TDK-Lambda CUS200M系列电源:高效可靠之选
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下TDK-Lambda的CUS200M系列单输出200 - 250W医疗与ITE电源。
文件下载:CUS200M-48/A.pdf
产品特性
高效节能
该系列电源具有高达94%的效率,这意味着在转换电能的过程中,能有效减少能量损耗,降低设备的运行成本。对于长期运行的设备来说,高效的电源能显著节省能源开支。大家在设计设备时,是否也会优先考虑高效电源呢?
标准尺寸
采用行业标准的3” x 5”尺寸,这种标准化的设计方便在各种设备中进行集成,无论是空间有限的小型设备,还是需要统一规格的大型系统,都能轻松适配。
散热性能
具备200W的对流冷却额定功率,即使在没有额外强制风冷的情况下,也能保证电源稳定运行。这对于一些对噪音要求较高或者散热条件有限的应用场景非常友好。
医疗适用性
适用于B和BF额定设备,满足医疗设备对电源的严格要求,为医疗电子设备的安全稳定运行提供了可靠保障。
备用输出
配备5V备用输出,可在主电源出现故障或处于待机状态时,为设备的关键部分提供必要的电力支持,确保设备的基本功能正常运行。
技术规格
输入参数
  • 电压范围:AC输入电压为85 - 265VAC,能适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。不过在115 - 85VAC输入时,需要线性降额至80%负载。
  • 频率范围:输入频率为47 - 63Hz,能满足大多数电网的频率要求。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC下浪涌电流为35A,230VAC下为70A。
  • 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,典型功率因数在115/230VAC输入时分别为0.99/0.95。
  • 输入电流:200W输出时,115/230VAC输入电流分别为2.2 / 1.1A;250W输出时,分别为3.0 / 1.5A。
  • 空载功耗:在230VAC且使用远程开关处于待机模式时,空载功耗小于0.5W,体现了良好的节能性能。
输出保护
  • 过流保护:不同输出电压对应的过流保护值不同,如12V输出时大于17.2A,18V输出时大于14.7A等,能有效防止因电流过大对设备造成损坏。
  • 过压保护:例如12V输出时,过压保护范围为13.2 - 16.2V,当输出电压超出此范围时,电源会自动采取保护措施。过压保护需要通过循环AC来复位。
其他参数
  • 保持时间:在115 / 230V输入下,200W输出时保持时间为16ms,250W输出时为12ms,确保在电源短暂中断时,设备仍能正常运行一段时间。
  • 泄漏电流:在265VAC、60Hz条件下,泄漏电流小于0.3mA,符合安全标准。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 20至 + 70°C( - 40°C启动),在 + 50至 + 70°C时需线性降额至50%负载;带/A后缀(有盖板)的型号工作温度范围为 - 20至 + 60°C( - 40°C启动),在 + 35至 + 60°C时线性降额至50%负载。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 40至 + 85°C,能适应较为恶劣的环境条件。
  • 湿度:在10 - 95%RH(非冷凝)的湿度环境下,无论是运行还是存储都能正常工作。
  • 冷却方式:支持对流或强制风冷(1.5m/s穿过端子),可根据实际应用场景选择合适的冷却方式。
  • 耐压:输入到地为2kVAC(1xMOPP),输入到输出为4kVAC(2xMOPPs),输出到地为1.5kVAC(1xMOPP),适用于B和BF额定设备。
  • 绝缘电阻:在25°C和70%RH条件下,输出到地的绝缘电阻大于100MΩ(500VDC)。
  • 振动和冲击:非运行状态下,能承受10 - 55Hz、19.6m/s²的恒定扫描振动1分钟(X、Y、Z方向各1小时),冲击小于196.1m/s²(20G)。
  • 抗干扰能力:符合IEC61000 - 4 - 2(lv 2, 3)、 - 3(lv3)、 - 4(lv 3)、 - 5(lv3, 4)、 - 6(lv 3)、 - 8(lv 4)、 - 11等标准,具有良好的抗干扰性能。
  • 安全认证:获得EN/IEC/UL/ES/CSA 60601 - 1、EN/IEC/UL/CSA60950 - 1认证,并有CE标志,确保产品的安全性和可靠性。
  • 电磁兼容性:符合EN55011 - B、EN55032 - B、FCC Class B标准,能有效减少电磁干扰。
  • 重量和尺寸:典型重量为350g,尺寸为127 x 76.2 x 34mm(5 x 3 x 1.34”),便于安装和使用。
  • 保修:提供三年保修服务,让用户使用更加放心。
型号选择
CUS200M系列有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、调节范围、最大电流、最大功率等参数有所不同。例如: 型号 电压 调节范围(V) 最大对流电流(A) 最大强制风冷电流(A) 最大强制风冷功率(W) 负载调整率(mV) 线性调整率(mV) 纹波噪声(mV) 效率(典型值)%
CUS200M - 12 12V 11.7 - 12.6 16.7 16.7 200.4 120 60 180 92 / 93
CUS200M - 18 18V 17.6 - 18.9 11.2 14.0 252.0 180 90 180 92 / 94
CUS200M - 24 24V 23.5 - 25.2 8.4 10.5 252.0 240 120 240 92 / 94
CUS200M - 36 36V 35.2 - 37.8 5.5 7.0 252.0 360 180 360 92 / 94
CUS200M - 48 48V 47 - 50.4 4.2 5.3 254.4 480 240 480 92 / 94
在选择型号时,需要根据设备的实际需求,如输出电压、电流、功率等进行综合考虑。大家在实际设计中,是如何确定电源型号的呢?
产品选项
该系列产品有两种后缀选项:
  • 无后缀:为开放式框架结构,适用于对散热要求较高且空间较为开放的应用场景。
  • /A后缀:配备盖板,能提供一定的防护,适用于对防尘、防潮等有要求的环境。
总之,TDK-Lambda的CUS200M系列电源以其高效、可靠、安全等特点,为医疗和ITE设备提供了优质的电源解决方案。在电子设备设计中,合理选择电源对于提升设备性能和稳定性至关重要。希望本文能为大家在电源选择方面提供一些参考。如果大家在电源设计和选择上有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电源
