低功耗采集器:RS485接口,采集各类传感器数据
低功耗采集传感器模块是一种专门用于长期、无人值守环境下自动感知物理信号(如温度、湿度、运动等)并转换成数字数据的微型电子设备。全程控制功耗,实现电池长续航。
一、核心架构
采集器由5个核心模块组成,所有模块均为低功耗选型:
1. 低功耗MCU(STM32L、MSP430、Nordic nRF等):主控,支持多级休眠(待机μA级)、定时/事件唤醒、IO控制、数据处理
2. 电源管理PMU:电池供电(锂亚/锂锰)、分时给传感器/ADC/通信模块供电、过压/欠压/反接保护、低功耗稳压
3. 信号调理+ADC:放大、滤波、电平转换;16/24位高精度ADC,将模拟信号转为数字
4. 传感器接口:模拟量(0-5V/0-10V/4-20mA)、数字量(DI/DO、脉冲)、串口(RS485/Modbus、I2C/SPI/UART)
5. 低功耗通信:LoRa、NB-IoT、Cat.1、蓝牙BLE、ZigBee,仅唤醒时短时传输,完成即休眠
二、功能特点
1. 超低功耗设计
- 支持休眠/工作双模式,休眠电流微安级(μA),工作时毫秒级快速唤醒
- 适配电池、太阳能+锂电池等无源/弱供电场景,延长续航数月至数年
- 支持按需采集、定时采集,减少无效功耗
2. 多类型信号采集
- 兼容常见模拟量:4-20mA、0-5V、0-10V、PT100/PT1000 热电阻、NTC 热敏
- 支持数字传感器:温湿度、气压、光照、雨量、土壤、液位、电流电压等
- 多路采集通道,可同时采集多路传感器信号
3. 数据处理与精度
- 内置高分辨率ADC,采集精度高、抗干扰强
- 支持数据滤波、校准、温漂补偿
- 超限阈值判断、异常数据标记
4. 无线传输能力(主流配置)
- 支持 LoRa、NB-IoT、4G Cat.1、蓝牙、ZigBee 等低功耗无线协议
- 数据自动上报/响应上报,支持MQTT、Modbus-RTU 等标准协议
- 弱网下数据缓存,网络恢复后补发
5. 工业级可靠性
- 宽电压工作,防反接、过压、过流、静电ESD 保护
- 工业温度范围:-40℃~85℃,适应室外恶劣环境
- 隔离设计,减少现场干扰,提升稳定性
6. 便捷使用与配置
- 小体积、导轨/壁挂安装方便
- 支持本地参数配置(串口/蓝牙)或远程配置
- 即插即用,简化布线,适合物联网零散点位
7. 电源与状态管理
- 电池电压监测、低电量提醒/上报
- 支持外部触发采集(如开关量触发)
- 工作状态指示灯,便于现场排查
三、应用场景
- 智能家居:门窗磁传感器、漏水探测器(电池可用2-3年)
- 工业物联网:安装在旋转机械上的无线振动传感器(监测设备健康)
- 农业与环境:土壤湿度传感器(在野外无电源条件下工作一整季)
- 可穿戴设备:智能手表中的心率、血氧监测模块
四、常见问题与注意事项
- 传感器供电:优先采集器分时供电,避免传感器常供电耗电
- 信号干扰:模拟量加屏蔽线、滤波,RS485加终端电阻
- 校准:定期做零点/量程校准,保证精度
- 唤醒:优先定时+事件双模式,兼顾周期与异常监测
