TDK-Lambda CUS200LD系列单输出电源:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下TDK-Lambda的CUS200LD系列单输出电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:CUS200LD-7R5.pdf
1. 产品特性亮点
散热方式灵活
CUS200LD系列支持对流或传导冷却两种方式。传导冷却时,需安装在一块400x400mm、2mm厚的铝板上。这种灵活的散热方式,能让工程师根据实际应用场景选择最合适的散热方案,确保电源在不同环境下都能稳定工作。
峰值功率出色
该系列电源具备高达206W的峰值功率能力。在一些对功率有瞬间高要求的应用中,比如启动大型负载时,它能够提供足够的能量,保证设备的正常启动和运行。
低高度设计
电源的高度仅为31mm,这种低矮的设计对于空间有限的应用场景非常友好。无论是在紧凑型设备还是对空间布局要求严格的系统中,CUS200LD系列都能轻松适配。
宽温度范围启动
它可以在 -40°C 的环境温度下启动,并且工作温度范围为 -25°C 至 +70°C。在不同的环境温度下,电源都能保持稳定的性能,这对于一些在极端环境下工作的设备来说尤为重要。
环保合规
该系列电源符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中严格控制了有害物质的使用,更加环保。这对于注重环保的企业和产品来说,是一个重要的考量因素。
2. 关键规格参数
输入参数
  • 交流输入电压:范围为85 - 265VAC,能适应不同地区的电网电压。不过,4.2V 型号在输入电压从115VAC降至85VAC时,需线性降额至90%负载;5 - 48V 型号则需线性降额至80%负载。
  • 输入频率:47 - 63Hz,能适应常见的电网频率。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC 下为20A,230VAC 下为40A。
  • 功率因数:符合 EN61000 - 3 - 2 标准,典型功率因数为0.95/0.9(115 / 230VAC 输入)。
输出参数
  • 过流保护:超过峰值电流额定值的101%。
  • 过压保护:具体数值需参考型号选择器。
  • 保持时间:在115 / 230V 输入下,典型值为20ms。
  • 纹波和噪声:不同输出电压范围有不同的纹波和噪声指标,如3.3 - 7.5V 为120mV,12 - 24V 为150mV,28 - 48V 为200mV。
  • 温度系数:小于0.02%/°C,保证了电源在不同温度下的输出稳定性。
其他参数
  • 工作温度和存储温度:工作温度为 -25°C 至 +70°C,存储温度为 -40°C 至 +85°C。
  • 湿度范围:10 - 95%RH(非冷凝,工作和存储)。
  • 耐压:输入到地为2kVAC,输入到输出为3kVAC,输出到地为500VAC。
  • 绝缘电阻:在25°C 和70%RH 条件下,大于100MΩ,输出到地为500VDC。
  • 振动和冲击:非工作状态下,10 - 55Hz 振动为19.6m/s²,冲击小于196.1m/s²(20G)。
  • 抗扰度:符合 IEC61000 - 4 - 2(lv 2, 3)、 - 3(lv3)、 - 4(lv 3)、 - 5(lv3, 4)、 - 6(lv 3)、 - 8(lv 4)、 - 11 标准。
  • 安全认证:获得 IEC/UL/CSA/EN 62368 - 1、IEC/UL/CSA/EN 60950 - 1 认证,并有 CE 标志。
  • 电磁兼容性:符合 EN55011 - B、EN55032 - B、FCC Class B 标准。
  • 重量和尺寸:典型重量为430g,尺寸为160 x 62 x 31mm(6.3 x 2.44 x 1.22”)。
  • 保修:提供三年保修服务。
3. 型号选择
CUS200LD系列有多种型号可供选择,每个型号的输出电压、调整范围、最大电流、最大功率等参数都有所不同。例如,CUS200LD - 3 输出电压为3.3V,调整范围为2.97 - 3.63V,对流冷却时最大电流为24A,最大功率为79.2W;传导冷却时最大电流为30A,最大功率为99W,峰值电流可达40A。工程师可以根据实际需求,从型号选择器中挑选最合适的型号。
4. 总结
TDK - Lambda的CUS200LD系列单输出电源以其出色的性能、灵活的散热方式、宽温度范围启动和严格的安全认证等特点,为电子工程师在设计电源模块时提供了一个可靠的选择。无论是在工业自动化、通信设备还是其他电子设备中,该系列电源都能满足不同的应用需求。你在实际设计中是否遇到过电源选择的难题呢?你会考虑使用CUS200LD系列电源吗?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
如需了解更多信息,请访问https://product.tdk.com/en/power/
注:以上内容中涉及的规格参数可能会根据实际产品有所变化,具体请以官方文档为准。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
