在电子设备设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下 TDK - Lambda 推出的 CUS30M & CUS60M 系列单输出 30 至 60W 医疗与 ITE 电源。
文件下载:CUS30M-12/SF.pdf
CUS30M 和 CUS60M 是尺寸为 2” x 3” 的 AC/DC 电源,输出电压范围从 5V 到 48V。它们通过了 IEC60601 - 1 第 3 版(医疗)、IEC60950 - 1 和 IEC60335 - 1 认证,同时符合 EN60601 - 1 - 2:2015 第 4 版的抗扰度要求。额定功率分别为 30W 和 60W,这些紧凑的产品在 Class I 或 Class II(双重绝缘)结构中都能满足 B 级传导和辐射 EMI 要求,无需外部滤波。
| 型号 | 输出电压 (V) | 最大电流 (A) | 最大负载功率 (A) | 线路调节 (mV) | 负载调节 (mV) | 纹波噪声 (mV) | 效率 (typ) % | 平均效率 (typ) % |
| CUS60M - 5 | 5 | 6 | 30 | 100 | 20 | 120 | 81 / 81 | 81 / 79.5 |
| CUS30M - 12 | 12 | 2.5 | 30 | 120 | 48 | 120 | 87 / 88 | 87 / 87 |
| CUS60M - 12 | 12 | 5 | 60 | 120 | 48 | 120 | 87 / 88 | 87 / 86 |
从这些参数中我们可以看出,不同型号的产品在输出电压、电流和功率上有所差异,工程师们可以根据实际需求进行选择。比如,对于对电压要求较低、电流需求较大的设备,可以选择 CUS60M - 5;而对于需要较高电压的设备,则可以考虑 CUS30M - 48 或 CUS60M - 48 等型号。
不同的型号和选项代码对应不同的机械尺寸和连接器,如 CUS30M 的尺寸(WxLxH)为 50.8 x 76.2 x 24.2mm(2 x 3 x 0.95 英寸),CUS60M 为 50.8 x 76.2 x 26.7mm(2 x 3 x 1.05 英寸)。同时,不同的后缀代码还对应不同的机械结构和连接方式,工程师可以根据实际设计需求进行选择。
CUS30M & CUS60M 系列电源以其丰富的特性、多样的型号选择和良好的性能表现,为医疗与 ITE 设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设备要求,仔细选择合适的型号和选项。比如,在设计医疗设备时,需要重点考虑其医疗认证和安全性;在设计对空间要求较高的设备时,则要充分利用其紧凑的尺寸。那么,在你的设计项目中,是否会考虑使用这款电源呢?它又能为你的设计带来哪些优势和挑战呢?欢迎大家在评论区分享你的想法和经验。
更多详细信息可参考官网:[www.us.tdk - lambda.com/lp/products/cus - m - series](www.us.tdk - lambda.com/lp/products/cus - m - series) 和 [www.emea.tdk - lambda.com/cus30_60](www.emea.tdk - lambda.com/cus30_60) 。
以上就是关于 CUS30M & CUS60M 系列电源的详细介绍,希望对电子工程师们在电源设计方面有所帮助。
