低功耗采集传感器模块是一类专为电池/太阳能供电、无人值守、长续航场景设计的物联网终端,集成“传感采集+本地处理+低功耗通信”,常态功耗微安级、采集/传输瞬间唤醒,广泛用于野外监测、智慧农业、楼宇自动化等。
一、核心构成
- 前端采集:温湿度、气压、加速度、霍尔、电流/电压等传感器/信号接口(模拟量/RS485等)。
- 主控与处理:低功耗MCU/SoC,含ADC、数据预处理、阈值触发与边缘智能。
- 通信模组:LoRa、NB-IoT、4G Cat.1、BLE、ZigBee等,适配远距离/低速率/低功耗组网。
- 电源管理:高效DC/DC、休眠/唤醒调度、电池/太阳能供电,部分支持能量收集。
二、关键特性
- 功耗分级:休眠μA级、采集/传输毫秒级唤醒,完成后立即回睡。
- 长续航:单节电池可运行1–5年,或太阳能自供能。
- 广域适配:工业级温湿度范围、防水防尘、抗干扰,支持户外/复杂环境。
- 智能边缘:本地滤波、异常检测、事件上报,减少传输功耗与延迟。
三、典型应用
低功耗采集传感器模块,核心优势就是不用拉电线、电池能用好几年、能在恶劣环境长期稳定采集数据,在工业里基本用在不方便布线、设备分散、需要长期在线监测的场景。
1、工业设备状态监测
- 电机、泵、风机、空压机振动、温度、电流采集
- 减速机、轴承温度+振动监测,提前报警故障
- 变压器、开关柜温度、局放、电流监测
- 阀门、执行器开度、位置、反馈信号采集
2、智慧工厂 & 产线数据采集
- 产线温湿度、洁净度、压力、流量采集
- 车间能耗:电压、电流、功率、电能低功耗采集
- 仓储环境:温湿度、烟雾、漏水、气体监测
- AGV、物料车、工装夹具定位+状态采集
3、能源电力行业
- 配电房、箱变电缆温度、母线温度、局放采集
- 光伏/风电:汇流箱、逆变器电压、电流、温湿度
- 电表、水表、气表远程抄表+数据采集
- 杆塔倾斜、微气象、覆冰监测
4、石油化工 & 危险环境
- 油气管道压力、流量、泄漏、温度采集
- 储罐液位、温度、可燃气体监测
- 化工车间有毒有害气体、温湿度采集
- 防爆区域无线采集,避免布线动火
5、水利、市政、环保工业监测
- 城市管网:管网压力、流量、水质、液位
- 城市积水、井盖异动、地下管廊环境监测
- 河道/水库水位、流速、水质采集
- 扬尘、噪声、废气排放口在线监测
6、矿山、冶金、建材
- 矿山边坡位移、倾角、震动监测
- 料仓、料堆料位、温度、粉尘浓度
- 冶金炉体、管道表面温度、压力采集
- 尾矿库坝体位移、渗压监测
7、农业与养殖工业化
- 智慧大棚:土壤温湿度、EC值、CO₂、光照
- 养殖场:鸡舍/猪舍温湿度、氨气、二氧化碳
- 水肥一体化系统流量、PH、EC采集
8、桥梁、隧道、建筑结构监测
- 桥梁:应变、拉力、位移、倾角、振动
- 隧道:沉降、裂缝、温湿度、有害气体
- 高层建筑、塔吊倾斜监测
9、冷链物流 & 仓储工业
- 冷库、冷链车温湿度连续采集
- 药品、食品冷链全程数据记录与上传
一句话记:电池/太阳能、微安休眠、定时采传、野外长期跑的无线数据采集与远传终端。
