节率和纹波噪声:在工作温度高于0°C时,小于标称输出的1%(0 - 100%负载)。
  • 温度系数:在 - 20°C时,12V型号小于4%,15V和18V型号小于3%,其他型号小于2%。
  • 过流保护:范围为110 - 170%,采用打嗝模式,自动恢复,无需最小负载。
  • 过压保护:为各型号标准输出电压的115 - 140%,48V型号最大为60V,采用锁存模式,需循环交流输入进行复位。
3. 其他参数
  • 风扇供电:10 - 12V(见型号选择器),0.5A,调节率为 + 14 / - 6%。
  • 工作温度: - 25°C启动, - 20°C至 + 85°C(风扇版本/F最大为70°C)。
  • 存储温度: - 40°C至 + 85°C(风扇版本/F最大为70°C)。
  • 工作湿度:5 - 95%(非冷凝,/F风扇版本为15 - 90%)。
  • 冷却方式:对流、传导或强制风冷。
  • 海拔高度:可达5000m。
  • 耐压:输入到地为1500Vac(1xMOPP),输入到输出为4000Vac(2xMOPP),输出到地为1500Vac(1xMOPP)。
  • 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500VDC时大于100MΩ。
  • 冲击(非工作状态):2G,10 - 500Hz持续1小时。
  • 振动(非工作状态):30G,11ms半正弦波。
五、免疫测试
该系列电源通过了多项免疫测试,包括ESD、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导抗扰度、磁场等测试,并且在电压暂降和输入中断等情况下也有相应的性能表现。不同功率下的测试标准和结果有所不同,具体可参考文档中的详细表格。
六、外形尺寸与安装
CUS150M系列提供多种外形选项,包括开放式框架、U型通道、底板、带盖U型通道和带顶部风扇的U型通道等。每种外形都有相应的尺寸公差和安装说明,例如,开放式框架版本的尺寸为50.8 x 101.6 x 31.5mm(2 x 4 x 1.24英寸),并标注了固定孔的规格和推荐扭矩。
七、输出功率与温度关系
文档中给出了不同版本(开放式框架、/B、/U、/A、/F等)的输出功率与环境温度的关系曲线,以及电解电容寿命与环境温度的关系曲线。这些曲线对于工程师在不同环境温度下选择合适的散热方式和评估电源的使用寿命非常有帮助。
八、关键组件温度限制
文档还列出了关键组件的最大允许温度,如共模电感、PFC电感、差模电感、电容、变压器绕组、光耦、二极管、输入输出连接器等。了解这些温度限制有助于工程师在设计时确保组件的正常工作,避免因过热导致的故障。
九、销售与支持
TDK - Lambda在全球多个地区设有销售和技术支持办公室,为客户提供及时的服务。如果你对CUS150M系列电源有更多的需求或疑问,可以通过相应的联系方式进行咨询。
总的来说,TDK - Lambda的CUS150M系列电源以其高性能、多功能和可靠性,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和工作环境,合理选择型号和散热方式,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
