TDK-Lambda CUS100ME系列100W AC - DC电源:紧凑高效的多领域解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下TDK - Lambda推出的CUS100ME系列2 x 4” 100W AC - DC电源,看看它在医疗、工业、测试等多个领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:CUS100ME-24/B.pdf
一、产品概述
CUS100ME系列电源采用了行业标准的2x4”尺寸封装,设计紧凑,能为各类设备节省空间。它具备多种散热方式,能适应不同的工作环境和温度要求,并且拥有医疗和ITE认证,可用于Class I和Class II(无接地线)应用,还满足Class B传导和辐射EMI标准。
二、产品特性与优势
(一)高效散热与高功率输出
该系列电源可通过对流或传导散热方式实现高达100W的功率输出。在50°C环境下,对流冷却就能达到100W;在85°C环境下,强制风冷可输出75W功率。传导冷却时,70°C环境下能输出100W,80°C环境下可输出50W。这种高效的散热设计,使得电源在不同温度环境下都能稳定工作,适用于高环境温度的场景。
(二)安静运行与宽温度范围
电源运行时噪音小,能为设备提供安静的工作环境。同时,它能在高达85°C的环境温度下正常运行,这对于一些高温工作环境的设备来说是非常重要的特性。
(三)医疗认证与兼容性
具备医疗认证(2 x MOPP),适用于B和BF型医疗设备。这意味着它在医疗领域的应用中能满足严格的安全和性能要求。此外,它还符合Class B传导和辐射EMI标准,有助于系统更容易满足EMC要求,并且适用于Class I和Class II安装,使用起来更加灵活。
(四)紧凑尺寸与多样封装
电源尺寸为2 x 4 x 1.24”,体积小巧,能有效节省终端设备的空间。同时,它提供了多种封装选项,包括底板、U型通道或带盖的U型通道,可根据不同的应用需求进行选择。
三、型号选择
CUS100ME系列提供了多种不同输出电压的型号,以满足不同设备的需求。以下是部分型号的参数: 型号 标称输出电压 (V) 工厂设定输出电压范围 (V) 最大对流电流 (A) 最大对流功率 (W)
CUS100ME - 18 18 18 - 19.8 4.16 100
CUS100ME - 24 24 24 - 26.4 5.55 100
CUS100ME - 12 12 12 - 13.2 8.33 100
CUS100ME - 15 15 15 - 16.5 6.66 100
CUS100ME - 28 28 28 - 30.8 3.57 100
CUS100ME - 36 36 36 - 39.6 2.77 100
CUS100ME - 48 48 48 - 50 2.08 100
四、规格参数
(一)输入参数
  • 交流输入电压范围:85 - 264Vac(工作范围),标称输入电压范围为100 - 240Vac(安全认证仅适用于90 - 264Vac)。
  • 输入频率:47 - 63Hz。
  • 输入电流:在100Vac时为1.4A。
  • 浪涌电流:230Vac冷启动时小于65A。
  • 泄漏电流:在230Vac 63Hz时小于250uA。
  • 触摸电流:小于100uA。
  • 功率因数:在115/230Vac时,100%负载下分别大于0.97 / 0.89。
  • 谐波合规性:符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
  • 无负载功耗:在230Vac时小于0.5W。
  • 保持时间:大于24ms。
(二)输出参数
  • 线性调整率:在90 - 264Vac输入时小于0.5%。
  • 负载调整率:在0 - 100%负载时小于1%。
  • 纹波与噪声:在工作温度高于0°C时,小于标称输出的1%;在 - 20°C时,12V型号小于4%,15V和18V型号小于3%,其他型号小于2%。
  • 温度系数:±0.02%/°C。
  • 最小负载:无需最小负载。
(三)保护功能
  • 过流保护:110 - 190%,采用打嗝模式,自动恢复。
  • 过压保护:为各型号标准输出电压的115 - 140%,48V型号最大为60V,采用锁存模式(设备关机),需循环交流输入进行复位。
(四)其他参数
  • 远程感应:无。
  • 风扇供电:无。
  • 并联操作:不可行。
  • 串联操作:需联系技术销售获取指导。
(五)环境参数
  • 工作温度: - 20°C至 + 85°C,高于 + 50°C时需参考降额曲线。
  • 存储温度: - 40°C至 + 85°C。
  • 湿度:5 - 95%RH(非冷凝)。
  • 冷却方式:对流、传导或强制风冷,需参考降额曲线。
  • 海拔:5000m。
  • 耐压:输入到地1.5kVAC(1xMOPP),输入到输出4kVAC(2xMOPP),输出到地1.5kVAC(1xMOPP)。
  • 绝缘电阻:在25°C,70%RH和500VDC时大于100MΩ。
  • 振动(非运行):2G,10 - 500Hz持续1小时。
  • 冲击(非运行):30G,11ms半正弦波。
  • 重量:开放式框架为180g;/U为240g;/A为255g;/B为220g。
  • 尺寸:开放式框架版本为50.8 x 101.6 x 31.5mm(2 x 4 x 1.24英寸)。
  • 连接器:输入为JST B2P3 - VH,输出为JST B6P - VH。
  • 保修:5年。
五、抗扰度测试
该电源在多种抗扰度测试中表现良好,符合相关标准,具体测试标准和等级如下: 测试项目 测试标准 测试等级 标准 备注
ESD EN61000 - 4 - 2 4 A
辐射敏感度 EN61000 - 4 - 3 3 A 包括EN60601 - 1 - 2:2015的近场要求
电快速瞬变脉冲群 EN61000 - 4 - 4 4 A(交流端口,5kHz和100kHz)
浪涌 EN61000 - 4 - 5 3 A
传导敏感度 EN61000 - 4 - 6 3 A
磁场 EN61000 - 4 - 8 4 A
电压暂降和中断 EN61000 - 4 - 11等 多种情况 A或B 不同电压和周期有不同要求
振铃波测试 EN61000 - 4 - 12 3 A
电压波动 EN61000 - 4 - 14 3 A
SEMI F47线电压暂降 SEMI F47 需咨询工厂
六、总结
TDK - Lambda的CUS100ME系列电源以其紧凑的尺寸、高效的散热设计、广泛的认证和良好的兼容性,为医疗、工业、测试等多个领域的设备提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据设备的具体需求,选择合适的型号和封装,以确保设备的稳定运行。你在设计中是否遇到过电源选择的难题呢?你认为CUS100ME系列电源能否满足你的需求?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
