纳芯微 AMR/TMR 磁编码器:单芯片绝对角度检测核心技术与信号链
在工业伺服、机器人、新能源汽车等高精度运动控制领域,绝对角度编码器是实现精准定位、速度闭环与动态控制的核心感知部件。传统光电编码器虽精度高,但存在易受粉尘油污污染、抗振动性差、安装要求严苛、寿命有限等短板。纳芯微(原麦歌恩 MagnTek)凭借深厚的磁传感技术积累,推出基于各向异性磁阻(AMR)与隧道磁阻(TMR)技术的单芯片磁编码器,以 "单芯片 + 永磁体" 的极简架构,实现0°~360° 全角度非接触绝对测量,兼具高精度、高响应、高可靠性、宽温域、抗干扰、低成本等优势,成为中高端运动控制场景的主流替代方案。
本文从核心传感机理、单芯片架构、全信号链设计、高精度校准技术、性能与应用五大维度,深度解析纳芯微 AMR/TMR 磁编码器的技术内核。
一、核心传感机理:AMR 与 TMR 的磁电转换原理
纳芯微 AMR/TMR 磁编码器的本质,是将旋转永磁体的磁场方向变化精准转换为电信号,再通过数字信号处理解算为绝对角度。AMR 与 TMR 作为两种核心磁敏技术,物理机理不同,直接决定编码器的精度、灵敏度与成本梯度。
1.1 各向异性磁阻(AMR)传感原理
AMR 基于铁磁材料(如坡莫合金 NiFe)的各向异性磁阻效应:材料的电阻率随电流方向与磁化方向的夹角变化而改变。
核心规律:电流与磁化方向平行时电阻最大,垂直时电阻最小,磁阻变化率约 2%~5%
纳芯微工程实现:芯片集成4 片互成 45° 的 NiFe AMR 惠斯通电桥(敏感阵列),间距 < 50μm,保证一致性。永磁体旋转时,磁场方向周期性改变,电桥电阻同步变化,输出两路正交、差分的正弦(SIN)/ 余弦(COS)模拟电压
信号特性:输出为 mV 级差分信号,共模抑制比(CMRR)>90dB,正交性好、谐波失真低、温漂适中,适配 0.5~3mm 气隙与 N35~N52 径向充磁磁铁。
1.2 隧道磁阻(TMR)传感原理
TMR 基于磁隧道结(MTJ)的量子隧穿效应,是当前性能最优的磁敏技术。
核心结构:由固定层(钉扎层)+1~2nm 超薄绝缘势垒(MgO)+ 自由层组成的三层薄膜结构。
核心规律:自由层磁化方向随外磁场偏转,改变与固定层的夹角:平行时隧穿概率最大、电阻最小;反平行时隧穿概率最小、电阻最大
性能优势磁阻变化率 > 100%(是 AMR 的 20~50 倍、霍尔的 10~100 倍),原始信号幅度大、噪声极低、温漂系数 <±50ppm/℃、功耗仅为霍尔的 1/10。
纳芯微实现:集成正交 TMR 电桥阵列,直接输出高纯度 SIN/COS 差分信号,几乎无谐波失真,支持超细分与超高分辨率解算。
1.3 AMR vs TMR:核心性能对比
参数 AMR 技术 TMR 技术
磁阻变化率 2%~5% >100%~200%
灵敏度 中高 极高(μT 级弱磁场检测)
原始信号 mV 级,中等信噪比 V 级,超高信噪比
分辨率 15~21 位 18~22 位 +
角度误差 ±0.01°~±0.07° <±0.01°
温漂特性 良好 极佳
响应速度 ≤2μs 低延时,120,000rpm 同 AMR,更优弱信号响应
成本 中低 中高
典型型号 MT6835、MT6826S 高端 TMR 系列
二、单芯片绝对角度编码器:统一架构设计
纳芯微 AMR/TMR 磁编码器采用全集成单芯片架构,无需外部信号调理电路,仅搭配一颗径向充磁永磁体,即可完成从磁场感知到角度输出的全流程,核心链路完全统一:
磁敏感单元 → 模拟前端(AFE) → 高精度 ADC → DSP+CORDIC 解算 → 多级校准补偿 → 多格式数字输出
2.1 极简系统组成
永磁体:安装于旋转轴,径向充磁,提供旋转磁场。
单芯片传感器:固定于轴端或侧面,非接触感知磁场变化。
无额外元件:内部集成放大、滤波、采样、解算、校准、驱动全链路,大幅简化 BOM 与 PCB 设计。
2.2 360° 绝对角度映射原理
无论 AMR 或 TMR 电桥,均输出完整周期的正交 SIN/COS 信号,实现无跳变、无盲区的绝对角度映射:
0°:(V_{SIN}=0),(V_{COS}=+A)
90°:(V_{SIN}=+A),(V_{COS}=0)
180°:(V_{SIN}=0),(V_{COS}=-A)
270°:(V_{SIN}=-A),(V_{COS}=0)
360°:回归初始状态
通过两路信号的幅值与相位关系,可唯一确定 0°~360° 内的绝对角度,无需上电找零或累计计数。
三、全信号链深度解析:从模拟磁场到数字角度
纳芯微 AMR/TMR 编码器的信号链设计,是实现高精度、低噪声、高动态响应的关键,全链路针对磁敏信号特性深度优化。
3.1 磁敏感单元:磁场→正交差分信号(前端核心)
AMR 敏感单元:4 片 NiFe 惠斯通电桥,互成 45°,晶圆级集成,一致性高;输出差分 SIN/COS,抑制共模干扰。
TMR 敏感单元:正交 MTJ 电桥阵列,高阻态、低功耗、信号幅值大,直接降低后端 AFE 放大压力与噪声引入。
3.2 模拟前端(AFE):微弱信号调理(噪声抑制关键)
AFE 负责将 mV 级微弱差分信号放大、滤波、稳定化,核心模块包括:
低噪声差分放大器:噪声 < 5nV/√Hz,高 CMRR,将信号放大至 ADC 输入范围(VDD)。
自动增益控制(AGC):适配不同气隙、磁铁强度,保证信号幅值稳定。
抗混叠滤波:二阶巴特沃斯低通滤波器,滤除高频噪声与干扰。
斩波稳零技术:抑制放大器失调电压与低频 1/f 噪声,提升直流精度。
3.3 高精度 ADC:模拟→数字转换(量化精度保障)
分辨率:AMR 配 16~20 位 SAR ADC;TMR 配 20~24 位高精度 ADC。
采样率:支持高速采样,匹配电机最高 120,000rpm 转速,保证动态角度无失真。
线性度:高积分非线性(INL),确保数字化 SIN/COS 信号真实还原原始波形。
3.4 DSP + 硬件 CORDIC:角度解算(核心算法)
数字化后的 SIN/COS 信号送入 DSP,通过硬件加速 CORDIC(坐标旋转数字计算)引擎完成角度解算:
核心公式:(theta = arctan(V_{SIN}/V_{COS}))
硬件加速:专用 CORDIC 电路,纳秒级解算速度,角度输出延时≤2μs,满足高速伺服实时性要求。
优势:无需浮点运算,硬件开销小、速度快、稳定性高。
3.5 多级校准补偿:精度优化(误差消除核心)
芯片内置非易失性 OTP 存储器与实时校准逻辑,通过多级补偿消除系统误差:
出厂非线性校准:晶圆级 / 封装级测试,修正电桥、AFE、ADC 固有非线性,MT6835 可将 INL 从 ±0.2° 优化至 <±0.07°。
在线偏心补偿:自动检测并补偿磁铁安装偏心(允许偏心扩大至 0.3mm),降低机械加工与安装精度要求。
全温域温度补偿:内置高精度 NTC 温度传感器,实时监测芯片结温(-40℃~125℃),调用预存全温域误差曲线,修正 AMR/TMR 磁阻温漂、AFE 失调 / 增益温漂。
用户自校准:支持 SPI 指令或 CAL_EN 引脚触发自动校准,适配电机匀速转动(400~800rpm 默认),约旋转 64 圈完成,校准参数掉电保存。
3.6 多格式数字输出:接口适配(工程易用性)
支持工业主流接口,直接对接 MCU、DSP、FPGA 与伺服驱动器:
高速接口:SPI(最高 10MHz)、SPI
电机专用:ABZ(增量)、UVW(无刷电机换相)
通用接口:PWM、模拟电压(0.5~4.5V)、I²C
四、核心技术优势与典型应用
4.1 核心技术优势
单芯片高集成:全链路集成,外围极简,体积小、成本低、可靠性高。
绝对角度测量:上电即读绝对角度,无累计误差,无需找零。
超高精度与分辨率:AMR 最高 21 位、误差 <±0.01°;TMR 最高 22 位 +、误差 <±0.01°。
超高速响应:延时≤2μs,支持 120,000rpm 超高速电机。
强环境适应性:非接触、抗粉尘油污、抗振动、宽温(-40℃~125℃)、抗电磁干扰。
宽气隙适配:支持 0.5~3mm 气隙,降低机械装配难度。
4.2 典型应用场景
工业自动化:伺服电机、步进电机、工业机器人关节、精密转台、直线电机位置反馈。
新能源汽车:电子水泵、电子油泵、热管理水阀、车载电机、EPS 转向电机。
消费电子 / 家电:高速无刷电机、智能旋钮、精密云台、无人机云台。
医疗设备:手术机器人、精密医疗仪器、牙科设备。
五、总结与技术趋势
纳芯微 AMR/TMR 单芯片磁编码器,以磁敏机理创新、全集成信号链设计、硬件级 CORDIC 解算、多级自适应校准为核心技术壁垒,构建了从 ** 中高精度(AMR)到超高精度(TMR)** 的完整产品谱系,完美解决传统光电编码器的环境适应性痛点,同时兼顾成本与性能。
未来,纳芯微磁编码器将朝着 ** 更高分辨率(22 位 +)、更低功耗、更小尺寸、更高接口速率、更强功能安全(车规 ASIL)** 方向发展,进一步渗透高端工业伺服、人形机器人、自动驾驶等新兴领域,成为全球运动控制感知层的核心国产方案。
