一块短路 FPC 软板,我是怎么找到失效点的?
一、样品概述
本次接收FPC 软板失效样品,FPC 软板具备配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性优异等核心特性。
二、失效背景
客户反馈该样品失效模式为短路失效,失效状态下电阻值为30kΩ。因电阻值偏大,采用低限制电流开展 IV 测试,以获取样品 IV 曲线。
三、测试过程与结果
(一)IV 测试
基于样品失效电阻特征,设置低限制电流完成 IV 测试,成功获取样品完整 IV 曲线,为后续失效定位提供基础数据。
FPCIV曲线
(二)热点测试
考虑到 FPC 样品厚度较薄,先采用1V测试条件进行初步检测:
FPC样品在广角镜头下的热点情况
此时样品在1V的电压下,电流达到了40μA左右,功率仅仅只有40μW,
这个条件下我们发现被测样品上1处热点,然后我们再对这个位置进行放大观察:
FPC热点在1倍镜头下的热点情况
从1倍的倍率下观察就能明显的看到热点的位置,然后老惯例,对这个位置进行测量:
FPC样品在1倍镜头下的热点位置测量
测量完成后我们继续放大,看看能不能看到发现一些外观异常:
FPC热点在3倍镜头下的热点情况
高倍验证:进一步 3 倍放大热点区域,实现更精细的位置锁定,但样品外观无明显异常
四、结论
该 FPC 软板短路失效样品,通过低电流 IV 测试与 1V 低压热点测试,成功定位单一热点失效位置,外观无可见缺陷,失效根源为内部短路导致的局部异常发热。
