解码H3361:存储接口新变量,双模主控在数据中心的价值释放
随着AI算力的飞速提升,存储处理的是以Token(中文名“词元”)为单位的高频数据,数据中心需要高并发、低延迟计算能力。
存储接口选择成为服务器的焦点:
NVMe能否凭借PCIe高带宽的优势取代SATA成为行业的新统一标准?
数据中心
图为机械盘与电子盘性能发展趋势与比对
*上述直方图由行业平均统计值绘制
一、被简化的判断:SATA与NVMe长期共存并承担差异化角色
随着企业级存储接口从SCSI/SAS向PCIe/U.2/U.3及EDSFF演进,NVMe逐步成为高性能场景的主流选择。
数据中心数据中心数据中心数据中心
SCSI接口、SAS接口、U.2接口、E1.s接口
图为企业级存储接口变化
环境部署:多协议下的RAID1方案
在实际企业级环境中,长期呈现多协议共存的格局:
· 配置2块U.2/M.2的NVMe直通原生RAID1,侧重性能与响应能力。
· 配置2块规格相同的SATA盘的RAID1,更强调稳定性与兼容性。
多接口、多协议并存提升系统运维复杂度
SATA/AHCI协议设计为单命令队列,队列深度为32,而NVMe协议支持高达64K个队列,每个队列深度可达64K,高度并行的架构差异使得设备管理、监控与生命周期管理难以统一。
数据中心
图为AHCI架构下的多核IO竞争模型和
NVMe的并行、无锁架构模型
二、被忽略的变量:企业级存储的真实运行环境
在AI服务器与数据中心场景下,存储系统呈现明显的混合架构特征:
· NVMe:承载高并发、高吞吐的核心业务与热点数据访问,优势在于低延迟、高IOPS,满足性能敏感型业务需求;
· SATA:承载冷数据、归档数据及大容量存储场景,优势在于单盘容量大、单位成本低,优化整体TCO;
数据中心
变量一:生态与兼容性,升级以“增量演进”为主
受服务器与存储设备3–5年生命周期影响,存量系统仍以SATA/SAS为主,
新一代平台逐步导入NVMe,不同代际设备长期共存。场景区别如下:
· AI数据中心要求存储IO性能越快越好,静态数据耐久性要求次之;
· 而市政数据中心要求存储IO性能够用就好,静态数据的耐久性要求较高
变量二:兼容方案受限
多协议兼容依赖桥接或协议转换,易引入数十微秒延迟;全面替换NVMe涉及软硬件整体升级,迁移成本较高。
数据中心
图为三种存储接口在4KB随机读场景下的延迟性能
三、被重构的路径:双模主控成为新解法
以U.2接口为例,其由SATA-e演进而来,可兼容SATA/SAS并支持PCIe通道,具备多协议物理基础,双模主控在芯片层完成多协议兼容,使接口层的兼容能力在系统内部得到更有效的承接。
数据中心
图为连接器标准规范
四、双模主控的核心技术实现:
SATA III & PCIe 3.0 组合式 企业级自研主控H3361
数据中心
图为H3361企业级自研主控架构
· 协议:支持SATA 3.0与NVMe 1.3(PCIe 3.0×2)协议,通过复用同一PHY接口,并在中间处理层与后端NAND层实现资源共享,复用同一套PCB设计,通过板级选择支持SATA模式和NVMe模式,兼顾兼容性、功耗与性能。
· 形态:可应用于M.2或U.3形态SSD,也可分别作为SATA或NVMe主控独立使用。
前端接口层:多协议接入与切换
· 双通道协议
SATA通道、NVMe通道
· 模式切换
通过板级跳线和固件配合选择支持两种不同模式
中间处理层:统一调度与资源管理
· 多核CPU(RISC-V)
统一处理SATA/NVMe命令解析、调度。
· 共享FTL
一套闪存转换层,共享磨损均衡、GC、坏块管理等,适配两种协议LBA映射。
· 缓存管理
OCB/DRAM缓存共用,提升读写一致性。
后端NAND层:存储资源复用
· 闪存通道(4通道)
ECC引擎、通道级RAID、NAND PHY双模共用,最大化硬件利用率。
五、双模主控带来的系统级价值
· 适配多场景与多代际平台部署需求
· 降低系统复杂度,支持平滑升级路径
· 优化成本与能效结构
在数据中心场景,双模主控通过芯片层的协议兼容,将多协议共存转化为系统内可调度、可管理的能力,在保障既有系统兼容性的同时,支撑高效的词元(Token)数据处理,成为AI时代存储接口演进的重要变量。
