2026年4月16日,能源科技的全球引领者施耐德电气以“AI就绪,全栈赋能”为主题,亮相由中国数据中心工作组(CDCC)主办的第四届数据中心液冷技术大会。展会期间,施耐德电气发布热管理解决方案,作为“AI就绪”全栈布局中的关键一环,标志着施耐德电气智算基础设施能力版图的进一步完善,将为智算中心提供从规划设计到运营优化的全链路支撑。
AI时代,热管理成为核心能力
算力需求指数级攀升和能耗红线持续收紧的双重驱动下,智算中心向高密化全面升级,散热成为高密部署的刚性约束,热管理由此从“配套系统”演进为与供电系统同等关键的“核心能力”, 两者深度耦合,共同决定算力产出的效率与韧性。
作为能源科技的全球引领者,施耐德电气此次推出的热管理解决方案,完整覆盖液冷与风冷架构,支持从机架级、行级到房间级的分层部署,以风液兼容的模式灵活适配客户不同业务场景,并实现可靠性与经济性的最优平衡。
全栈赋能,构建智算中心新范式
散热并非变革的全部命题。智算中心从"技术基建"进化为"算力工厂",在供电瓶颈、散热极限、迭代加速、负载波动的多重挑战下,单一技术路径已无法破解系统性难题,基础设施竞争从“单点性能优化”升维至“全栈能力协同”。
基于在数据中心行业的深厚积淀,融合能源战略、物理基础设施与数字化能力,施耐德电气的“AI就绪”全栈解决方案,以数据中心全生命周期为主线,贯通“思路就绪、方案就绪、未来就绪”三大阶段,提供从电网到芯片、从芯片到冷源的端到端能力支撑,护航智算中心从规划设计到运营优化的全链路演进。
· 思路就绪 ·
顶层设计 → 建设前的战略定义能力
以行业白皮书输出方法论,引领行业最佳实践;
与英伟达等生态伙伴共创AI工厂标准化参考设计,共享可落地的技术路径;
以能源采购战略咨询,帮助客户优化全生命周期能源成本。
· 方案就绪 ·
电、冷、软、服、融五大维度深度融合
以“电”赋能韧性:提供从电网到芯片的全链路供电保障,涵盖中低压配电、兆瓦级UPS及储能系统等完整电力基础设施,确保算力系统的高可靠性;
以“冷”赋能稳定:通过风液兼容架构,实现从芯片到冷源的全链路精准散热,并以智能控制系统实时响应负载波动,确保算力设备持续稳定运行,同时达成全局能效优化;
以“软”赋能高效:以软件驱动算力调度、能效优化与智能运维,使数据中心具备自学习、自优化的动态响应能力;
以“服”赋能安心:整合咨询规划、部署测试、驻场运维与远程专家服务,以预测性维护替代被动响应,全面保障业务连续性;
以“融”赋能敏捷:通过模块化、预制化产品,实现算力基础设施的灵活扩展与快速部署,适配多样化场景需求。
· 未来就绪 ·
确保基础设施长周期竞争力
通过全栈能效优化、模块化弹性扩展与技术迭代兼容,助力客户持续释放算力资产的商业价值,并将可持续发展转化为长期战略优势。
面向“十五五”开局之年,智算中心竞争的核心命题正在从表面“每度电产出多少算力”的能效比拼,转变为全生命周期系统协同能力的深层较量。施耐德电气通过“AI就绪”全栈解决方案,将基础设施的不确定性转化为可规划、可演进、可持续的确定性能力,与行业伙伴携手共赢AI时代。
